Tuning af DB 16 LE 740
Spørgsmål vedr. DB samt det tilbehør der laves til DB Stokerfyr
skm
Tilmeldt: 06 dec 2010 09:09
Mit fyr: Woody 16kw på opop-kedel
Areal: 218
Årligt forbrug: 7
Geografisk sted: Nær Vildbjerg
Indlæg af skm »
Min svogers DB'er har fået problemer med at følge med efter forøgelse i opvarmet areal. Skulle det ikke være muligt at "tune" den en smule?
Han fyrer med skovflis, så den nemme løsning er selvfølgelig at smide træpiller i tanken for at hæve effekten, men det er sidste (dyre) løsning :|
Tænkte på noget så simpelt som at bore lufthullerne i brændehovedet op. Det forøger max luft og giver dermed mulighed for mere indfyret effekt. Er det ikke korrekt? Hvilke ulemper kan det have?
Andre forslag?
Mvh Steffen
skm
Areal: 218
Årligt forbrug: 7
Re: Tuning af DB 16 LE 740
Indlæg af skm »
Citat "Thy":
"hmm for det meste kan længere/hypirigere snegletider + mere blæs hæve de fleste kedlers min 50-75% selfølgelig med højere røgtemp.."
skm
Areal: 218
Årligt forbrug: 7
Indlæg af skm »
"blæs max" er sat til 100%, så hvis pulsen hæves, uden at bore huller op, vil det vel give fed forbrænding...?
Er det ikke korrekt forstået at jeg ikke kan tilføre mere luft til forbrændingen ved 100% uden at lave fysiske ændringer?
"Ønsket O2" er i øjeblikket nedsat til 7% for at give højere indfyret effekt, men det er selvfølgelig ikke optimalt :oops: Det har dog hjulpet en anelse icon_cheesygrin.gif
Har takket: 142 gange
Blevet takket: 149 gange
Indlæg af Ulrik »
Jeg er ikke sikker på at det vil hjælpe at bore hullerne op.
Står blæseren allerede til 100%, må løsningen være en kraftigere blæser. Eller hvis du er heldig at der er en begrænsning på blæseren, så skal den fjernes.
Men prøv at tage kontakt til Jens fra stokergården. Han kan hjælpe dig.
skm
Areal: 218
Årligt forbrug: 7
Indlæg af skm »
Ulrik » 30 Dec 2010, 06:25 skrev:Jeg er ikke sikker på at det vil hjælpe at bore hullerne op.
Hvis jeg borer hullerne op i brændehovedet, så mindsker det vel modstanden for blæseren og den vil derved yde mere...?
Men ja Jens er måske personen der ved mest om det....
Indlæg af Ulrik »
Vil luftmængden ikke være den samme? Bare med mindre tryk pga. de større huller?
sirmark
Tilmeldt: 23 apr 2010 23:06
Mit fyr: Benekov R15 - 2010
Areal: 256
Brændsel: Korn
Årligt forbrug: 12 tons
Indlæg af sirmark »
en ting er at du har sat O2 til at skulle være 7% men kommer den også derned ? hvis ikke skal den have mere på sneglen, kører pt 6.0% på min i O2 uden den ryger sort.
Areal: 190 +værksted 130
Brændsel: Estonia
Dagligt forbrug: ca 8-30
Årligt forbrug: ca 5-6
Har takket: 105 gange
Blevet takket: 292 gange
Indlæg af thy »
ja pille mængde op så vil iltstyring barer give mere luft...
skm
Areal: 218
Årligt forbrug: 7
Indlæg af skm »
Ulrik » 30 Dec 2010, 11:10 skrev:Vil luftmængden ikke være den samme? Bare med mindre tryk pga. de større huller?
Når luftmodstanden foran blæseren falder, så vil blæseren jo kunne yde mere... vel lidt lissom at der også kommer mere vand gennem 3/4" rør end 1/2" rør ved samme pumpe...
Bliver det noget lort er det selvfølgelig ikke nemt at gøre om... :roll:
skm
Areal: 218
Årligt forbrug: 7
Indlæg af skm »
sirmark » 30 Dec 2010, 11:15 skrev:en ting er at du har sat O2 til at skulle være 7% men kommer den også derned ? hvis ikke skal den have mere på sneglen, kører pt 6.0% på min i O2 uden den ryger sort.
Iltprocenten er indstillet ved at deaktivere iltstyringen. Grundindstille pulsen til den flakker omkring 7% ilt, og så aktivere iltstyring igen... Pulsen er 5sek med 15 sek pause...
Er ret sikker på at iltstyringen på denne stoker kun virker på pulsen, og derved ikke giver mere luft... Sætter jeg pulsen højere vil iltstyringen justere den ned. Deaktivere jeg iltstyring og sætter pulsen højere viser displayet meget lav iltprocent...
Troede egentlig iltprocent ved flisfyring skulle ligge omkring 8-9%, men jeg kan måske bare justere pulsen op og ilten ned til lige før der kommer røg i skorstenen? Jeg er godt klar over det måske vil give en del uforbrændt flis i asken, men det er jo kun midlertidigt...
Tilbage til "DB Stoker"
