Dagligt forbrug
Jobak
Stoker Pro Sponsor
Stoker Pro Sponsor
Tilmeldt: 07 jan 2007 19:07
Senest aktiv: 21 aug 2025 19:40
Areal: 180
Brændsel: Genfa 8mm
Årligt forbrug: ca. 6t
Geografisk sted: Hjerm
Blevet takket: 2 gange
Vedr. trækstabilisatoren...
Indlæg af Jobak »
Den kan sagtens nøjes med 30 cm. Har mit på et rør noget lignende. Det er den "simple" model, en metalklap med en bolt igennem med en slags kontravægt bagpå, som du så kan justere ud og ind. Alt efter hvor meget det "slår ned" i skorstenen. Ulempen er dog:
1. Den larmer lidt - klap-klap-klap, hvis du har dit fyr tæt på huset
2. Hvis fyret er i pause kan den finde på at sende rørglugt ud gennem klappen. Jeg har tapet min fast + købt en røghætte til toppen af skorstenen, men det er heller ikke uden problemer. I denne kolde tid er metallet kølet kraftigt ned i røghætten og hvad sker der når der kommer varm luft på koldt metal ? KONDENS. Så nu står skorstenen og drypper (godt den ikke går lodret ned i Baxi'en).
Se hætten her:
http://www.braendeovns-shoppen.dk/categ ... rticle.336
risum
Tilmeldt: 07 jan 2007 12:03
Senest aktiv: 07 aug 2011 07:31
Mit fyr: Baxi 1,5
Areal: 190 + 50
Dagligt forbrug: ??
Årligt forbrug: ca 8-9 tons
Geografisk sted: ramsømagle
dagligt forbrug
Indlæg af risum »
hej
Jeg er lidt i tvivl om mit baxi 1,5 bruger for mange piller ,
købt 22/11-06 , 4x960 kg , har dags dato 672 kg tilbage , giver forbrug
42,24 kg døgnet
kører med iltstyring samt indstillet efter baxis brugermanual-fabriksindstilling
Hilsen
Risum
Senest aktiv: i dag 20:55
Areal: 190 +værksted 130
Brændsel: Estonia
Dagligt forbrug: ca 8-30
Årligt forbrug: ca 5-6
Har takket: 105 gange
Blevet takket: 292 gange
Indlæg af thy »
hej Risum hvad kører du med af indstilling...
pausefyrer den tit...
du har fået pb
risum
Mit fyr: Baxi 1,5
Areal: 190 + 50
Dagligt forbrug: ??
Indlæg af risum »
hej thy
fyret er sat til 62grader fremløb retur 60 , fabrikindstillet af mølbak vvs
blæser 40% , er lidt i tvivl om at aflæse resten.
risum
risum
Mit fyr: Baxi 1,5
Areal: 190 + 50
Dagligt forbrug: ??
Indlæg af risum »
hej igen
pausefyrer sjældent ,
risum
Brændsel: Estonia
Indlæg af thy »
det var ikke meget 62 grader...
du har fået privat besked.... øverest på siden til højre
holm
Tilmeldt: 18 jan 2007 23:32
Senest aktiv: 25 feb 2011 07:20
Mit fyr: Ikke udfyldt
Geografisk sted: Vestjylland
Indlæg af holm »
Med 235m² bolig er 40kg. vel ikke så slemt endda? Lidt lavere kunnet det måske godt være, men det afhænger jo af så meget :)
Brændsel: Estonia
Indlæg af thy »
holm det er 42kg i snit altså også de lune efterårs månder
pt måtte han fylde tanken 2 gange i ugen 350liters modellen..
han har aldrig stillet på fyret selv..
så vi tog lige en gennem gang over tlf...
han melder tilbage når han har futtet en tankfuld af
Brændsel: Estonia
Indlæg af thy »
hmm det tog sku godt i tanken lørdag og søndag var forbruget oppe på 35 kg per døgn....trode det var pga.jeg ikke har fået renset/ tømt.. men nu er jef nede lige under 25 kg igen så det må have været vejret blæst og frost :-(
ps havde en stor radiator på min papdrengs værelse det var vores weekend den bulderede af sted på 5 så 25 grader+ det tar også noget :-(
Senest rettet af thy 14 feb 2007 23:25, rettet i alt 1 gang.
Senest aktiv: i dag 18:46
Har takket: 142 gange
Blevet takket: 149 gange
Indlæg af Ulrik »
hmm - jeg skal da vist måle efter en ekstra gang.
Jeg troede faktisk at jeg havde brugt 45 kilo på en dag.
Men jeg kan se at det er 2 dage siden jeg sidst fyldte.
Så er vi nede på 22,5 kg - pyhhh :)
