Baxi blinker i display og hyler
Christian p
Senest aktiv: -
Indlæg af Christian p »
Hej har et baxi 1,5 multiheat der lige pludselig
Er begyndt og slukke og når man så vil tænde det blinker det i displayet og hyler helt vildt .hvad kan der være galt ??
T-mek
Tilmeldt: 21 jul 2013 15:13
Senest aktiv: i går 10:39
Areal: 160 + 60 i værksted
Brændsel: 8mm træpiller
Har takket: 44 gange
Blevet takket: 92 gange
Re: Baxi blinker i display og hyler
Indlæg af T-mek »
Christian p skrev:Hej har et baxi 1,5 multiheat der lige pludselig
Med stort sandsynlighed et defekt powerprint.
Det kan laves, hvor er du fra ?
/ Christian
Christian p
Senest aktiv: -
T-mek skrev:Med stort sandsynlighed et defekt powerprint.
Jeg bor på Sydfyn
T-mek
Indlæg af T-mek »
Christian p skrev:Jeg bor på Sydfyn
Bruger @Thy bor på Fyn og har sandsynligvis et print du kan låne for at være sikker på at det er det der fejler.
/ Christian
Senest aktiv: i dag 00:36
Areal: 190 +værksted 130
Brændsel: Estonia
Dagligt forbrug: ca 8-30
Årligt forbrug: ca 5-6
Har takket: 105 gange
Blevet takket: 292 gange
Indlæg af thy »
Har sendt PB med tlf nr... Har printet hjemme pt :great:
Christian p
Senest aktiv: -
thy skrev:Har sendt PB med tlf nr... Har printet hjemme pt :great:
Ringer til dig imorgen da jeg på oversarbejde idag
Brændsel: Estonia
Indlæg af thy »
Er hjemme i morgen så... Det finder vi ud af..
Christian p
Senest aktiv: -
thy skrev:Er hjemme i morgen så... Det finder vi ud af..
Hej Thy fik desværre ikke brug for din hjælp alligevel ,da jeg fik vores lokale elektronik pusher til at udmåle og skift nogle modstand på printet så nu køre baxien igen :) :)
Brændsel: Estonia
Indlæg af thy »
Super tak for svaret.
AndersenSydfyn
9
Tilmeldt: 25 nov 2015 09:04
Senest aktiv: 01 mar 2020 10:34
Mit fyr: Baxi Multiheat 1.5
Areal: 230 m2
Fremviser gerne i postnummer: 5700
Årligt forbrug: 8
Indlæg af AndersenSydfyn »
Hej,
Jeg har lidt problemer med mit fyr igen. Det har ellers kørt fint siden jeg fik råd om indstillinger af jer sidst og det har fået en tur med maskinbørste.
Nu er fyret faldet i temperatur fra setpunkt (78grader) til 46-55grader og ca hvert 10 sek giver det et bip, der kommer 3 streger i display og blæseren kører lidt op i omdrejninger og temperaturen kommer så tilbage i displayet. 10 senere gentager det sig forfra. Nogen forslag ?
Hilsen
Jan
