foresten....vender det modsat i nogle promversioner...så det er nok ikke her fejlen ligger..
lyder mest som syrventil drypper eller vand i bunden som du beskriver så godt..
3) Check at der ikke er byttet om på indstillingerne for høj og lav snegletider
3a) Jeg synes at kunne huske, at menu på printpladen ikke stemte overens med instruktionsbogen. Der stod sådan set det rigtige begge steder, men ikke i samme rækkefølge, og dermed kunne man nemt komme til at få byttet om på høj og lav, og det kunne forklare dit symptom a).
Baxi 2,5 korn fyring...
- 18
- Tilmeldt: 09 dec 2006 17:17
- Senest aktiv: i dag 15:31
- Mit fyr: Baxi 1,5 350L
- Areal: 190 +værksted 130
- Brændsel: Estonia
- Dagligt forbrug: ca 8-30
- Årligt forbrug: ca 5-6
- Har takket: 105 gange
- Blevet takket: 292 gange
Re: Baxi 2,5 korn fyring...
- Stoker VII
- 18
- Tilmeldt: 08 jun 2007 10:02
- Senest aktiv: 12 jan 2014 04:22
- Mit fyr: Baxi 2.5 - 600L
- Areal: For tiden kun 100m2
- Brændsel: German Pellets
- Fremviser gerne i postnummer: 4920
- Dagligt forbrug: 28kg/døgn
- Geografisk sted: Vestlolland
I skrivende stund kører BAXI på L - med 70 grader i fremløb og 135 grader røggas...
Aske renset ud i aftes på billede 3 og resten er som kedel ser ud lige nu...
Brandsen - det er nogle fænomenale indlægt du laver FED læsning...
/HSC - Henrik C
BAXI 2.5 Multiheat m. 600L magasin, iltstyring (homemade), Vølund Quattro, 2x12m fjernvarmerør, Danfoss RAVK ventil+føler VVB, BAXI trækstabilistor.
- Tilmeldt: 21 okt 2009 23:02
- Areal: 425 m2
- Årligt forbrug: ca 10 tons
- Geografisk sted: Holbæk
- Har takket: 1 gang
- Blevet takket: 136 gange
Hej Henrik,
Dejligt at se du fik den til at køre på lav last, godt arbejde !
Nu ligner det meget mere mit anlæg. Jeg kører med 70 grader i fremløb, og min røgtemp har stille og roligt sneget sig op på 130 - 140 grader, dels fordi Baxi'en arbejder lidt mere pga det lidt koldere vejr er, og dels har jeg ikke renset kedlen siden 07/11-2009.
Kan også se at bålet på din Baxi ligner mit, tæt på snegle enden, og når ikke ud til enden af snegle forlængeren.
Din aske ligner også den bunke jeg har efter 1 døgns kornfyring.
Jeg vil stadig forsøge at være lid mindre rundhåndet med kridt i min næste tankfuld korn, håber de vil resultere i lidt mindre aske..... vi får se.
- Stoker VII
- 18
Prøvet at ringe til BAXI men når man trykker sig ærligt igenenm deres omstillings menu - ryger man pænt ud igen...
Mit spørgsmål går på om der er nget forgjort i, at have få skiftet hele frontpanel + relæer til styring af snegl ud på min kedel fra 1998???
Som fyrer står nu skifter den tit op på Høj ydelse og kan stå i llaanngg tid og prøve at få temperaturen op fra eksempelvis 64 grader i fremløb...
Og hvis fyret har været lukket ned og starter fra rumtemperatur går der adskillige timer...
Tænker om følere m.m. bør skiftes ud også?
/HSC - Henrik C
- 18
- Brændsel: Estonia
ydelsen på høj bør sættes op.. det sku klare det
- Areal: 425 m2
Hej Henrik,
Prøvede at sende en meget lang SMS i går aftes ca 23:00, men mobilen sagde den skulle hugges op i 4 dele for at blive sendt, så jeg ved ikke om du modtog den.
Som Thy skriver, så burde Baxi'en snildt kunne bringe dit fremløbs temp op i en fart.
Det lyder helt forkert, at du i går kan køre i lav last, fremløb på 70 grader og røg temp på 140 grader, mens den sent i går aftes, og ni igen i dag hamrer løs på høj last, uden at kunne drive fremløbstemp over 64 grader.
Begynder mest at hælde til en teori om luft i anlæget, så varmen ikke overføres rigtigt til det cirkulerende vand, så prøv at se punkt 7 i tidligere indlæg. ( Jeg kom til at taste 2 bar tryk på mit anlæg, det er altså kun på 1 bar )
Jeg vil anbefale at skukke anlægget i wwekenden, og så tale alle punkter én for én, selv om de ikke alle er lige sandsynlige. De er jo hurtige og gratis at kontrollere ;-)
.... og så måske tilføje et par yderligere punkter :
Check cirkulationspumpen
Jeg formoder du har en cirkulationspumpe og shunt ventil siddende lige over fyret ?
8a) Check der er lys i knap på panelet for cirkulationspumpe
8b) Det er ikke nemt at høre om pumpen faktisk kører på de nye Grundfos pumper, men prøv at lægge hånden på den, samtidigt med du tænder og slukker nogle gange på panelet, så kan du mærke en svag sitren når pumpen kører.
8c) Luft i pumpen kan også være et problem, så prøv at udufte pumpen, ved at linde den store forcromede skrue der sidder på siden af pumpen, der skal blot komme et lille stænk vand ud, så er du er sikker på den er ok, men hvis der lige kommer et hvæs først, så har der været en luftlomme i pumpen..
9) Check temp følerne
Som vi talte om telefonisk tidligere på ugen, kunne det også være defekte følere, som du også selv nævner, selv om tallene de viser jo lyder rigtige nok. En defekt føler ville nok vise helt absurde værdier.
9a) Men, kunne du ikke lige 'låne' konens eller svigerindens elektroniske stege termometer, og så tape føleren fast på hhv fremløbs røret og herefter retur røret, for at kontrollere at stege termometret er enig, med de værdier du aflæser i panelet ?
- Stoker VII
- 18
Lægger her et par billeder af status:
Baxi har kørt 2 døgn siden jeg kun tømte det for aske fredag aften, og lige tømning lørdag formiddag.
Og det var KUN tømning af aske i alle kanter/samlinger/røgkasse.
Fredag aften stod det i mere end 1 time på 64 grader i fremløb og på H ydelse...
Kører pt. disse indstillinger:
H:
40%
24 sek.
135-150grader
L:
26%
52 sek.
110-120 grader
Asken er fin og porøs når man rører i den...
Ligger faktisk stabilt på 70 grader på lav men når vi så åbner en radiator og den skal lave lidt falder den til 64 grader... Og skal lige hente den op igen, men det er vel meget normalt, samme gør sig gældende efter tømt varmtvandsbeholder...
Ser ganske fornuftigt ud lige pt. vil jeg mene... har ikke lige målt forbrug!
Mit vandtryk er 2 bar, renset og tjekket trækstabilisator (dog var det stykke metal, som går rundt om røgrør og holder selve stabilisatoren på plads, bøjet ned og gjorde faktisk, at klap kunne kunne vippe små 5mm!!!)
Når jeg justerer holder jeg meget øje med, at røgen er usynlig og ikke blå, samt at arnestedet ligger meget tæt på sneglen... men det er ikke altid muligt i virkeligheden syntes jeg
så småjusterer lidt hele tiden for at finde det optimale...
MEN MEN det optimale er vel iltsyring på og så sætte sig tilbage og nyde Mrs. BAXI selv klare skærene...???
God aften
H:
40%
24 sek.
135-150grader
L:
26%
52 sek.
110-120 grader
God aften
/HSC - Henrik C
- Stoker VII
- 18
Så har jeg renset kedel 100%, skrabet alt rent med spartel og skrabejern, renset luftkanaler, aftræksrør og røgkasse...
Skruet aftapningsskruen ud og renset i hullet (dog ingen snavs eller vand)
Startet op her kl. 23.00 og følger den nu hvornår den er oppe på SET 75 grader...
Kedel sveder, nok kondens, nærmest så det løber ned af siderne og kan også se det på sten i låger...
Røgen ligner et damplokomotiv også...
Opdagede at slagger/baj sad nærmest rundt om snegl i nederste halvdel i sneglekanalen...
- måtte bruge hammer og mejsel for at løsne det... (se billeder)
Sat tiden på H til 28 sek, da der lå meget korn i brændkammer!
Er ved at være derhenne nu, hvor BAXI ønsker sig en iltstyring, røgkrave og nye sten i låger samt pakninger i julegave
/HSC - Henrik C
- Stoker VII
- 18
Nu er vi oppe og køre, bøvlede med den gik på A1 et par gange sent i aftes... hm årsag ukendt men tændvæske væede træpiller ind igen og en tændstik til så gik det igen...
Fulgte furer lidt igennem natten GAB...
Her til morgens kører det på H med 70-71 grader i fremløb og en røggastemperatur på 120-125 grader...
/HSC - Henrik C
- Areal: 425 m2
Hej,
Det var også 'store rensedag' på min Baxi 2,5 i dag, efter den have ædt sig gennem 1t kornspild, og ikke blevet renset siden 07/11-2009. Kørte de seneste taknfulde igennem uden kridt, fordi jeg var træt af de meget store askemængder, til gengæld skal jeg rage slagge ud morgen og aften.
Jeg havde også noget tjæreagtigt beg siddende i bunden af sneglens kanal, men det gik rimeligt nemt af ved hjælp af et stykke tentorstål på godt 1m længde, som jeg har skåret spidsen meget skråt af, sådan spidsen nærmest ligner en fyldepen. ( tentorstål = de 8mm runde jernpæle der ofte avendes til el-hegn ). Jeg lavede det oprindeligt ifm en tilbagebrand der udløste vandoverrisling, og det pakkede pillerne så hårdt i kanalen at sneglen ikke kunne dreje rundt, men de blev så løsnet med tentorstålet, det kan nemlig kommer rundt om sneglen inde i snegle kanalen, og faktisk om nødvendigt nå helt ind i bunden af tanken. Men sådan et stykke tentor stål er altså også fortrinlig til at løsne slagge og beg med, især fordi man så ikke skal lige med hele overkropen inde i brænd kammeret, i en besværlig arbejdsstilling med hammer og mejsel
Det burde faktisk være standard redskab der følger med en ny Baxi.
Nogen har også efterspurgt vandtryk, så det prøvede jeg lige at holde øje med i dag. Jeg kører med 1 bar i normal drift, men da Baxi'en var kølet af og jeg var færdig med at rense, dt tog lige godt 1 time, så var vandtrykket faldet ca 0,2 bar, hvor retur temperaturen samtidgt var faldet fra de normale 65 grader ned til 45 grader.
