Vi har købt et hus hvor der er installeret et Baxi multiheat 1,5
Det har kørt upåklageligt inden sommeren, men her efter opstart i efteråret har jeg prøvet at kigge lidt på indstillingerne. Det viste sig at der aldrig har været ændret på det, så det stod "forkert" i forhold til Thy's anbefalinger i tråden.
Jeg har oplevet tilbagebrand 2 gange, efter jeg har kørt på Thy's opskrift. Desuden har jeg i samme omgang skiftet til en Alpha2 pumpe, og prøvet at køre på autoadapt, men synes at jeg bedre kan styre returtemperaturen på trin 2.
Nu har jeg så justeret tilbage til noget der minder om standard opsætning igen.
Træpiller, 8mm HP kvalitet
set 70
retur 66
1.10
H16
L56
b30
r0.0
-40
H1,4
L1,2
P05
8.0H
7.0H
AU-
Jeg har iltstyring og trækstabilisator. Derudover har jeg solvarme på taget, en QMS300 vvb. Huset er på 210km2, 110km2 i stueplan med gulvvarme over alt, og radiatore på første. Godt isoleret over det hele.
Er der noget at hente nogen steder?
Tilbagebrand
- Stoker III
- 9
- Tilmeldt: 06 okt 2015 10:40
- Senest aktiv: 04 jan 2021 23:36
- Mit fyr: Baxi Multiheat 15kw
- Areal: 210
- Brændsel: 8mm Træpiller
- Fremviser gerne i postnummer: 7760
- Geografisk sted: Thy
- 18
- Tilmeldt: 09 dec 2006 17:17
- Senest aktiv: i går 21:02
- Mit fyr: Baxi 1,5 350L
- Areal: 190 +værksted 130
- Brændsel: Estonia
- Dagligt forbrug: ca 8-30
- Årligt forbrug: ca 5-6
- Har takket: 105 gange
- Blevet takket: 292 gange
Re: Tilbagebrand
Hvilken fejl kom der ved tilbagebrand?
- Stoker III
- 9
- Areal: 210
Re: Tilbagebrand
A1
Hvad betyder -40 inde i de indstillinger?
Driftform knappen har ikke lyst.
Det virker som om den kører lige lidt nok frem iforhold til hvad den skal bruge. Jeg må hellere lige se på tætningen i lågen, men umiddelbart er den fin, også den på siloen.
- 18
- Brændsel: Estonia
Re: Tilbagebrand
De -40 er minimums blæs som den kører... Det vil sige når der står 0 i blæs kører den -40KimP skrev:A1
Hvor i Thy ..?
- Stoker III
- 9
- Areal: 210
Re: Tilbagebrand
Det er lidt uden for Hurup, 7760...
Jeg kan se at iltprocent ligger omkring 11-13 når den kører på 30-100% lampen, ved 12% blæser
- 18
- Brændsel: Estonia
Re: Tilbagebrand
Kommer nemlig fra svankjær,har boet de sidste 10 år på Fyn ...KimP skrev:Det er lidt uden for Hurup, 7760...
Normalt driller 1,5ern ikke..
Kunne det tænkes du ikke ændrede alle paremeter samtidig,da de skal passe sammen..
- Stoker III
- 9
- Areal: 210
Re: Tilbagebrand
Okay, ja det er jo ret tæt på så. Det er nede mellem ginnerup og doverodde for at være mere præcis.
Jeg har lige prøvet at ændre det til alle dine indstillinger igen, dog med L=0,8..
Pakninger ved låge og oven på silo er fine, og har som sagt kørt fint indtil jeg pillede ved det
- 18
- Brændsel: Estonia
Re: Tilbagebrand
Verden er jo lille..KimP skrev:Okay, ja det er jo ret tæt på så. Det er nede mellem ginnerup og doverodde for at være mere præcis.
Jeg har arbejdet ved bach glasfiber i sin tid med en der hed Kim der kom der fra.. Lister lige de ændringer der burde passe til dit forbrug...
Husk at rense røgføler
Calibrerer med sonden afmonteret
Tjæk pakning mellem tank og sneglerøret
- 18
- Brændsel: Estonia
Re: Tilbagebrand
KimP skrev:Hej
set 70xxxxxxx80
retur 66
1.10
H16-----12
L56------40
b30
r0.0
-40----- -30
H1,4------1.2
L1,2-------0.6 det skal være rigeligt
P05
8.0H----7.0
7.0H
AU-
- Stoker III
- 9
- Areal: 210
