Alternativ brændsel
Blevet takket: 136 gange
Alternativ brændsel
Indlæg af Brandsen »
Jeg har fyret med korn, raps, majs, laminerede kravlenisser og alt andet godt i min Baxi,
og det har også nogen gange sat ræverøde spor i kedlen, men hey, prøv lige at regne
pay-back tiden ud, så selv om din Baxi skulle risikere at ruste op før tid, kan det stadig
være en rigtig god forretning, Har fyret med kornspild til kr 300,- pr ton. så imod ca kr 2.00
pr kg her på djævleøen, så du kan hensætte kr 1.700,- pr ton til udskiftning af kedelkroppen,
det er fortsat en rigtig fed forretning. Prøv lige at regne efter 8) 8)
jancar
Tilmeldt: 25 okt 2012 20:24
Senest aktiv: 27 jul 2025 17:43
Mit fyr: Baxi 1,5
Areal: 273
Brændsel: Piller Barlinek
Årligt forbrug: 9 tons
Geografisk sted: Søndersø
Har takket: 12 gange
Blevet takket: 12 gange
Alternativ brændsel
Indlæg af jancar »
Kan være at det var dine røde kravlenisser der satte spor :)
Du har jo nok ret. Eller det har du. Det er nu også retbøvlet at komme af med de 800 kg jeg har stående på anden måde end at komme dem i fyret :). Jeg kan også godt holde temp osv som tidligere skrevet hvis jeg har blandet det med nok piller. Men jeg kan kkke helt se om den tilsyneladende dårligere forbrænding udligner det jeg vinder. Jeg har ikke nok statestik på pilleforbruget ved kun piller med det nuværende vejr.
Mvh jan
jancar
Mit fyr: Baxi 1,5
Areal: 273
Alternativ brændsel
Indlæg af jancar »
Nå jeg gider ikke rigtig at" baxi" mere med mit alternative brændsel. jeg kan godt drysse lidt i med hver sæk piller, men det er ikke bøvlet værd, sådan som jeg kan få det til at køre. Hvis der er nogen der er interesserede i at afhente det gratis, så send mig en PB. Så kan jeg også fortælle lidt mere om det. Der er vel omkring 500 kg tilbage. Det står i en storsæk på en palle og jeg har en palleløfter. Men pallen er lidt bredere end en EUR palle, så hvis det skal mokkes direkte op på en trailler så skal den være lidt bred.
jeg bor ved Søndersø på nordfyn
Mvh Jan
