esbe vta ventil
Ugelvig
Tilmeldt: 18 sep 2012 12:19
Senest aktiv: 14 dec 2017 13:09
Areal: 212+70
Brændsel: Stampemøllen
Årligt forbrug: 6 ton
esbe vta ventil
Indlæg af Ugelvig »
Det du søger er en ESBE VTC ventil, f.eks. den ESBE VTC 511, som Thy henviser til. Samme model har jeg på min, der lukker indtil de 60 grader er nået, hvorefter den begynder at iblande returvandet.
http://www.esbe.se/produkter/?prodid=4033
/AJU
supra thomas
Tilmeldt: 08 dec 2012 21:58
Senest aktiv: 22 jun 2013 22:45
esbe vta ventil
Indlæg af supra thomas »
hmm hvad er den jeg linker til så????
Ugelvig
Areal: 212+70
esbe vta ventil
Indlæg af Ugelvig »
supra thomas skrev:hmm hvad er den jeg linker til så????
http://www.esbe.se/produkter/?prodid=4048
Variable?
De andre er faste til en given temp.
/AJU
supra thomas
esbe vta ventil
dvs jeg skal have den du linker til for at få det til at virke???
Ugelvig
Areal: 212+70
esbe vta ventil
Indlæg af Ugelvig »
supra thomas skrev:dvs jeg skal have den du linker til for at få det til at virke???
Nej, ikke nødvendigvis. Men vælger du den, du selv linker til, så skal du manuelt indstille temperaturen, så vidt jeg kan se. Hvorimod den jeg linker til fåes i forskellige "modeller" alt efter præsat temperatur.
http://www.hedestoker.dk/shop/category.asp?id=837
/AJU
Benny
Tilmeldt: 14 jun 2008 20:57
Senest aktiv: 01 jun 2025 19:36
Mit fyr: Scotte Black Star 10 kW
Areal: 186
Fremviser gerne i postnummer: 6800
Dagligt forbrug: 10 kg
Årligt forbrug: 4,2
Har takket: 4 gange
Blevet takket: 9 gange
esbe vta ventil
Indlæg af Benny »
supra thomas skrev:jeg har desvære ikke plads til nogen hane.. har nada plads mellem frem og retur løbet..
Nej ikke direkte men som en anden bruger skrev så lav en vinkel op eller til siden og tilbage til retur så er den løst.
Du kan sagtens bruge Termovaren, har du læst PDF filen igennem????? Denne sørger for at blande fremløb i returvand så kondens undgåes
Ellers køb en 1/2" ventil med fjernføler og sæt mellem frem og retur istedet for en hane, det er billigere, nemmere og fungerer rigtig godt. Derved er din BIO 18 shuntet så du undgår kondens og tæring, og drop den 3 vejs ventil.
Link til ventilhus
http://www.dvcenter.dk/catalog/product/ ... egory/168/
supra thomas
esbe vta ventil
DVS denne regulere selv, altså den er lukket til retur når 60c hvor den bare cikulere vandet rundt fra kedel og tilbage til retur i kedel, og den først åbner ventilen og cikulere vandet rundt i hele systemet efter 60c, hvor den derefter selv regulere så retur altid er 60c
hvorimod denne, der skal jeg selv regulere den manuelt til jeg har 60c på min retur
og da jeg er typen der ikke gider regulere den hele tiden, er den som regulere selv den som jeg skal gå efter????
supra thomas
esbe vta ventil
men er det rigtigt vist på tegningen med hensyn til tilslutning??????
supra thomas
esbe vta ventil
min tilslutninger er magentil disse, og som i kan se er der ikke meget plads til noget. derfor en 3 vejs ventil;)
Ugelvig
Areal: 212+70
esbe vta ventil
Indlæg af Ugelvig »
Du skal gå efter VTC ventilen, den gør det du efterspørger. Sikre at vandet til retur altid er f.eks. 60 grader C, hvis det er en sådan model. Det kunne også være 65 grader C. Men hvad foreskriver din kedel?
/AJU
