Multiheat 1,5 powerprint og reklamation
Senest aktiv: i dag 21:02
Areal: 190 +værksted 130
Brændsel: Estonia
Dagligt forbrug: ca 8-30
Årligt forbrug: ca 5-6
Har takket: 105 gange
Blevet takket: 292 gange
Re: Multiheat 1,5 powerprint og reklamation
Indlæg af thy »
Mathildeglassow skrev:Jeg synes, at det er noget af en forskel på snegltider - hvorfor?
Den kører ellers godt på de gamle indstillinger. Jeg ved ikke så meget, så spørger af nysgerrighed.
Det er for at minimere pausefyring...
Den kører titrere med mindre giver mere jævn forbrænding og normalt lidt mindre forbrug og rensning
Mathildeglassow
Tilmeldt: 12 feb 2017 14:43
Senest aktiv: 20 feb 2017 16:38
Mit fyr: Baxi Multiheat 1,5
Areal: 154
Årligt forbrug: 11
Blevet takket: 3 gange
Indlæg af Mathildeglassow »
thy skrev:Det er for at minimere pausefyring...
Okay. Vi prøver :) :)
Synes nu den har lidt svært ved at holde fremløbstemperaturen oppe.
Hvad er det egenligt der bestemmer hvornår den går i minimum? Altså at den kun fyrer ind i mellem og lampen på min-knappen lyser?
Brændsel: Estonia
Indlæg af thy »
Det er pausefyring kommer når kedeltemp kommer 6 grader eller mere over set...
6 grader under så kører den i høj( derfor er det vigtig at driftformsknap ikke lyser)
Min bør stå til 10 så går der 10 minutter mellem den forsøger at holde gang i ild/ gløder,det er her p05 aktiveres ( en lav snegletid max blæs 5 sek).
Den starter fra helt koldt og det er normalt det tar 2-4 timer at få anlægget helt op i temp,kører man med mere effekt kan det gøres hurtigere men vil så bruge betydelig flere piller da røgtemp bliver meget højt...så giv det et par timer mere...
Alarmreset+ menu
H12 det giver 20 % mere effekt det han du ændre til...
Mathildeglassow
Areal: 154
Årligt forbrug: 11
thy skrev:Det er pausefyring kommer når kedeltemp kommer 6 grader eller mere over set...
Alarmreset+ menu
Okay. Tak for forklaringen. Den får et par timer mere, så ser jeg an.
Brændsel: Estonia
Indlæg af thy »
Mathildeglassow skrev:Okay. Tak for forklaringen. Den får et par timer mere, så ser jeg an.
Tak det er vores hobby :great:
Alarmreset+ menu
H12 det giver 20 % mere effekt det han du ændre til...Det giver nemlig den lave ekstra også :great:
