Varm skakt og smeltet slange
Knuddi41
11
Tilmeldt: 20 okt 2013 09:30
Areal: 233
Dagligt forbrug: 45
Årligt forbrug: 12
Indlæg af Knuddi41 »
Underligt at det kan lade sig gøre. Den manglende godt nok piller i ekstern snegl. Men burde den ikke slå fra på manglene brændsel?
Årligt forbrug: 3400 kg.
Har takket: 88 gange
Blevet takket: 299 gange
Indlæg af pille bruger »
Knuddi41 skrev:Underligt at det kan lade sig gøre. Den manglende godt nok piller i ekstern snegl. Men burde den ikke slå fra på manglene brændsel?
Det er jo en sikkerhed at slangen kan smelte, når noget ikke fungere.
Det viser også at din skakt temperatur står for højt.
Knuddi41
11
Areal: 233
Dagligt forbrug: 45
Årligt forbrug: 12
Hej Pillebruger. Hvor reguleres det på V10 styring. Og hvad skal den stå på?
Knuddi41 skrev:Hej Pillebruger. Hvor reguleres det på V10 styring. Og hvad skal den stå på?
I menu kedel kan du stille skakttemperatur.
Du kan f.eks stille den på 20 gr mere en den plejer at være.
Er den lige nu 40 gr, så vil 60 gr være fint.
Jo lavere den er, jo før stopper styringen før noget går galt,
men stiller du den for langt ned, vil fyret stoppe uden grund.
Knuddi41
11
Areal: 233
Dagligt forbrug: 45
Årligt forbrug: 12
Hej Pillebruger. Den står til 80 grader. Kører den ned på 60
Knuddi41 skrev:Hej Pillebruger. Den står til 80 grader. Kører den ned på 60
:great:
Knuddi41
11
Areal: 233
Dagligt forbrug: 45
Årligt forbrug: 12
Klar smelte slange Ø60mm, den bløde type, hvor handles det? Har kun noget mega stiv noget fra Sani stål som er meget bøvlet at få ordenligt på efter udvejning.
Slettet 15549
Indlæg af Slettet 15549 »
Knuddi41 skrev:Klar smelte slange Ø60mm, den bløde type, hvor handles det? Har kun noget mega stiv noget fra Sani stål som er meget bøvlet at få ordenligt på efter udvejning.
Husk lige at med den klare slange kan du få falsk lys til lysføleren det kan få styringen til at tror der er ild uden at der er det ( taler af erfaring) og herden plus askeskuffe bliver fyldt med piller
Men står dit fyr mørkt eller er det den sammenbyggede model så er der ingen problemer med falsk lys
Slettet 15549
Det stive slange bruger jeg også nu
Jeg har givet det noget glidex det hjælper på monteringen
Knuddi41
11
Areal: 233
Dagligt forbrug: 45
Årligt forbrug: 12
Tak for svar. Masser af lys indfald. Så jeg må heller bruge den mørke type.
Tilbage til "Woody Pillefyr"
