MultiHeat 2.5 indstillinger
Senest aktiv: i dag 10:38
Areal: 190 +værksted 130
Brændsel: Estonia
Dagligt forbrug: ca 8-30
Årligt forbrug: ca 5-6
Har takket: 105 gange
Blevet takket: 292 gange
Re: MultiHeat 2.5 indstillinger
Indlæg af thy »
Krabbe-soe skrev:Yes! :)
Jeg prøver med dit forslag...
Går ud fra den kom godt med... Eller der skal gasses mere op :wink:
Krabbe-soe
9
Tilmeldt: 24 nov 2015 20:25
Senest aktiv: 28 sep 2017 17:08
Mit fyr: Pellux 100 20kW
Areal: 347m²
Brændsel: Varga 8mm træpiller
Årligt forbrug: ca. 8t (med Baxi)
Geografisk sted: Slagelse
Blevet takket: 6 gange
Indlæg af Krabbe-soe »
Det hjalp... :) er på 55 i retur.
Dog synes jeg den slagger noget til i siderne ved luftdyserne.
Brændsel: Estonia
Indlæg af thy »
[quote="Krabbe-soe"]Det hjalp... :) er på 55 i retur.
Dog synes jeg den slagger noget til i siderne ved luftdyserne.[/
Tja kan være så meget. Giv det lidt tid så går det nok i sig selv ugen
Krabbe-soe
9
Areal: 347m²
:great: Jeg ser om det går i sig selv.
Jeg vender lige tilbage med en melding.
Tak for hjælpen indtil videre og rigtig godt nytår. :)
Brændsel: Estonia
Indlæg af thy »
Krabbe-soe skrev::great: Jeg ser om det går i sig selv.
Jeg vil anbefale iltstyring,så er man ude over tvivlen med korrekt indstilling..
Desværre koster det ca 3500kr med mindre man køber ekstra kedel med iltstyring og så sælger stumperne
Krabbe-soe
9
Areal: 347m²
Har også overvejet iltstyring, men det er mange penge at ofre på sådan en gammel svend...
Alternativet er helt at skifte fyr, således der også kan køres sommerdrift + de mange andre fordele der er ved et korrekt dimensioneret fyr, men det er jo også en udskrivning. :|
Brændsel: Estonia
Indlæg af thy »
Det er jo det der er jo mange ting i sådan en beregning.
Jorgensen15
Tilmeldt: 04 jan 2016 09:21
Senest aktiv: 13 jan 2016 13:21
Indlæg af Jorgensen15 »
Hej måske en af jer lige kan komme med nogle gode råd.
har et baxi 2,5 som har kørt fint nok med grå fint aske. Jeg er lige startet på et nyt læs træpiller ( nyt mærke stadig 8mm )
skulle til at rense det igår og kan så se at den slet ikke får brændt pillerne færdig. der mangler stadig noget af det.
Hvad skal jeg gå ind og indstille på / hvor meget ca ? for at det kan blive godt igen ?
Røg temp ligger på 100 - 130g normalt.
Håber på lidt hurtig svar så de ikke går til spilde :D
Krabbe-soe
9
Areal: 347m²
Hejsa,
Hvad indstillinger kører du med? :-)
Så er jeg sikker på at måske Thy har et rigtig godt bud.
Krabbe-soe
9
Areal: 347m²
Hej igen,
idet jeg har svært ved at holde kedeltemp oppe og dermed også returen, tænkte jeg at fjerne et par turbolatorer... Vil den højere røgtemp. medføre en højere kedeltemp.? Altså gøre det nemmere for fyret at holde temp.?
Pt. bruger jeg ualmindeligt mange piller og det er jo lidt frustrerende... vi snakker lige knapt 70 kilo i døgnet.
