Jeg prøver lige at præcisere nogle facts, så vi forstår hinanden
>>> Ja, den kondensator kalder jeg "sikring" i mit indlæg, og den har været skiftet 2 gange (total motorstop).BeanFan skrev: Hvis du skal banke på enden af sneglen for at motoren slår igang, skal du helt sikkert have en ny kondensator i motoren.
118 kr hos VVS-eksperten ---> http://www.vvs-eksperten.dk/index/konde ... -6uf-p6760.
(Meget nem at skifte, Been there - done that!)
Hvis du mener, det er den der er synderen, hvorfor går motoren så igang, når jeg banker ??
been there - done that!
>>> Så må det være styringen, for røret til sneglen bliver meget sjældent 98 graderBeanFan skrev: Øhhhh, og så vidt jeg husker er AL6 noget med at temperaturen i transportrøret er over 98° C. Hvilket i sig selv jo ikke er godt !!
Men det kan altså også skyldes at du har fået "brændt" den lille røde ledning med føleren fast på transportrøret eller også kan det igen være en fejl på styringen.
(Har også selv prøvet begge dele !)
medmindre den brænder tilbage - som den ofte gør, men fra fyret var splinternyt gik den alarm igang et par gange i timen,
og det var en falsk alarm. En helt ny styring må ikke opføre sig så tåbeligt!
>>> Ja, motoren er stærk nok til træpiller, men ikke til Energikoks!BeanFan skrev: Hvis du hele tiden knækker din split, må motoren da være stærk nok ? Eller også er din split for lille/tynd ! Den der i tidernes morgen sad i min da den blev installeret, var ved "et uheld" en 4 ell 5 mm split som bruges i KL. Og den du skal bruge er iht manual en 6 mm.
(Det kostede altså også mig nogle forkerte splitter inden jeg fandt ud af det.)![]()
Hvis alle har samme problem, så er der vel ikke tale om "et uheld" ??
Dit link til de der "eksperter" (som iøvrigt har solgt mig det skrammel) viser også salg af kl2 split, men de knækker!
Jeg endte med at sætte en umbraconøgle i som split, og nu er den (naturligvis) umulig at få ud igen
>>> Sidste gang tog det fire timer at rengøre herden for slagger,BeanFan skrev: Og hvis du hele tiden, fortsat med fuld respekt for dine problemer, får propper i herden..... Så tror jeg altså ikke på at den er gjort ordentlig ren i herden/sneglen.![]()
Hvis du kan blæse pillerne op af herden kan den da ihvertfald få luft nok.
men der er en begrænsning for, hvor langt ind i fremføringsrøret jeg kan få mine små hænder
Den mangler aldrig luft. Så JO! Herden er så ren som det er fysisk muligt
>>> Jeg har intet instrument til måling af røgtemp.BeanFan skrev: Men som Martin skriver, smid lige dine indstillinger incl. røgtemperatur.
Indstillinger kan i få næste gang jeg skriver, for nu vil jeg i seng (03:55): Motoren til sneglen stopper jævnligt nu,
og i dag begyndte det kl. 01:00 - hvor for sker det altid kl. lort om natten ??
Som jeg skrev, så købte jeg Goliath fra nyt i 2007, og det har kun kørt 6 sæsoner af 6 måneder (3 år).
Der må slet ikke være så mange problemer med nye varer - det er en skandale!
Min pointe er bare: Til alle nye stokerfans der skal ud at købe nyt stokerfyr:
Hold jer langt væk fra konstruktioner, hvor sneglen har forbindelse til brændkammeret/brændstedet/herden.
Køb hellere Baxi eller lignende, for de drysser pillerne ned oppefra, og hvis sneglen strækker, jamen så går fyret bare ud
uden det store drama! KL2 Goliath er stik modsat! Og i dag er prisforskellen så lille, at man lige så godt kan vælge rigtigt første gang, ikke
