T-mek
Indlæg: 1.682 Tilmeldt: 21 jul 2013 15:13
Senest aktiv: i går 10:39 Mit fyr: Scotte 10kw, V.7, semi-rens, 160L VVB.
Areal: 160 + 60 i værksted
Brændsel: 8mm træpiller
Har takket: 44 gange
Blevet takket: 92 gange
Indlæg
af T-mek » 24 apr 2016 19:48
steen lundby skrev: hej t-mek
har to print et display og et stoker, kunne måske køre forbi med dem i næste uge,fyret kører stadig ,men lidt ustabilt
Helt OK, du kigger bare forbi.
Bare skriv sms først, så der er sikkerhed for at der er nogen hjemme.
Tlf. nr. kommer i privat besked.
Du skriver det kører ustabilt, hvordan viser det sig ?
Hyler / genstarter uden at komme med en fejlkode ?
/ Christian
steen lundby
Indlæg: 5 Tilmeldt: 24 apr 2016 15:32
Senest aktiv: 24 apr 2016 20:36
Indlæg
af steen lundby » 24 apr 2016 19:59
hej
det hyler og genstarter hver gang det slå piller ind ,nogle gange stopper det og viser fejl a-3
men de sidste 3timer har det kørt perfekt.
T-mek
Indlæg
af T-mek » 24 apr 2016 20:04
Den er god nok, den er dårlig...
Har du prøvet at skifte print med strømforsyning (det med den blå trafo) til det ekstra du har liggende ?
/ Christian
steen lundby
Indlæg
af steen lundby » 24 apr 2016 20:16
hej
det print jeg har liggende er defekt skiftet i 2011. så planen var at få dig til at se på de defekte print og hvis de kunne laves så skifte det der virker dårligt,
T-mek
Indlæg
af T-mek » 24 apr 2016 20:24
Ok.
/ Christian
