Landdomat lav retur temp
newpas
Tilmeldt: 06 nov 2011 13:28
Mit fyr: MGM15 Årg 2007
Areal: 150+kælder
Årligt forbrug: 510sæk/år=8T
Har takket: 35 gange
Blevet takket: 13 gange
Indlæg af newpas »
Sådan virker det og sådan skal det virke.!!!! Så vil temperaturen jo også svinge!!!!
John Skov Jensen
Tilmeldt: 02 maj 2009 20:40
Mit fyr: Atmos DC40GD
Areal: sammenlagt 350 m2
Brændsel: Bøg
Blevet takket: 468 gange
Indlæg af John Skov Jensen »
newpas skrev:Sådan virker det og sådan skal det virke.!!!! Så vil temperaturen jo også svinge!!!!
Nej retur temperaturen ligger typisk ganske stabil inden for nogle få grader.
Min egen returtemperatur til kedel ligger på ca 60 grader så længe returtemperatur fra akku ligger mellem 20 og 60 grader. Herefter stiger returtemp i takt med at retur fra akku stiger
Men svinger, det gør retur temp til kedel f..... Ikke
Flowet svinger selvfølgelig, ladeventilen øger flowet når temperaturen stiger, øget flow medfører at fremløb temp falder ganske lidt, så regulerer ladeventil ned for flowet, mindre flow gør at kedeltemperatur stiger igen
Sådan arbejder ladeventilen hele tiden
Subhuman
11
Tilmeldt: 28 mar 2014 20:42
Mit fyr: Multiheat 2,5 og Atmos DC70S
Areal: 180+værksted
Brændsel: Flis/fastbrændsel
Geografisk sted: 8620 Kjellerup
Indlæg af Subhuman »
Ja lyder, som jeg har forstået det skal virke.
newpas
Areal: 150+kælder
Indlæg af newpas »
Sludder!
Subhuman
11
Areal: 180+værksted
newpas skrev:Sludder!
akrag
Tilmeldt: 23 okt 2011 20:47
Mit fyr: Orlan 25S/SIME RONDO 4
Areal: 250
Brændsel: BRÆNDE/OLIE/1600L Akku
Fremviser gerne i postnummer: 4970
Dagligt forbrug: ca. 15
Årligt forbrug: ca. 20
Geografisk sted: Rødby
Har takket: 7 gange
Blevet takket: 5 gange
Indlæg af akrag »
Jeg hælder mest til John Skov`s holdninger - efter hans anvisninger fik jeg min nye Orlan 25 Super til at kører......super!
pejle
Tilmeldt: 12 aug 2011 23:03
Mit fyr: Orlan Gasogen 40kw
Areal: 200 + 100
Brændsel: Primært briketter
Fremviser gerne i postnummer: 8722
Dagligt forbrug: 2-4 pakker
Årligt forbrug: 10 paller
Geografisk sted: Hedensted
Blevet takket: 2 gange
Indlæg af pejle »
Er nu også ret enig med John's forklaring. Måske lidt tilføjelser får at uddybe, eller forvirring :-)
Hvis pumpen på Laddomatten ikke kører - vil der principielt foregår en selvcirkulation. For at selvcirkulation forekommer er det en forudsætning af anlægget kan dette i sin opbygning.
Når pumpen kører cirkulere den vandet rundt fra kedel og direkte tilbage i kedelen via laddomatten. Når termostat temperaturen er nået begynder laddomatten at tage "kold" vand ind fra akkumuleringen og blander det med det varme vand fra kedel. Når der tages kold vand ind fra akkumuleringen bliver der også ført varmtvand ind i toppen i akkumuleringen ... der lades.
Termostaten er ikke tænd/sluk ting - så det er en glidende overgang - men det vil typisk ikke få temperaturen til at svinge på kedelretur - den vil stige til et bestemt niveau og første stige igen hvis tankende er fuldt ladet.
Kom til tænke tidligere i tråden at problemer kan opstå hvis der ikke lukkes rigtig for selvcirkulationen - enten fordi pumpen ikke presser hårdt nok eller fordi der sidder skidt i vejen.
Pas på sarkasme og ironi kan være brugt.
Subhuman
11
Areal: 180+værksted
Det var luft i systemet, der har drillet. Der var noget mere luft en jeg havde regnet med, grundet nyt vand på hele systemet.
akrag
Areal: 250
Har takket: 7 gange
Indlæg af akrag »
Jamen, det er jo en klassiker-luft i systemet, mener jeg! Selv har jeg 7-9-13 aldrig haft ballade med luft, måske er det fordi min smed har skruet systemet rigtigt sammen fra start af? Ingen automatudluftere - kun rør og med rigtig forbindelse til ÅBEN ekspansion! Jeg skal såvidt muligt aldrig have trykekspansion, synes der skrives meget om vrøvl med dem?
Subhuman
11
Areal: 180+værksted
Ja måske er mit ikke rigtig skruet sammen, ved det ikke. Men det er også med åben ekspansion. Og gik meget nemt med udluftning efter at have læst på atmos hjemmeside omkring udluftning af system med meget luft og laddomat og har nu kørt fint siden.
