Baxi 2,5 korn fyring...
- Stoker II
- Tilmeldt: 02 dec 2009 21:23
- Senest aktiv: 29 jun 2010 16:09
- Mit fyr: Baxi MH 2,5
- Areal: 290
- Fremviser gerne i postnummer: 7270
- Geografisk sted: Sandet midtjylland
Re: Baxi 2,5 korn fyring...
Hmm vandtryk på 1 bar, min står på 2,2 har lige nu justeret det ned til 1 bar, hvad har det at sige?
Venligst.
Allan Nielsen
Baxi MH 2,5
Allan Nielsen
Baxi MH 2,5
- 18
- Tilmeldt: 09 dec 2006 17:17
- Senest aktiv: i dag 15:31
- Mit fyr: Baxi 1,5 350L
- Areal: 190 +værksted 130
- Brændsel: Estonia
- Dagligt forbrug: ca 8-30
- Årligt forbrug: ca 5-6
- Har takket: 105 gange
- Blevet takket: 292 gange
det betyder du kan have 10meter op til øverste punkt på radiatorstrengen
før 22meter
før 22meter
- Stoker II
- Areal: 290
Hmm?? nu lyder det sjovt i rørene, er det tegn på der er for lidt vand i?
Venligst.
Allan Nielsen
Baxi MH 2,5
Allan Nielsen
Baxi MH 2,5
- Tilmeldt: 21 okt 2009 23:02
- Areal: 425 m2
- Årligt forbrug: ca 10 tons
- Geografisk sted: Holbæk
- Har takket: 1 gang
- Blevet takket: 136 gange
Hej,
Som vi har talt om tidligere, er det mest sandsynlige, at du stadig har luft i systemet. Selv om jeg forstod du har udluftet via ventil over kedlen, og samtidigt har kontrolleret der ikke sad en lille luftbobbel i cirkulationspumpen.
Grunden til jeg skrev om vandtryk, var at det trykfald jeg ser når min Baxi slukkes i en time, det er på ca 0,2 bar, men synes jeg så et sted, at du oplever et mega stort trykfald på 1 bar, og det indikerer luft i anlæget.
Sjove lyde fra rørere er også tegn på luft i systemet, det kan også lyde som et lille vandfald i den radiator der måtte sidde højest på anlæget.
Og naturligvis ikke mindst det oprindelige symptom, at du ikke kan drive fremløbs temperaturen op, selv om der køres konstant i høj last, det indikerer også luft i systemet.
Vil foreslå du prøver : fuld skrald på kedlen, cirkulationspumpen på trin 3, fuld skrald på alle radiator termostater, vent en halv times tid, så udluft alle radiatorer én efter én, og endelig udluft på ventil over kedlen, igen.
- Stoker VII
- 18
- Tilmeldt: 08 jun 2007 10:02
- Senest aktiv: 12 jan 2014 04:22
- Mit fyr: Baxi 2.5 - 600L
- Areal: For tiden kun 100m2
- Brændsel: German Pellets
- Fremviser gerne i postnummer: 4920
- Dagligt forbrug: 28kg/døgn
- Geografisk sted: Vestlolland
Hm bare fordi vi har fået det lidt koldere i vejret nu og det blæser lidt, så skal BAXI'en vel ikke stå på H i mere end en time her til morgens mellem 06.30-07.30 og kun have en fremløbstemperatur på 61-62 grader
Min VVB sidder med 2x2 m pex slange fra fyret, de ligger dog uisoleret i gulv men de kan vel ikke have årsag. Har lukket den af og slået den over på strøm for, at prøve...
Men i aftes var aske fin musegrå i hele kedlen - lidt plusser er der da!!!
Men iltstyring kommer snart på, kan jeg læse på folks erfaringer
/HSC - Henrik C
BAXI 2.5 Multiheat m. 600L magasin, iltstyring (homemade), Vølund Quattro, 2x12m fjernvarmerør, Danfoss RAVK ventil+føler VVB, BAXI trækstabilistor.
- Stoker VII
- 18
Lille update med lidt spørgsmål...
Har haft slukket ned og renset i bund.
Kedel temperatur nede på 25 grader ved opstart her kl. 1500 og nu lidt mere end en time efter er fremløb kun på 41 grader...
Er det min manglende returtermostat som gør, at kedel er SÅ længe om, at blive driftsvarm (sender vandet direkte ind i huset, uden, at verme kedel op først?)
Kedel sveder meget inde i brændkammer under opstart
se billeder...
Er det ren og skær temperatur forskellen som gør dette?
Har en mistanke om, at tilbagebrændingsventil er utæt, prøvet at lægge et stykke fladjern ind oven på sneglen her mens jeg har renset. Og det kunne godt blive lidt fugtigt på undersiden UPS...
Så har lukket for den nu for, at teste!!!
Asken i kedlen bliver også en hård brun skal med lysegrå aske undenpå, på indersiden efter 2-3 ugers fyring, som jeg skal rense af med spartel, nærmest springer af...
Inde under er siderne nærmest rustagtige i farven, ja selv på røgvenderne er der den rustagtige overflade...
Det med bare at køre en stålbørste henover er slet ikke nok hos mig...
Nogen der har samme symptomer???
/HSC - Henrik C
- 18
- Brændsel: Estonia
Ja det er noget skidt uden virkbar shunt
dobbelt skidt hvis den fugter kornet også
- Stoker VII
- 18
Virkbar shunt, har en kugle hne som står maks åben, vil en eks. Esbe 60 grader afhjælpe problemet og varme kedel op inden den sunder rundt i systemet?
Og dermed også reducere kedel sveder???
/HSC - Henrik C
- 18
- Brændsel: Estonia
HSC skrev:Virkbar shunt, har en kugle hne som står maks åben, vil en eks. Esbe 60 grader afhjælpe problemet og varme kedel op inden den sunder rundt i systemet?
helt sikkert... vil dog virke bedst med en pumpe til at cirkulere rundt i shunten
- Stoker VII
- 18
Men pumpe for, at røde rundt i vandet ved kedlen er det ikke lidt overkill!!!
/HSC - Henrik C
