Orlan 40 KW installation færdig
Michael123
9
Tilmeldt: 02 maj 2016 15:34
Mit fyr: Orlan Super 40 KW
Areal: 200 m2
Brændsel: Træ jeg selv fælder
Fremviser gerne i postnummer: 3782
Årligt forbrug: 20 m3
Har takket: 25 gange
Re: Orlan 40 KW installation færdig
Indlæg af Michael123 »
Nåå ja fordi der sidder jo også en cirkulationspumpe efter laddomaten.
Jamen den står på lll/3 altså højest.
John Skov Jensen
Tilmeldt: 02 maj 2009 20:40
Mit fyr: Atmos DC40GD
Areal: sammenlagt 350 m2
Brændsel: Bøg
Blevet takket: 468 gange
Indlæg af John Skov Jensen »
Hvorfor sidder der en pumpe efter ladeventilen? Det giver ikke umiddelbart mening. Lav lige en håndskitse af din installation og tag et billede af den
Prøv at sætte ladeventil pumpen ned på trin et eller to
Den skal kun køre med den indstilling der gør at kedlen ikke går i pause under fuld drift
Michael123
9
Areal: 200 m2
Laddomat sidder jo i bunden af kedel og der kommer et rør op og går over til akkutank. På den streng sidder c.pumpen. Det er den blå øverst oppe og fjernest og dermed tættest på akkutank. Kan det have at gøre med at der også er solvarmetanke knyttet til?
Jeg skruer laddomat et trin ned på ll.
Senest rettet af Michael123 19 feb 2017 13:14, rettet i alt 1 gang.
John Skov Jensen
Brændsel: Bøg
Billedet er bare sort
Michael123
9
Areal: 200 m2
John Skov Jensen skrev:Billedet er bare sort
Så, så jeg bor på landet. Forbindelse, forbindelse. :)
John Skov Jensen
Brændsel: Bøg
Ok :-)
Du bliver lige nødt til at tegne hvordan det er strikket sammen. Særligt alt mellem kedel og akku er interessant
Michael123
9
Areal: 200 m2
Så stoppede blæseren.
Alle 3 termometre på akkutank er omkring 80.
Den har spyttet 3 spande vand ud.
Der er ingen varme på rør efter shunt og den er skruet helt op.
John Skov Jensen
Brændsel: Bøg
Umiddelbart viser de tre ure på ladeventilen at der slet ingen flow er gennem den. Kører pumpen? Eller er der andet det kan stoppe cirkulationen?
Michael123
9
Areal: 200 m2
Altså nu har jeg skruet ladepumpe ned på l og så fyret til 94.
Akkutank er over 80 grader på alle tre termo.
John Skov Jensen
Brændsel: Bøg
Ok, det forklarer at alle 3 termometre viser det samme
