Optimal indstilling af Baxi Multiheat 1,5
Mikkel-A
Tilmeldt: 12 nov 2017 13:08
Senest aktiv: 16 nov 2017 19:40
Re: Optimal indstilling af Baxi Multiheat 1,5
Indlæg af Mikkel-A »
Google havde kun det gennemskåret billede (som ikke er multiheat 1,5?) Jeg har kun en låge på mit.
Men håber man kan se, hvad jeg mener :)
Senest aktiv: i dag 16:25
Areal: 190 +værksted 130
Brændsel: Estonia
Dagligt forbrug: ca 8-30
Årligt forbrug: ca 5-6
Har takket: 105 gange
Blevet takket: 292 gange
Indlæg af thy »
Mikkel-A skrev:Tak for svar. Se billede.
Jeg renser (skraber aske ud) bag røgrørene (ind fra siden) se rød ring.
Den del, du taler om som fejeren ikke tager, er det røret, hvor jeg har sat sort ring?
Jeg har ikke iltstyring. Evt. kan jeg sætte min. luftmængde til 30, det har jeg set andre gøre...?
Der hvor b30 sættes er max blæs og kun til iltstyring...
Ja billedet forklarer ok
Blevet takket: 136 gange
Indlæg af Brandsen »
Det er lige præcis det stykke jeg taler om. Kaldes røgtuden.
Mikkel-A
Hej igen, og endnu en gang tak for svarene - jeg sætter pris på det!
Jeg prøvede at sætte blæs ned til -30%, men den sodede til igen, nåede dog at ændre tilbage til -40 inden A1. Så jeg vil prøve at rense røgtuden, som I nævner.
Er der en, der kan beskrive processen til det? Er det oppefra (se billede, rød ring) eller skal jeg afmontere rør fra bunden? (se sort ring). Og var der noget med, man også kunne komme op nedefra fra kammer bag røgrørene?
Eller er det det hele? :) Går udfra det er med lille børste, og forsigtigt ift. røgtemperatur-måleren? Beskriv gerne hvordan...
Tak for hjælpen, på forhånd.
Du renser bare gennem renselemmen i røgrøret, den røde cirkel,
og tager røg temp føleren ud af røgrøret mens du renser.
Flemmingth
Tilmeldt: 20 mar 2010 20:25
Senest aktiv: i går 07:17
Mit fyr: MGM Comfort 15 + Passat Ventum VG-40
Areal: 210
Har takket: 29 gange
Blevet takket: 36 gange
Indlæg af Flemmingth »
Mikkel-A skrev:Hej igen, og endnu en gang tak for svarene - jeg sætter pris på det!
Tag renseklappen (rød ring) af og inspicér røgrør, både vandret og nedad.
Tag røgtemp. føleren ud af røgrøret under rensning, så kan du børste/rense alt det du lyster, med hvad du end har.
Når du børster/renser skal du kun have åbnet hvor du arbejder. Har du åbnet andre steder, risikerer du sodstøv "f...... all over".
God arbejdslyst 8)
Med varm hilsen
Flemming Thomsen
Mikkel-A
Tak for svarene.
Den aske/sod jeg renser nedad, hvor lander den? I kammeret bag røgrørene, så jeg kan skrabe det ud via lemmen på siden af fyret?
Ja, det sod og aske ender i røgkassen, og det får du ganske rigtigt ud gennem
lugen på siden af fyret.
matrix_xl
Tilmeldt: 16 nov 2017 14:47
Senest aktiv: 09 sep 2018 20:06
Mit fyr: Baxit 1.5 multiheat
Areal: 130
Årligt forbrug: 7-8 ton
Indlæg af matrix_xl »
Har lige brug for at få mine tal set igennem jeg bor til leje så udlejer har sat dem, han bor nu i udlandet og har haft en A10 fejl så ville tjekke indstillinger håber der er en guro for det hus er ca 130 m2 ikke verdens bedste isolleret
Tal er 109
H26
L60
R00
-20
H1,0
L1,0
P05
6,0 H
4,0L
au
100Procent
26,0
30-100 procent
26
Set er 80
Brændsel: Estonia
Indlæg af thy »
[quote="matrix_xl"]Har lige brug for at få mine tal set igennem jeg bor til leje så udlejer har sat dem, han bor nu i udlandet og har haft en A10 fejl så ville tjekke indstillinger håber der er en guro for det hus er ca 130 m2 ikke verdens bedste isolleret
Tal er 109
H26——-15
L60———40
R00
--- husk at bladre videre med driftformsknap og til sidst afslut med tryk på on/off
-20 -30
H1,0
L1,0——0,5
P05
6,0 H—-7,0
4,0L——7,0
au
100Procent De 2 her er ikke justerbar ved iltstyring
26,0
30-100 procent
26
Set er 80[/
Du bør tjække om der er utætheder ved lågen eller sonden
