Tuning af DB 16 LE 740
Spørgsmål vedr. DB samt det tilbehør der laves til DB Stokerfyr
skm
Tilmeldt: 06 dec 2010 09:09
Mit fyr: Woody 16kw på opop-kedel
Areal: 218
Årligt forbrug: 7
Geografisk sted: Nær Vildbjerg
Re: Tuning af DB 16 LE 740
Indlæg af skm »
Det "varme" vejr har gjort at fyret nemmere følger med...
Rensningen af blæser og lufthuller i brændehoved har bestemt også haft en virkning. Anlægget yder en anelse mere, men det har også haft den negative effekt at fliset nemmere bliver blæst ud af brændehovedet inden det er helt forbrændt...
Det skal lige siges at jeg jo ikke har haft snak med Jens fra Stokergaarden endnu, men det skulle jeg måske have gjort noget før... Jeg surfede nemlig lige lidt på Stokergaardens hjemmeside i går, og så at der kan købes et 3-30kw brændehoved til stokeren for 650kr :oops:
Mon ikke det er løsningen hvis for lav ydelse bliver et reelt problem i fremtiden...? Så kan man vel bruge det 2-17kw brændhoved der er monteret nu som "sommerbrændehoved" :?
snubbi
Tilmeldt: 29 nov 2010 22:02
Mit fyr: hkrst 10 fsk 500
Areal: 147m2+180m2værksted
Brændsel: flis - piller.
Geografisk sted: kalundborg
Indlæg af snubbi »
hej skm
jeg ved ikke hvordan dit brænderhovede er udformet jeg bruger thy´s pille bremse hvis de er let flis det er et stykk vinkel jern der stå på tværs lige i slutning af herden de gør at flisen ikke blæser ud før den for brændt helt ud se også ud til at give lidt højer tempertur ved om det virker på en db ved jeg ikke. :great:
skm
Areal: 218
Årligt forbrug: 7
Indlæg af skm »
En sådan pillebremse har jeg lavet på brændehovedet af mine forældres stoker, og det fungerer rigtig godt 8)
Nu har min svoger kun fyret med flis, og det har en tendens til at fylde ja nærmest lukke brændehovedet. Han skraber ud i brændehovedet 2 gange i døgnet når den kører fuldlast som nu :| Det er nok pga. en anelse sand i fliset, for det er nærmest en klump slagge der samles... Jeg tør dog ikke lave denne brændselsbremse i hans brændehoved af frygt for at forværre problemet...
Landbo
Tilmeldt: 20 nov 2008 20:55
Årligt forbrug: ????
Indlæg af Landbo »
Hej skm.
Problemet med at asken ikke vil forlade herden ved flisfyring kan have flere årsager. Jo vådere flisen er, des tungere bliver asken, der så har tilbøjlighed til at blive liggende. Hvis asken ligefrem brænder til slagger kan det hjælpe at sænke O2 (luft) lidt. Hvis det er muligt at stille på forholdet af primær/sekundærluften på herden, er det ikke helt umuligt det kan afhjælpe problemet. Hvis der er meget bark i flisen (hugget af tynde stammer) kan det også være kilden til slagger. Min erfaring siger at løvtræflis ikke så slem til slaggedannelse som grantræsflis. Tror egentelig fyrretræsflis er det aller værste man kan få fingre i.
Mvh. Leif.
skm
Areal: 218
Årligt forbrug: 7
Indlæg af skm »
Jeg tror nok at der er lidt af hvert i flisen...
Det virker egentlig som en god kvalitet, men består nok af blandede sorter og oprindelse... Mon ikke også der er et par gran-læbælter i det... Så sand i barken kan ikke udelukkes, og det danner vel også slagger...
Men men men... Flisen er stort set gratis for ham, så må man nok bare affinde sig med rensning af brændehoved et par gange i døgnet...
Iltprocenten er i øjeblikket omkring 7%, og der kan ikke stilles på Primær/sekundær luft...
Landbo
Indlæg af Landbo »
Ja ok. Så må han 'tømme' herden med skraberen i ny og næ. :wink:
Mvh. Leif.
snubbi
Indlæg af snubbi »
der kunne være dbèn skulde have lavet lidt kompresser rens jeg har samme problem med baxien når jeg fyre med flis specelt med gran og fyre flis for det inde holder en del sand og minaraler , den skal også skrabe`s morgen og aften :great:
skm
Areal: 218
Årligt forbrug: 7
Indlæg af skm »
Ja man kunne sikkert fuske med noget kompressorrens af brændehovedet....
Nu finder min svoger ikke fyrrummet så spændende som jeg gør, og han har det fint med at skrabe et par gange dagligt til gengæld for billig brændsel, så det får han lov til...
Han er dog rigtig glad for at have varme i både stuehus og gildesal nu... Han har fundet ud af hvor vigtig rensning af kedlen er, så det hjælper også;-)
Bliver der problemer med varmen til næste vinter, så bliver der monteret større brændehoved!!!
Landbo
Indlæg af Landbo »
skm skrev:Bliver der problemer med varmen til næste vinter, så bliver der monteret større brændehoved!!!
Tror desværre ikke det vil hjælpe, hvis svoger ikke samtidig får en større blæser ?
Mvh. Leif.
skm
Areal: 218
Årligt forbrug: 7
Indlæg af skm »
Landbo » 10 Jan 2011, 17:14 skrev: Tror desværre ikke det vil hjælpe, hvis svoger ikke samtidig får en større blæser ?
Hmmm nej jeg skal nok sikre mig med Jens fra Stokergaarden om der er andre forskelle end brændehovedet...
Det er selvfølgelig heller ikke helt korrekt at forøge effekten fra brænderen på den lille kedel, men det kan vel kun betyde en anelse mindre udnyttelse af brændslet ved høj last....
Hvori ligger egentlig forskellen Fordele og ulemper ved hvor stor kedel man vælger?
Er det bare at tomgangstabet kan være en anelse højere ved større kedel?
Tilbage til "DB Stoker"
