HJÆLP Korekt dimensionering af Woody Blackstar
Ralle1989
Tilmeldt: 28 mar 2013 10:16
Mit fyr: Blackstar (Semirens) med 16 kw brænder
Areal: 270
Brændsel: Træpiller (Rosager 8mm)
Fremviser gerne i postnummer: 5610
Indlæg af Ralle1989 »
Varmen på værkstedet skal jo være slået fra i løbet af ugen og blackstaren skal suppleres op med koks kedlen når der er tændt på værkstedet. Er ikke sikker på de helt forstod hvad jeg mente. Pillefyret skal ikke varme de 450 kvm op. Det ville aldrig kunne lade sig gøre på en 16 kw
Smut 25
Tilmeldt: 02 jul 2007 18:24
Areal: 178 dårlig isolering
Brændsel: 6 mm Barlinek..
Årligt forbrug: 7500kg
Geografisk sted: Roerslev Fyn
Indlæg af Smut 25 »
Ralle1989 skrev:Varmen på værkstedet skal jo være slået fra i løbet af ugen og blackstaren skal suppleres op med koks kedlen når der er tændt på værkstedet. Er ikke sikker på de helt forstod hvad jeg mente. Pillefyret skal ikke varme de 450 kvm op. Det ville aldrig kunne lade sig gøre på en 16 kw
jeg er med på at en 16 kw ikke kan fyre det hele op....
jeg tænker bare i frostskader mandag til fredag selvfølgelig kan du blande frostvæske i hele systemet
men der skal nogen liter til...
hvor langt væk ligger værkstedet fra huset?
skal du ha Løgstør rør i jorden de koster også
jeg syntes bare at 2 lukkede systemer er bedre
men det er ikke det du vil havde så er det jo det gav bare mit besyv med...
Ralle1989
Areal: 270
Det ligger lige op af hinanden, så det skal der ikke. Tror nu ikke at rørende vil frostspringe, hvis bare der er isolering på
pso
Tilmeldt: 07 nov 2011 23:11
Areal: 150+30
Brændsel: Fågelfors/Varga/Bella 8mm
Årligt forbrug: ca 5200kg
Geografisk sted: 2770 Kastrup
Blevet takket: 17 gange
Indlæg af pso »
Sætter du en akkutank kan du f.eks lave udtag i toppen til hus og en stykke længete nefe til værksted
så har du altid varme i toppen tilhus fremløb fyr og fremløb hus forbindes f.eks på sanme studs i toppen
10 kw er nok for lidt jeg ville ikke gå højere end 20kw
Olaf13
Tilmeldt: 02 jan 2013 19:17
Mit fyr: Passat C4 droslet ned til C2
Areal: 400 m2
Brændsel: Indblæst piller og brænde
Fremviser gerne i postnummer: 4100
Dagligt forbrug: 40
Årligt forbrug: 8
Geografisk sted: Ringsted
Blevet takket: 2 gange
Indlæg af Olaf13 »
Angåend isolerede rør uden varme ja de kan nem fryse, har selv mega godt isoreret rør i skunken i værkstedet og de fryser til i løbet af et par dage så jeg er nød til at have lidt flow med varm på der hele tiden når der er frost, frostvæake har jeg ikke tænkt på men det er måske en god ide?
Hvordan får man lige det hældt på anlæget?
Landlyst
Tilmeldt: 13 okt 2009 22:03
Areal: 200kvm+ 60kvm
Dagligt forbrug: 30,8
Årligt forbrug: 6 tons
Geografisk sted: 8830 Tjele
Har takket: 22 gange
Blevet takket: 12 gange
Indlæg af Landlyst »
Hmm hvis jeg var dig så tror jeg nu jeg lige ville prøve en sæson med det som det er og så tage stilling der fra. for du ved ikke hvordan dit forbrug vil være i forhold til de nuværende.... Og så er det nu ret overkommeligt at fyre med koks.... Jeg fyre 2 gange i døgnet...
Isolering er jo ikke andet end en overfrakke... Hvis der ikke er varme tilførsel af en eller anden slags, så får man samme temperatur på begge sider af isoleringen.... Hvor lang tid det tager afhænger af tykkelsen og lamda værdien.... Så hvis du ikke har varme på i 5 dage og det er en kold vind så tror jeg nu hurtigt du ville opleve det fryser...
Smut 25
Indlæg af Smut 25 »
Olaf13 skrev:Angåend isolerede rør uden varme ja de kan nem fryse, har selv mega godt isoreret rør i skunken i værkstedet og de fryser til i løbet af et par dage så jeg er nød til at have lidt flow med varm på der hele tiden når der er frost, frostvæake har jeg ikke tænkt på men det er måske en god ide?
tapper noget vand af og
skilder det af et eller andet sted og fylder en 8-10 liter på
Olaf13
Areal: 400 m2
Dagligt forbrug: 40
Årligt forbrug: 8
Indlæg af Olaf13 »
Åh ja man laver en lomme og efterfylder det der. Hvilket slags frostvæske skal bruges?
Ralle1989
Areal: 270
Synes nu det hele smakken tager en anden drejning hele tiden og vi kommer væk fra det oprindelige emne. Måske det er på tide at starte på en frisk, med et nyt indlæg
Smut 25
Indlæg af Smut 25 »
Ralle1989 skrev:Synes nu det hele smakken tager en anden drejning hele tiden og vi kommer væk fra det oprindelige emne. Måske det er på tide at starte på en frisk, med et nyt indlæg
sorry AN6F5B~119.GIF modtaget...
vi må jo lave en ny tråd...om frostvæske
knæk og bræk med dit projekt...
---out----
Tilbage til "Woody Pillefyr"
