hvor mange goliath ejere er der
Spørgsmål vedr. Goliath samt det tilbehør der laves til Goliath Stokerfyr
fætter sjusk
Tilmeldt: 17 jun 2007 22:30
Mit fyr: Ikke udfyldt
Geografisk sted: Gram sønderjylland
Indlæg af fætter sjusk »
hejsa
kan det passe at der ikke flere goliath ejere ??
der sker ikke meget her på goliath siden
kom frit fram og del ud af jeres erfaringer til os nye
sjusk
LarsHS
Stoker Pro Sponsor
Stoker Pro Sponsor
Tilmeldt: 25 feb 2007 09:07
Mit fyr: Goliath 18 Kw
Areal: 170 m2
Årligt forbrug: 6 ton +1000 L olie
Geografisk sted: 25 km. øst for Esbjerg
Indlæg af LarsHS »
Hej Sjusk
Jo, med dig er vi da ihvertfald to. Jeg er ved at gøre klar til at starte op efter sommersæsonen, hvor oliefyret har lavet varmt vand og gulvvarme i to badeværelser.
Jeg vuderede at varmeforbruget var så lavt at det var urentabelt at køre på træpiller.
Men nu er jeg ved at fylde lageret med piller, nu hvor prisen er rimelig.
Så om en uge eller to må Goliath på arbejde igen. Sidste vinter var der ingen problemer ud over lidt besvær med opstart/indkøring da det hele var nyt. Men efter opstartshjælp fra Vvs-eksperten kørte alt ok uden eet eneste utilsigtet stop.
Men som du skriver, er der ikke mange som vil fortælle om deres erfaringer.
mvh
Lars
BeanFan
Tilmeldt: 23 feb 2007 18:16
Mit fyr: Goliath 25 Kw
Areal: ~300 m2
Brændsel: Træpiller (Stampemøllen)
Årligt forbrug: ~ 8000 kg
Geografisk sted: Vissenbjerg
Indlæg af BeanFan »
Jaja, så er vi da 3 selv om min ikke er fuldt installeret endnu !!
fætter sjusk
hejsa
ok..men den skal vel snart startes op ??
min cykler bare derud af..ingen problemer
LarsHS
Stoker Pro Sponsor
Stoker Pro Sponsor
Areal: 170 m2
Indlæg af LarsHS »
Jeg startede min for en uge siden, da jeg synes det var ved at være en smule koldt på gulvet.
Men samme procedure som sidste år: En opstart, og ingen problemer. Da jeg er udemontør, er " chefen" instrueret i nødprocedyren: Ingen varme? Luk for stokeren og start oliefyret. Det har heldigvis endnuikke været nødvendig.
Lars
goliat
Tilmeldt: 31 jan 2007 00:57
Indlæg af goliat »
jeg startet min for en uge siden den kører bare der ud af røgtemp.140-150 ingen sod eller slagger asken ser fin ud lysebrun og uden uforbrændt materiale har 800kg træpiller liggende når de er brændt så skal den over og køre på nitro.x .
skal dog lige have tætnet samlingen mellem magasin og og stoker da der kommer lidt røg ud når blæseren starter det er dog ikke ret tit
fætter sjusk
Re: hvor mange goliath ejere er der
hejsa
hvordan vil du få nitro x hjem ??
hvor bor du
måske der mullig for fælles indkøb ??
sjusk
goliat
Indlæg af goliat »
jeg havde tænkt mig at køre til tyskland og hente 750kg på trailer og 650kg i bilen,men har en kammi der vil prøve det og hvis det holder hvad det lover regner han med at skulle bruge 25-30 t om året og han har en kammi der korer vognmandnsforretning så det var nok muligt at finde ud af noget :P skal du bruge et par sække til test så kan vi godt finde ud af det
jeg bor ved kerteminde og viser gerne fyrrummet frem :shock:
BeanFan
Areal: ~300 m2
Indlæg af BeanFan »
Hej Goliat
Jeg er da interesseret i et fælles indkøb !! Bor ved Vissenbjerg og det er jo nærmest på vejen mellem Kerteminde og Flensborg. :great:
Dyret er i mellemtiden blevet installeret og jeg "glæder" mig til det bliver koldt !
Har forresten lige lidt problemer med at få varmen "tappet" af kedlen, cirkulationspumpen snurrer på livet løs men flytter faktisk ingen varme ??? Nogen som har en ide hvorfor ??
BFE
Stoker Pro Sponsor
Stoker Pro Sponsor
Tilmeldt: 31 aug 2007 23:59
Mit fyr: Biocomfort 16KW på Woody-Opop H418
Areal: 250m2 opført i 2005
Brændsel: 8mm piller: HøjlundPillen
Årligt forbrug: 8.400Kg
Geografisk sted: Sydfyn
Indlæg af BFE »
Du kan være rimelig sikker på, at det er pga luft i dit rørsystem og i pumpen.
Sørg for, at du har automatiske udluftere placeret i frem og retur på de højeste punkter ved kedlen og i øvrigt andre steder i dit anlæg.
Luft også selve pumpen ud ved at løsne den store centerskrue et par omgange.
Mvh, BFE
100 trins (Woody 4.19a) 16KW Bio-Comfort (-O2) på Woody/Opop H418, opvarmer 250m2
Placeret i 70m2 uopvarmet værksted. Kedelshunt: RAVK 25-65 Gr. + RAV 1/2".
6m 3/4rør + 25m fjernvarmerør 2x25mm præisoleret.
Ingen trækstabilisator, 3,5m Metalbestos Multi-50 Ø150mm. 1500L silo.
Tilbage til "Goliath Stoker"
