Alpha2 - konstant 22W ???
- Stoker XIX
- Tilmeldt: 06 sep 2010 10:21
- Areal: 116
- Brændsel: ren el
- Geografisk sted: Årre/Varde
- Har takket: 9 gange
- Blevet takket: 201 gange
perfekt at du fandt fejlen... det er altid godt at få luften ud af anlægget.
Ja du har ret, - det er skønt, - det kan godt lugte lidt, - men skønt er detBigfoot » 15 Nov 2011, 19:33 skrev:perfekt at du fandt fejlen... det er altid godt at få luften ud af anlægget.
- Stoker IV
- Tilmeldt: 26 nov 2009 18:07
- Mit fyr: Baxi 4,0 / Modusa Oliefyr
- Areal: 90kvm + 18kvm kælder
- Brændsel: Flis / Olie
- Fremviser gerne i postnummer: 9600
- Årligt forbrug: Ca.40m3
- Geografisk sted: Aars/Blære
Tror lidt jeg har samme problem.... -(
Da rørføringen på VVB er lidt råden lavet har jeg svært ved at få luften ud selvom jeg har en udlufter på....
Men har så os min alpha sidene på returen af 2 strengssytemmet... da jeg bare byttede den ud med den gamle...
Bør jeg lave det om så den kommer på frem løb ????
- Stoker XII
- Tilmeldt: 01 jul 2011 17:34
- Mit fyr: BIOMAX 16
- Areal: 120
- Dagligt forbrug: 15
- Geografisk sted: Nørre Alslev Falster
- Har takket: 4 gange
I Smedegårds monteringsvejledning står flg.:
Hvis pumpen monteres i et lodret system, bør pumperetningen
vælges opad. Ved nedadgående pumperetning kan evt. luft i systemet
have svært ved at passere pumpen. Det er derfor vigtigt, at
pumpen udluftes regelmæssigt.
Se http://www.smedegaard.dk/media(180,1030 ... _finsk.pdf
mvh
Hardy
mvh
Hardy
Vælg dine kampe med omhu.
- Stoker XII
- Areal: 120
Tror jeg har fundet ud af hvorfor min pumpe altid kørte på 22W.
Igår lukkede jeg ventilen til VVB halvt til, hvilket betød at min Alpha 2 gik ned på 7-8W. Samtidig faldt returløbstemperaturen drastisk, så jeg skulle åbne for shuntventilen, så jeg holdt korrekt retur temp.
Altså, har man en "sløjfe" der ikke bruger varme og vandet bare løber igennem, kan Alpha 2 gå op på max ydelse. Ved ikke hvordan det hænger sammen, men syntes jeg også kunne registrere et fald i pilleforbruget, da jeg lukkede ventilen til VVB en smule.
- Tilmeldt: 06 nov 2009 13:39
- Mit fyr: Opop + Sonnenkraft
- Areal: 129 m2
- Brændsel: RW Piller
- Fremviser gerne i postnummer: 9740
- Dagligt forbrug: Solskin en masse ;-)
- Årligt forbrug: Ca. 4,1 ton
- Geografisk sted: Jerslev J, Vendsyssel
- Har takket: 2 gange
- Blevet takket: 3 gange
Hænger det sammen med, om der aftages varme?
Er det ikke bare fordi, der er konstant åbent og dermed flow i sløjfen?
- Stoker XII
- Areal: 120
Det vil jeg bestemt ikke udelukke......tror faktisk du har retFlemming DJ » 13 Dec 2011, 09:21 skrev:Hænger det sammen med, om der aftages varme?
- Areal: 129 m2
Tak.
Til gengæld må pumpen så heller ikke stå og banke imod lukkede ventiler. Der skal være en "kattelem" ifølge Smedegaard.
Jeg håber bare, vores holder til det, hvis der i enkelte perioder skulle være lukket termostat til både VVB og blandesløjfen til gulvvarmen.
- Stoker XIV
- Tilmeldt: 02 jun 2010 10:36
- Mit fyr: brændeovn
- Areal: 177
- Brændsel: træ og el
- Dagligt forbrug: 0
- Årligt forbrug: 0
- Har takket: 452 gange
- Blevet takket: 61 gange
Alpha2 pumpen når den er i auto-adapt, måler trykket og hvis der er ikke er tryk 'nok' tror den jo det er fordi at radiatorerne vil aftage mere varme, når huset er 'nok' varmt, vil radiator ventilerne lukke og pumpen vil måle at trykket stiger, så vil pumpen automatisk skrue ned og derved bruge mindre energi.hahomi » 13 Dec 2011, 09:32 skrev: Det vil jeg bestemt ikke udelukke......tror faktisk du har ret
- Stoker II
- Tilmeldt: 29 sep 2011 04:33
- Mit fyr: woody v.6,77
- Areal: 162
- Brændsel: træpiller
- Fremviser gerne i postnummer: 5953
- Dagligt forbrug: 25 kg
Lyder lidt som om at der ikke er nogen returventil på afgangen fra varmt vands beholderen ?
eller andet, så vil der jo bare ¨være et konstant flow igennem vvb og så vil alphaen jo aldrig falde i ydelse.
nok derfor din retur faldt drastisk også ?
Gulvvarme der var vist en der havde bøvl med det, har lige skiftet indmaden i thermostaten til gulvarmen til badeværelset, virkede kun lejlighedsvis, fjederen der holder sædet var total rusten og havde ingen virkning mere..
