sidste chance for woodyen
maj
Tilmeldt: 29 sep 2011 04:33
Mit fyr: woody v.6,77
Areal: 162
Fremviser gerne i postnummer: 5953
Dagligt forbrug: 25 kg
Indlæg af maj »
tænker der må jo være nogle forskelle i chippen , som jeg tidligere har nævnt har jeg en kammerat der har en 16kw med 4,99 chip den er alt ædende, var inde og se til den igår, den er ligeglad hvad piller den brænder af, herden er fyldt op med aske kedlen møgbeskidt, men som han siger hvorfor pille ved det når det barer kører, se hvilke problemer du har :o(
Lasse Elbek
Tilmeldt: 31 mar 2011 13:02
Mit fyr: Fjernvarme
Areal: 204
Brændsel: Fjernvarme
Blevet takket: 2 gange
Indlæg af Lasse Elbek »
lamborg skrev:Lasse prøv som forsøg at sætte den ned til 9kw uden at røre ved andet. Du kan se i billede tre hvor meget det ændre på on/off tiden på sneglen. Der sker jo ikke noget ved det :-)
Jeg kunne lige prøve igen, denne gang uden at stille på blæser.
Men det skulle vel give det samme, som sætte blæser op ved 10 kw.
Jeg fik opgraderet chippen til åben hus hos NBE. Større versioner er jo bedre icon_cheesygrin.gif
lamborg
Tilmeldt: 07 nov 2011 02:01
Areal: 587kvm + 80kvm Kld
Brændsel: forskellige typer
Årligt forbrug: ca12-14 tons
Har takket: 271 gange
Blevet takket: 361 gange
Indlæg af lamborg »
Det giver ikke det samme. Prøv at kikke på billede 3 i menuen . Der vel du se at sneglen ændrer kørselsmønster . Kik på on /off tid.
Claus
Fyrmester på lamborghus
loekkeby
Tilmeldt: 08 okt 2011 20:59
Mit fyr: woody blackstar 10kw
Areal: 180
Dagligt forbrug: 30
Geografisk sted: Langeland
Indlæg af loekkeby »
Har nu kørt en uge med nye indstillinger. Har hævet blæsertal til 19-25-29. Det giver en fin forbrænding indtil fyret har kørt om natten. når jeg ser til fyret om morgenen ligger der en askekage der gør at pillerne ikke får luft nok og at det hober sig op på risten. Det er åbenbart ved lav last at problemet opstår. Jeg har sat skorstenstræk til minus 1 for at den skal give mindre piller ved 10 %.
En anden ting der undrer mig lidt er at det ser ud som om fyrret aldrig stopper helt? NBE skulle reguleringen gå fra 0-100%.
"jeg arbejdede mig op fra ingenting, til håbløs fattigdom" Groucho Marx
loekkeby
Areal: 180
Dagligt forbrug: 30
Har lige justeret maks. effekt ned til 9 Kw.
Årligt forbrug: 3400 kg.
Har takket: 88 gange
Blevet takket: 299 gange
Indlæg af pille bruger »
loekkeby skrev:Har nu kørt en uge med nye indstillinger. Har hævet blæsertal til 19-25-29. Det giver en fin forbrænding indtil fyret har kørt om natten. når jeg ser til fyret om morgenen ligger der en askekage der gør at pillerne ikke får luft nok og at det hober sig op på risten. Det er åbenbart ved lav last at problemet opstår. Jeg har sat skorstenstræk til minus 1 for at den skal give mindre piller ved 10 %.
Så får den for lidt luft.
Prøv med 20-26-31
Op på 10 Kw igen, det er ikke nu du skal mangle varme.
loekkeby
Areal: 180
Dagligt forbrug: 30
@ Michael- det vil jeg prøve.
Har for resten glemt at nævne at jeg er bror til maj der startede tråden. Vores problem var også inden vi opdaterede styringen og opdateringen hjalp ikke.
Mvh. Morten
pso
Tilmeldt: 07 nov 2011 23:11
Areal: 150+30
Brændsel: Fågelfors/Varga/Bella 8mm
Årligt forbrug: ca 5200kg
Geografisk sted: 2770 Kastrup
Blevet takket: 17 gange
Indlæg af pso »
Skorstenstens træk på minus 1! MIn kørte først perfekt da jeg øgede fra 0 til plus 1 er sikkert på jeg også ville få problem med -1
Istedet for at køre med natsænkning og lav last så brug urstyring til at slukke fyret nogle timer når i starter natsænking
Kan også være en god ide midt på dagen når sol får mere magt
loekkeby
Areal: 180
Dagligt forbrug: 30
Hmm. de nye indstillinger gav ikke noget bedre resultat.
Ved 31% i høj belastning blæser den pillerne ud over kanten. Justerede ned til 30 hvor det gik an, men stadig askekager!
Prøvede at ringe til NBE og talte med Søren.
Han kunne fortælle at den nye rist jeg havde fået skulle have mindre luft end normalt, da den har højere sider og anderledes placeret lufthuller.
Desuden skulle jeg være sikker på at skorstenstrækket/ trækstabilisator var justeret korrekt til 150 Pa. Dette er nu kontrolleret og justeret.
Jeg har yderligere mont. røg termometer 10 ca. fra kedlen. Den kommer ikke gerne over 70 gr. C selv om jeg har åbnet for recirkulationen ved semirensen.
Det er som om at uanset hvad jeg gør, kommer der store askekager om natten.
Lyder umiddelbart som en god ide at sætte uret til at slukke et par timer om natten, men gruer så lidt for hvordan det skal gå til foråret og sommer med endnu mindre belastning.
NBE/ Søren mener at pillerne er skyld i en del af problemet (stampemøllen) hvilket måske også er rigtigt, men er lidt overrasket over at det skal være så svært at få et fyr til at køre rimeligt (ikke perfekt) på trods af at jeg har to tekniske uddannelser så jeg er ikke helt grøn hvad angår fyringsteknik mm. :|
Hvad angår indstillingen på skorstenstræk på minus 1, var det for at mindske den indfyrrede effekt mest muligt ved lav last.
snubbi
Tilmeldt: 29 nov 2010 22:02
Mit fyr: hkrst 10 fsk 500
Areal: 147m2+180m2værksted
Brændsel: flis - piller.
Geografisk sted: kalundborg
Indlæg af snubbi »
hej
du har nok fået piller med lidt urenheder i ,hvad med at købe nogle andre eller låne et par sække af et andet mærke
så vil du kunne se om det er pillerne .
.evt. lave vand testen en lille hånd fuld piller i et glas vand et stykke tid ,sandet/urenheder vil sunke til bunds.
Tilbage til "Woody Pillefyr"
