Bosch oxygen sensor
- Stoker II
- 18
- Tilmeldt: 10 feb 2007 05:25
- Mit fyr: Baxi 1,5
- Areal: 165
- Brændsel: træpiller
- Dagligt forbrug: 15-20kg
- Årligt forbrug: ca. 6ton
Bosch oxygen sensor
Bosch oxygen sensor 0 258 007 032 kan købes hos mekonomen, prisen får jeg først på mandag d.28-9-09
- Stoker XI
- Tilmeldt: 15 jul 2008 15:30
- Mit fyr: woody / OPOP418
- Areal: 135+70
- Dagligt forbrug: 35 kg
- Årligt forbrug: 6-8 tons
- Geografisk sted: skælskør
Re: Bosch oxygen sensor
du skal værer helt sikker på at du får den rigtige sensor, da sensorer til biler er af typen "narrow band" og til stokereb er af typen wide band
- Stoker II
- 18
- Mit fyr: Baxi 1,5
- Areal: 165
- 18
- Tilmeldt: 12 mar 2007 07:14
- Areal: 145
- Brændsel: EL
- Geografisk sted: Staby
øhh... 5?! de typer jeg har pillet ved havde kun 4! (2 sorte og 2 hvide)
dermed ikke sagt at jeg ved en masse om ilt-styring, blot et indput fra min side!
- 18
- Tilmeldt: 09 dec 2006 17:17
- Mit fyr: Baxi 1,5 350L
- Areal: 190 +værksted 130
- Brændsel: Estonia
- Dagligt forbrug: ca 8-30
- Årligt forbrug: ca 5-6
- Har takket: 105 gange
- Blevet takket: 292 gange
der er 5 på baxi sonde så det passer
- Tilmeldt: 21 nov 2007 10:21
- Mit fyr: scotte/dor 10 kw
- Areal: 140 m2
- Årligt forbrug: 3,5 t
- Geografisk sted: Fyn
- Har takket: 98 gange
- Blevet takket: 46 gange
h.thagaard skrev:Bosch oxygen sensor 0 258 007 032 kan købes hos mekonomen, prisen får jeg først på mandag d.28-9-09
Hvis den sonde du har i forvejen er en Bosch og numrene er de samme, så er det den samme føler!
Det er det gode ved Bosch nummer system(a`la vvs-nummer systemet)
mvh thoken
- 18
- Areal: 145
- Brændsel: EL
- Stoker II
- 18
- Mit fyr: Baxi 1,5
- Areal: 165
- Stoker III
- Tilmeldt: 10 dec 2008 21:59
- Mit fyr: Baxi 2,5 m. ilt-styring
- Areal: 230
- Dagligt forbrug: 30-35
- Årligt forbrug: ?? (8)
- Geografisk sted: Syd-Sjælland
hmm.. lyder interessant!
Har du ilt-styring i forvejen(skal du bare have ny sonde)?
Eller skal den monteres som "ny"
- Stoker II
- 18
- Mit fyr: Baxi 1,5
- Areal: 165
Ja jeg har iltstyring og skal nok have en ny inden så længe, så jeg prøver på at finde den andre steder da jeg mener Baxi's pris er for høj.
