gear motor tyd dem skifte man til og der var ikke andet problemer med dem så de skifte tilbage til bage til yn 60 tyd-z60 det var os dem de brugte
før i tiden og sani havde ikke andre end tyd så derfor har du fået den
Husk at du har solgt fyret for afhentningspris
Godt du fik det fikset
Mvh thoken
Solcelleanlæg: 5,85 kw, med 2x3kw KLNE invertere. http://stokercloud.dk/dev/thoken.html
H.S skrev: 13 mar 2018 17:10
TYD er er med bøsninger og alm tandhjul (denne type er rent skod) Forstår ikke at de har udleveret den ved Sani til dig
YN er et rigtig gear med lejer (har flere der har kørt i over 10 år) langt over 150 ton (måske en ny kondensator)
Styringer kan normalt repareres for små penge (gælder også V10) V10 bør sættes til at slukke skærm så holder PSU og skærm faktisk længe ;-)
Det kan da ikke være rigtigt.
Jeg kan forstå at det billige skraldergear ikke holdt, men jeg er helt sikker på at hvis dit nye gear allerede larmer, så er der noget andet galt (f.eks at den interne snegl støder på) Det er ikke normalt at de gear går i stykker.
På arbejdet arbejder jeg en del med gear, og ofte har folk den holdning at hvis et bonfigioli gear, jævnligt går i stykker. Så er det fordi at det er noget spagettilort, og køber noget tysk istedet. i 99 % af tilfældene er det fordi at der er noget galt med montagen, og ikke med gearet.
