Optimal indstilling af Baxi Multiheat 1,5
Mikkel-A
Tilmeldt: 12 nov 2017 13:08
Senest aktiv: 16 nov 2017 19:40
Indlæg af Mikkel-A »
Hej folkens
Jeg har den seneste tid, læst diverse indlæg, set videoer og mødt et hav af anbefalinger om, hvordan man indstiller sit baxi multiheat 1,5 - og jeg synes det er svært at hitte rede i. :)
Derfor ville jeg høre, om der var en venlig sjæl, som kunne hjælpe/guide mig til at se på mine indstillinger.
Mit fyr stod i huset, da jeg købte det i 2009. Det har kørt ok, men jeg synes mit pilleforbrug er højt, når jeg ser, hvad andre bruger.
Jeg har et 234 m hus fra 1910 ved Faxe med gulvarme og radiatorer. Der er nyisoleret i 75% af huset, dog ikke på loftet (kun ca 25 cm isolering). Jeg er økonomisk med varmen og holder 20-21 grader. Jeg brænder ca 800-1200 kg om måneden (ca 2-2,5 sække om dagen) (Okt-April) afhængig af vejr. Jeg bruger svenske Forsjö 8 mm piller.
Jeg har aldrig rørt ved indstillingerne på fyret, og den har kørt i høj ydelse, med fremløb sat til 80 grader (så den kører snegl og blæser, når den går på 81 grader og varmer op til 83 grader).
Nu kan jeg se det er et hav af indstillinger man kan justere, samt at manualen foreslår to-trins-drift, som jeg har forsøgt mig med. Jeg er ret sikker på, der ikke er iltstyring på mit fyr.
I må gerne nævne, hvilke værdier jeg skal skrive her, samt om indkøb og montering af iltstyring kan anbefales (hvad giver det, større virkningsgrad?)
På forhånd - tak for hjælpen!
Mikkel
Senest aktiv: i dag 16:25
Areal: 190 +værksted 130
Brændsel: Estonia
Dagligt forbrug: ca 8-30
Årligt forbrug: ca 5-6
Har takket: 105 gange
Blevet takket: 292 gange
Re: Optimal indstilling af Baxi Multiheat 1,5
Indlæg af thy »
Mikkel-A skrev:Hej folkens
Mikkel
iltstyring giver rigtig instiling alt efter vejret og pille kvalitet/manglende kvalitet...
list alle indstillinger så kikker vi på det..
Mikkel-A
Ok, men ikke nødvendigvis større virkningsgrad/udnyttelse af brændværdien med iltstyring?
Er der et sted på forummet eller andet steds en kort beskrivelse af hvilke værdier, der skal listes?
Jeg har en idé om det men er bange for jeg ikke får listet dem alle, og helt korrekt...
Brændsel: Estonia
Indlæg af thy »
Mikkel-A skrev:Ok, men ikke nødvendigvis større virkningsgrad/udnyttelse af brændværdien med iltstyring?
alarmreset+driftformsknap samtidig til der kommer ---
bladre med driftformsknap list den alle...
30/100%
Blæs
sek
100%
Blæs
sek
min
Mikkel-A
Tjek, her kommer de:
alarmreset+driftform:
-40
H. 1.6.
L 1.6
P05
no-
min 15
30/100%:
Blæs 10
Sek 58
100%
Blæs 28
Sek 18
Flammen er gul-hvid ved blæs, asken er gråsort.
Brændsel: Estonia
Indlæg af thy »
Mikkel-A skrev:Tjek, her kommer de:
-40 den skal være -20 husk at bladre vidre efter hver indstilling med driftformsknap og afslut med tryk på on/off knap
H. 1.6-----1,5
L 1.6-------0,5
P05
no-
min 15
30/100%:
Blæs 10
Sek 58----20
100%
Blæs 28---25
Sek 18---15
den stod forkert i grundluft til normaldrigt(uden iltstyrring)
så du har haft ret stort luft overskud,så regn med det vil se anderledes ud i bålet..
Driftformsknap må IKKE lyse
Mikkel-A
Du anbefaler så totrins-funktion, ikke sandt? (ej diode i driftformsknap)
Hvilke ændringer i min fyring, tror du, jeg kan forvente med de nye indstillinger?
Brændsel: Estonia
Indlæg af thy »
Du bør brænde mindre piller af da høj luft koster meget i forbrug. Så vil du få mere roligt bål og mindre pausefyring
Og ja diode slukket i driftformsknap
Mikkel-A
Ok, hvad tænker du med montering af iltstyring, er det noget man vil få gavn af?
Brændsel: Estonia
Indlæg af thy »
Mikkel-A skrev:Ok, hvad tænker du med montering af iltstyring, er det noget man vil få gavn af?
Tja. Det kører bare lige lidt bedre og kan køre betydelig længere mellem rensning uden vildt tab på effekten
Giv den et stykke tid og vurder hvad du er til.
Ved ikke hvor du kommer fra. Viser gerne Iltstyring på Fyn
