Tm - lambda - faldstoker - dele erfaring.....
Ordet er frit
stokerbent
Tilmeldt: 30 apr 2008 08:08
Senest aktiv: 07 jul 2012 09:52
Areal: 196m2
Dagligt forbrug: 18-20
Årligt forbrug: 6
Re: Tm - lambda - faldstoker - dele erfaring.....
Indlæg af stokerbent »
Troldmand. skrev: Hej Ole
Jeg har ingen fornemmelse af om det er bedre eller dårliger hvad forbrug angår. Skal nok komme med nogle resultater når der er 100% styr på sagerne...Har jo kun kørt med den et døgnstid.
"""Det jeg vil spørge om, er det muligt at ramme nogenlunde korrekt med sine egne indstillinger""""
Nej det kan man simpelthen ikke, de indstillinger vi laver på en styring uden ilt, tager ikke højde for ændringer i forholdet mellem piller og luft, jo den ene gang vi laver justeringen virker det.
Bare det at herden lukker lidt til ændrer på forbrændingen.
Iltstyringen foregår på den måde (hos mig) Jeg bestemmer pillemængde en gang for alle - iltsonden går nu ind og kigger på ilten, der er tilbage i røgen fra forbrændingen og justere blæseren derefter. Med andre ord, der er ikke noget der heder min og max luft justering mere..Groft sagt....
Ved iltregulering går man ind og laver de indstillinger der passer til ens fyr, og det gør man kun en gang, om man får nye piller dårlige som gode, vil forbrændingen altid blive optimal.
lyder jo alt sammen rigtig godt
hvordan ser det ud med herden er der mere eller midre slagger i den
har TM styringen renblæs
hvis du kan få styringen til at gå i selvsving så den køre op og ned vil den jo lave en kurve som man kan lave sigler nicolas metoden "mener jeg den hedder er sku længe siden jeg har leget med de" på. Ved hjælp af disse udsving kan man jo få PID parameterne helt nøjagtig
Kører TMen kun som alm regulering hvor ilten er setpunkt eller kan den køre kaskade regulering hvor man kan køre med både temp og ilt som setpunkter
Troldmand.
Tilmeldt: 01 dec 2007 20:27
Senest aktiv: -
Har takket: 132 gange
Blevet takket: 141 gange
Indlæg af Troldmand. »
Hej Bent..
Herden - jeg har aldrig slagger og aske i herden, så det kan jeg ikke lige svare på. TM'en har 30 sec renblæs, man kan sætte i tid, som man vil.
""hvis du kan få styringen til at gå i selvsving"""
Selvsving er noget den ikke gerne skulle gøre.... Vel det samme som ude af kontrol...
Blæseren følger hele tiden hvad lambda sonden registrer - opdateringstiden på min blæser er sat til 1 sec dvs at for hvert sec bliver blæserhastigheden justeret, så den passer med sondens registrering. Opdateringstiden kan forøvrigt sættes som man vil. Hurtig opdateringstid tror jeg er fint til en faldstoker, da forbrændingen ustandseligt skifter karakter.
Hmmm, jeg tro ikke man kan bruge ilt som setpunkt for kedel temp, setpunktet for temperatur er kedel temp føler.
Soren
16
Tilmeldt: 13 nov 2008 13:15
Senest aktiv: i går 08:03
Mit fyr: Modifiseret Tasso A2 med ejet stoker
Areal: 250M2 ,140l vvb
Brændsel: Pt. træpiller
Geografisk sted: Mors
Indlæg af Soren »
Hej Trold
Kan du se eller har du en ide hvor ofte sneglen dosere piller
antal sekunder mellem sneglen køre?
Søren
Likes frabedes
Troldmand.
Senest aktiv: -
Jeg kan gå ud og se hvad den er sat til - men den skifter jo selv hele tiden afh af forbrug..
Pulsen er 4sec.. Pausen 6sec..
Soren
16
Indlæg af Soren »
Forstår jeg rigtigt sneglen køre 4 sek. og står stille i 6 sek.
Likes frabedes
Troldmand.
Senest aktiv: -
Soren skrev:Forstår jeg rigtigt sneglen køre 4 sek. og står stille i 6 sek.
Ja lige sådan...
Tass
Tilmeldt: 29 jul 2007 15:56
Senest aktiv: 20 okt 2014 11:10
Mit fyr: Benekov R15
Areal: 220 + 2x60 VVB
Brændsel: Piller/korn
Dagligt forbrug: 30 kg
Årligt forbrug: 6 ton
Geografisk sted: NV/Sjælland
Indlæg af Tass »
Fra TM manualen
• Stoker puls. Bestemmer, hvor længe hver stoker puls varer. Den her indstillede værdi er den
maksimale tid sneglen kan køre, og er den som bruges, hvis der ikke er valgt iltstyring. Med iltstyring
varierer TM3006 pulsen, for at opnå den ønskede iltprocent. Derfor skal den indstillede puls med
iltstyring, sættes højere end uden iltstyring. (Eks: brænder det fint uden iltstyring ved en indstillet
puls på 5 sek. sættes pulsen med iltstyring, 50% højere, d.v.s. ca. 7,5 sek.)
• Stoker pause. Bestemmer, hvor længe hver stoker pause varer. Bemærk at den tid, aktuel puls er
kortere end den indstillede puls, bliver lagt til Aktuel pause
Troldmand.
Senest aktiv: -
Tass skrev:Fra TM manualen
Så hoppede kæde af igen :oops:
Hvis man vælger follow blower "ja" følger stokeren vel ikke iltsonden....Hvis jeg der vælger nej, går stokermotoren helt grassat - skovler piller ind, mener at have forstået, at ved nej, er det iltsonden der bestemmer pulsen....
Tass
Indlæg af Tass »
Sakset fra TM's service manual
• Follow blower: Hvis ”ja” følger stokerpulsen proportionalt med ydelsen op og ned. Hvis ”Nej” er det kun iltregulatoren som bestemmer stokerpulsen, ud fra den indstillede puls.
Begge manualer kan hentes fra Liagros hjemmeside.
http://www.liagro.dk/?pid=54
Tass
Indlæg af Tass »
Men jeg tror vi skal passe på ikke at forveksle
Stoker puls og aktuel puls
Stoker pause og aktuel pause.
Stoker puls er max pulsen hvis der køres med iltstyring
Aktuel puls er den puls som styring har beregnet skal bruges ved nuværende drift/ilt.
Stoker pause er den pause som der er mellem hver indkørsel af piller mens
Aktuel pause er (stoker puls - aktuel puls) + stoker pause
