Bosch oxygen sensor
Helskov
16
Tilmeldt: 02 jan 2009 19:39
Mit fyr: 10 Kw Varmepumpe fra VVS eksperten
Areal: 152
Brændsel: El
Geografisk sted: Nyborg
Re: Bosch oxygen sensor
Indlæg af Helskov »
Hvordan er det nu lige man ser hvilken version man har?
Min er fra 2002. Men med trykknapper.
Smedstoker
Tilmeldt: 29 dec 2006 09:14
Mit fyr: Benekov VL25 m. Iltstyring
Areal: 250m²
Geografisk sted: Rebild Syd
Indlæg af Smedstoker »
Det var da en fin pris på iltsensor, jeg har lige købt til min så den ligger klar hvis den gamle står af, til en Benekov med TM3006 styring hedder den Bosch 0 258 104 002-760 pris på nettet $259.00 :(
Mvh Gert
Drift og installation for VL25/50, stokerdagbog,
teknisk og servicemanual til TM3006 kan ses på
http://www.familien-smed.dk
Areal: 190 +værksted 130
Brændsel: Estonia
Dagligt forbrug: ca 8-30
Årligt forbrug: ca 5-6
Har takket: 105 gange
Blevet takket: 292 gange
Indlæg af thy »
Helskov skrev:Hvordan er det nu lige man ser hvilken version man har?
alarm reset + menu knap....
Brændsel: Estonia
Indlæg af thy »
Billder af orginalt strømforsyning....
Sondemontering...
sikringsholder...Kan kun se der står 250v så hvor mange amp ved jeg ikke
PS skal man passe på plus og minus... eller er det vekselstrøm?
HSC
Tilmeldt: 08 jun 2007 10:02
Mit fyr: Baxi 2.5 - 600L
Areal: For tiden kun 100m2
Fremviser gerne i postnummer: 4920
Dagligt forbrug: 28kg/døgn
Geografisk sted: Vestlolland
Indlæg af HSC »
Thy tak :great:
Er det disse data som står på?
DANTRAFO
DT 14888-1
1-6 : 230V-50HZ
8-12 : 9,5V-1,2A
Må være denne DT 1010013 - http://www.dantrafo.dk/datasheets/dansk ... Ta_40B.pdf
MHT. sonden så er den 'hvide' ring sat over gevind ikke? Og selve spidsen af sonden stikker ikke ind gennem hul i røgrør vel? Hullet er det man bruger til, at løfte kedel i ikke...?
(Mener at have læst at sonden ikke må stikke ind i røgrøret, men skal bare sidde ret med ikke?)
Nogen der er med på at bestille sonder hjem fra USA :?:
/HSC - Henrik C
BAXI 2.5 Multiheat m. 600L magasin, iltstyring (homemade), Vølund Quattro, 2x12m fjernvarmerør, Danfoss RAVK ventil+føler VVB, BAXI trækstabilistor.
Brændsel: Estonia
Indlæg af thy »
HSC skrev:Thy tak :great:
DANTRAFO
DT 14888-1
1-6 : 230V-50HZ
8-12 : 9,5V-1,2A
som jeg ser det er det de data....
den hvide ring er med gevind som sonden er spændt fast i...
sonden sider i ved et af de 2 løftehuller og når ikke ind til røgrøret..
noget tilbage brugte man ikke den montering der er nu men skruede selve sonden direkte i gevind på det lille rør
Vigtigt info..
Hvis kedlen er produceret før 2002 og/eller har et prod. nr. lavere end 800045 så skal den monterede ”stoker-PROM” skiftes
ARas
16
Tilmeldt: 10 dec 2008 21:59
Mit fyr: Baxi 2,5 m. ilt-styring
Areal: 230
Dagligt forbrug: 30-35
Årligt forbrug: ?? (8)
Geografisk sted: Syd-Sjælland
Indlæg af ARas »
thy skrev:Billder af orginalt strømforsyning....
Sondemontering...
Gode billeder...
Billedet at trafoen bekræftiger kun, at den trafo jeg har linket til, kan anvendes. Fabrikatet er ligemeget, bare den kan leverer den korrekte spænding og den fornødne strøm. (det er strømmen der sætter prisen på trafoen, og den jeg har henvist til er faktisk større end den originale, så den kan endda blive billigere!!)
Det er vekselstrøm, så der er ingen polaritet.
ARas
16
Areal: 230
Indlæg af ARas »
MHT. strømværdien på sikringen.
Den skal sidde på primærsiden af trafoen. dvs. den skal være ca omsætningsforholdet mindre end sekundærstrømmen. Beregning på original sættet:
n=230/9,5=24,2
Sikring ca. 1,2A/24,2=50mA (temmelig lille sikring) Jeg ville nok vælge en på 80-100(125)mA
ARas
16
Areal: 230
Indlæg af ARas »
DANTRAFO
DT 14888-1
1-6 : 230V-50HZ
8-12 : 9,5V-1,2A
Min sonde på den hjemmelavede styring sidder så den buede spids lige stikker ind i røgrøret... dvs. stortset hele sonden sidder uden for røret!!
Og da jeg kalibrerede(F-2) den, var der ingen form for smuds på spidsen, så jeg vil antage, at den er placeret korrekt.
Men den orginale hoder et selvfølgelig nr. 1 specielt med omløber... så slipper man for problemet med at sno ledningen!!!
Når i bestiller sonden fra USA, så vær opmærksom på ledningerne på den model er tales om her i tråden, ikke er lange nok. Men det kan selvfølgelig løses men nogle kabelsamlere, eller loddekolbe og krympeflex.
Brændsel: Estonia
Indlæg af thy »
de fleste sonder på andre mærker er bare skruet igennem røgrør/bolt på røgrør... de sidder i hvertfald direkte i røgen :great:
Tilbage til "Baxi Stoker"
