Baxi multiheat 2.5 driller
Senest aktiv: i dag 13:16
Areal: 190 +værksted 130
Brændsel: Estonia
Dagligt forbrug: ca 8-30
Årligt forbrug: ca 5-6
Har takket: 105 gange
Blevet takket: 292 gange
Indlæg af thy »
Kruse skrev:Vis dit varme system er blevet varmet mere op vil trykket stige og med noget nyt vand kan der så være lidt luft der skal ud igen. Jeg ville lige følge det og se hvordan det udvikler sig, inden der handles.
måske skulle du lukke lidt ud feks ned til 1,5-2
Kruse
Tilmeldt: 12 apr 2010 21:14
Senest aktiv: i dag 11:45
Mit fyr: Fjernvarme
Areal: 230
Geografisk sted: tarm
Har takket: 33 gange
Blevet takket: 25 gange
Indlæg af Kruse »
thy skrev:
måske skulle du lukke lidt ud feks ned til 1,5-2[/
quote]
Jo det skal den nok, men der burde ikke ske noget at den står der nogle dage. Overtryksventilen vil sikre at trykket ikke stiger mere.
Hvordan vil du spille?
Tobias Dinesen
Tilmeldt: 09 nov 2013 18:47
Senest aktiv: 08 mar 2015 00:08
Mit fyr: Baxi multiheat 2.5
Areal: 280
Brændsel: Træpiller (german pellets)
Dagligt forbrug: 28-34 kg
Indlæg af Tobias Dinesen »
Sikke fin den blev den TS, helt ren og "ny" nu er den monteret og den ene vægt klods er skruet ind som foreskrevet og den anden lidt længere ud da den ellers ikke vil vippe overhovedet , nu kan jeg køre med de første indstillinger jeg fik rådet, uden soden, så nu ser jeg lige tiden an. Retur vandet er nu oppe på 66-67 stykker så der må jo have hængt en ventil i shunten eller noget andet... Jeg melder tilbage om ca et døgns tid :)
Tobias Dinesen
Areal: 280
Nå nu kan den nøjes med at køre på lav og pause fyring og holde 75 grader ud og retur temp mellem 66-71 så det er da noget af en forskel fra inden :) ts står og vipper op og i så nu må det bare være små justering tilbage :)
Brændsel: Estonia
Indlæg af thy »
Tobias Dinesen skrev:Nå nu kan den nøjes med at køre på lav og pause fyring og holde 75 grader ud og retur temp mellem 66-71 så det er da noget af en forskel fra inden :) ts står og vipper op og i så nu må det bare være små justering tilbage :)
Er faktisk ikke sikker på at trækstabilisator vendte forkert..alligevel vel så en der lignede i brugsanvisning til baxien.
Den var nok bare sat til..
Hvad er de aktuelle indstillinger nu :great:
Tobias Dinesen
Areal: 280
Jeg så også det billede i manualen så vendte den tilbage igen :) indstillinger er :
-20
H02
L01
P05
No
100% sek 15 blæs 40
30-100% sek 20 blæs 12
Min 10
Set temp 75
Ingen lys i "terningen"
Rigtig mange u-afbrændte piller
Brændsel: Estonia
Indlæg af thy »
Tobias Dinesen skrev:Jeg så også det billede i manualen så vendte den tilbage igen :) indstillinger er :
-20
H02
L01
P05
No
100% sek 15 blæs 40 skulle du lige prøve med 20sek blæs 25
Min 10
Set temp 75
Tobias Dinesen
Areal: 280
Det er hermed gjort, vender tilbage :)
Tobias Dinesen
Areal: 280
Der er stadig rigtig mange ubrændte piller, tænker de har en høj brænde værdi? Men holder temp fin og ser den ikke køre på høj ydelse selvom jeg flittigt besøger fyret, den kører ikke på fast
Brændsel: Estonia
Indlæg af thy »
Tobias Dinesen skrev:Der er stadig rigtig mange ubrændte piller, tænker de har en høj brænde værdi? Men holder temp fin og ser den ikke køre på høj ydelse selvom jeg flittigt besøger fyret, den kører ikke på fast
30-100% sek 20 blæs 12 så er det her der skal justeres lidt
sek 22 blæs 11
