Tilbagebrand
KimP
9
Tilmeldt: 06 okt 2015 10:40
Senest aktiv: 04 jan 2021 23:36
Mit fyr: Baxi Multiheat 15kw
Areal: 210
Brændsel: 8mm Træpiller
Fremviser gerne i postnummer: 7760
Geografisk sted: Thy
Re: Tilbagebrand
Indlæg af KimP »
Fyret har kørt lige siden, uden fejl.
Dog syns jeg at asken er lidt mørk i det, og klumpet (slagger?) nede foran pillerne der brænder. Det er samme piller, og sending jeg kører med endnu, men der kan selvfølgelig godt være forskel på sækkene alligevel.
Har du et forslag til en vinteropsætning?
Senest aktiv: i går 21:02
Areal: 190 +værksted 130
Brændsel: Estonia
Dagligt forbrug: ca 8-30
Årligt forbrug: ca 5-6
Har takket: 105 gange
Blevet takket: 292 gange
Re: Tilbagebrand
Indlæg af thy »
Tja.
Hvis den kan klare det uden problemer med de nu værende indstillinger.
Vil det næppe være noget at hente på at sætte ydelsen op.
Du kører iltstyring nu ikke?
KimP
9
Areal: 210
Re: Tilbagebrand
Indlæg af KimP »
Jo det gør jeg. Syns måske også at asken blev blæst længere ud mod lågen før i tiden, nu samler det sig mere længere inde
Brændsel: Estonia
Re: Tilbagebrand
Indlæg af thy »
Tja det var en fedre blanding før så mere luft og mere pausefyring...
Du sku måske lave en pille bremse...
Prøv med o2 på 7,1 på høj og lav
KimP
9
Areal: 210
Re: Tilbagebrand
Indlæg af KimP »
Så stoppede den med A1, og en masse vand igen :(
Jeg kan se på min log, at returen har lagt højt i noget tid, så måske har den pausefyret i meget lang tid?
Fra kl 21 til 01 har temperaturen ligget på omkring 75grader
Thy- jeg ændrede o2 til 7,1 d. 23 nov, men har nu sat det tilbage til 7 igen
Brændsel: Estonia
Re: Tilbagebrand
Indlæg af thy »
KimP skrev:Så stoppede den med A1, og en masse vand igen :(
Øv ja det ser ud til den har kørt nogen tid uden forbrug..
Nu blæser det jo ret meget.... Hvordan ser det ud med trækstabilisator er der en monteret og åbner den meget i det her vejr,den skal stå så den åbner nemt/ lettest
KimP
9
Areal: 210
Re: Tilbagebrand
Indlæg af KimP »
Har godt tænkt om vinden kunne spille ind, der har været godt gang i det herude vest på.
Trækstabilisatoren er sat til 10, den åbner rimelig meget ja. Som på billedet på side 2 i denne tråd.
Brændsel: Estonia
Re: Tilbagebrand
Indlæg af thy »
KimP skrev:Har godt tænkt om vinden kunne spille ind, der har været godt gang i det herude vest på.
Du må heller tjække samling mellem tank og sneglerøret hvis det er lidt utæthed der så vil tilbagebrand i sådan et vejr med blæst være en dårlig kombination
KimP
9
Areal: 210
Re: Tilbagebrand
Indlæg af KimP »
Nu kom jeg lige forbi fyret hvor den pausefyrede, og kiggede ind til ilden. Det var meget uroligt, som når blæseren kører, så jeg må have en del træk igennem (det blæser stadig en del her idag)
Brændsel: Estonia
Re: Tilbagebrand
Indlæg af thy »
synes du skal sætte snegle tid lav ned til 0,5
og mueligvis montere ekstra trækstabilisator på røgrør ca 20-30 cm fra vægen
