Baxi 2,5 korn fyring...
HSC
Tilmeldt: 08 jun 2007 10:02
Senest aktiv: 12 jan 2014 04:22
Mit fyr: Baxi 2.5 - 600L
Areal: For tiden kun 100m2
Fremviser gerne i postnummer: 4920
Dagligt forbrug: 28kg/døgn
Geografisk sted: Vestlolland
Indlæg af HSC »
Hej Baxi-folkens,
Vil gerne høre om jeres erfaring med, at fyre med korn i en Baxi 2,5..?
Hvilken kornsort, kalk/kridt, indstillinger m.m.
/Henrik C
Claus Birth
Tilmeldt: 28 dec 2006 14:09
Senest aktiv: 12 nov 2024 11:01
Areal: 160+60m2
Dagligt forbrug: godt 25kg.
Årligt forbrug: ca.9 ton
Har takket: 14 gange
Blevet takket: 2 gange
Re: Baxi 2,5 korn fyring...
Indlæg af Claus Birth »
Mine erfaringer med afbrænding af korn er få men lærerige.
Det er billigt men kræver en betydelig oftere rengøring med dertil hørende svineri. Hos mig, hvor fyret står i mit bryggers , som er en del af boligen, var det et helvede.
Jeg havde endda tilsat 30 - 50% piller for lettere et holde gløder og undgå slaggedannelse.
Jeg brugte derfor ikke tilsætning af kalk, som netop skulle minimere mængden af slagger.
Ved afbrænding af korn skulle der opstå en mere syreholdig røggas der tærer mere på kedlen end ved afbrænding af piller, altså en kortere levetid af kedlen.
Hilsen
Claus Birth :great:
Selvgjort er ofte velgjort.
Dennis
Tilmeldt: 07 jul 2007 17:12
Senest aktiv: 26 jan 2014 17:11
Mit fyr: BAXI 2,5
Areal: 225
Dagligt forbrug: ca23 kg
Årligt forbrug: 6
Geografisk sted: 7300
Indlæg af Dennis »
Hejsa
jeg har fyret med korn for et par år siden, og det virkede rigtig godt. lidt kalk i og ca. 20 % træpiller så kørte det bare derud af!
Men som sagt er der mere rengøring med fyret, og asken skulle fjernes ca. 2 til 3 gange om ugen.
Hilsen dennis
HSC
Indlæg af HSC »
Hvordan vil I tilråde opstart med korn?
Når jeg kigger i manual fra BAXI Ligger instillinger meget tæt på det samme som med træpiller...
Men mit fyr har kørt med absolut min. fremføring (0,1 i snegletid på båbe H &L).
Skriver mine tider ind her senere i dag!
Vil I råde til, at starte op på BAXI's foreskrevne og derefter justere ind til mit behov...
(Det er jo ikke den bedste årstid lige nu for mig, med en 2,5 til 200kvm - skal gerne undgå pausefyring)
/HSC - Henrik C
BAXI 2.5 Multiheat m. 600L magasin, iltstyring (homemade), Vølund Quattro, 2x12m fjernvarmerør, Danfoss RAVK ventil+føler VVB, BAXI trækstabilistor.
HSC
Indlæg af HSC »
Mine indstillinger til træpiller:
H:
40% blæs
21 sek.
L:
32% blæs
32 sek.
P:
10min.
-20
H0,2
L0,1
P05
110
H15
L60
b50
r0.0
/HSC - Henrik C
HSC
Indlæg af HSC »
Så er fyret oppe og køre... :wink:
Kører med BAXI's std. indstillinger og umiddelbart ser det ganske godt ud!
Kan godt se det pakker lidt anderledes asken ved arne-stedet, der snegleforlængeren kommer til sin ret...
Røgen er nok den værste faktor! Lugter fælt, overvejer om skorsten skal forhøjes...
Min kedel er en årgang 1998 og ved fra tidl. ejer, at den har fyret med korn tidligere.
- mht. levetiden må det komme an på en prøve...
Har byggeplaner ude i fremtiden og det inkluderer nok også et nyt fyr :)
Har lidt arbejde i håndteringen af kornet, som jeg arbejder på, men men en fyringsudgift på 5kilo om året kan man godt bruge lidt tid på det...
/HSC - Henrik C
Dennis
Mit fyr: BAXI 2,5
Areal: 225
Årligt forbrug: 6
Indlæg af Dennis »
ja det kunne godt være at man skulle til at putte lidt korn igen hørte lige at prisen var nede på ca 70.- kr tønden det er sgu billigt.
Dennis Bo
andersen2009
16
Tilmeldt: 30 aug 2009 18:08
Senest aktiv: 23 jan 2011 08:33
Mit fyr: Roca kedel
Areal: 166
Dagligt forbrug: 20
Årligt forbrug: 4 tons
Indlæg af andersen2009 »
Dennis skrev:ja det kunne godt være at man skulle til at putte lidt korn igen hørte lige at prisen var nede på ca 70.- kr tønden det er sgu billigt.
Dennis Bo
Måske et dumt spørgsmål.... men hvor meget er en "tønde"..???
Ole S.
Tilmeldt: 08 apr 2007 00:25
Senest aktiv: -
Mit fyr: Multi 22 på Viadrus
Areal: 105+40 uisolværksted
Indlæg af Ole S. »
andersen2009 skrev: Måske et dumt spørgsmål.... men hvor meget er en "tønde"..???
100kg
Med Venlig Hilsen Ole S.
Timetæller, Vvb 140 l.
jni
Tilmeldt: 15 jul 2008 15:30
Senest aktiv: 15 dec 2010 15:09
Mit fyr: woody / OPOP418
Areal: 135+70
Dagligt forbrug: 35 kg
Årligt forbrug: 6-8 tons
Geografisk sted: skælskør
Indlæg af jni »
har kun fyret med korn i en benekov, der var ingen lugt ved afbrænding, sikkert fordi der ikke var pausefyring
mvh jesper
