Varm skakt og smeltet slange
Knuddi41
11
Tilmeldt: 20 okt 2013 09:30
Areal: 233
Dagligt forbrug: 45
Årligt forbrug: 12
Indlæg af Knuddi41 »
Ingen bekymring. Det skaffer jeg anden vejs
levi
Indlæg af levi »
godsejeren skrev:
Det var da træls for knuddi. Jeg har nu ingen problemer med min slange og falsk lys :great:
Det sker heller ikke altid - men pointen er, - det må IKKE ske icon_cheesygrin.gif
På en mini er der ingen problemer, - men på et alm. anlæg - der kan det desværre nemt opstå...
lamborg
Tilmeldt: 07 nov 2011 02:01
Areal: 587kvm + 80kvm Kld
Brændsel: forskellige typer
Årligt forbrug: ca12-14 tons
Har takket: 271 gange
Blevet takket: 361 gange
Indlæg af lamborg »
Hvis du feks uvis af hvilken årsag har kørt tanken tom :-) og du efter at have fyld sneglen knalder røret i og trykker på start med det samme så er foto cellen ikke faldet ned på 0 og fyret springer direkte i drift så det er ikke kun med en klar slange man skal passe på :-),
Der er ikke noget direkte tæt hed i den der flange så jeg ville ikke tøve et sekunt med at sætte vinkelsliberen på . Mit rør har ikke nær så stor en flange og en hel masse hak lige som et tandhjul for at den bliver holdt fast i position af en lille pal på brænderen. Den går ca 1 cm ind under sideisoleringen men det kan bare lige trykkes ind når man piller den af. Du kunne trykke pladen ind og mærke af hvor du skal skære . Det er meget nemmmere at tage den stive slange af når røret er tage ud for så kan du let dreje den af på sneglen.
Claus
Fyrmester på lamborghus
Knuddi41
11
Areal: 233
Dagligt forbrug: 45
Årligt forbrug: 12
Tak for svar. Vi starter vinkel sliber.
Knuddi41
11
Areal: 233
Dagligt forbrug: 45
Årligt forbrug: 12
Lige et tillægs spørgsmål. Kompressor rens. Hvor titskal den fyres at? Efter hvor mange kilo og hvor længe?
Slettet 15549
Indlæg af Slettet 15549 »
Har i meget tynde arme???
Tag dog ved skidtet så er det da heller ikke sværere at få den slange af
Knuddi41
11
Areal: 233
Dagligt forbrug: 45
Årligt forbrug: 12
Jeg er smede svend. Den er satme stram at få på. Maks. 10mm ind over snegl. Bange få at rykke det fra hinanden.
DBS
Tilmeldt: 17 mar 2013 17:02
Mit fyr: 8Kw Scotte VP / 16Kw Scotte pillefyr
Areal: 218m2+36m2 kælder
Brændsel: 8mm
Årligt forbrug: 5,8ton
Geografisk sted: Silkeborg
Har takket: 16 gange
Blevet takket: 25 gange
Indlæg af DBS »
Man kan jo bruge noget glidemiddel, det vil hjælpe.
Når man sætter den på, kan det være en god ide at skrue det en lille anelse, i samme retning som spiralen i slange, lige som når man skruer en skrue i :wink:
Knuddi41
11
Areal: 233
Dagligt forbrug: 45
Årligt forbrug: 12
Ja det hjalp.
Tilbage til "Woody Pillefyr"
