Har lige haft tilbagebrand pga A10. Har denne vinter skiftet til 6mm piller, fra samme producent, Barlinek. Der er rimelig hvidt i brændkammeret.
Hvad skal ændres nu hvor jeg kører med 6mm istedet? Virker til at forbruget har været lidt højt efter skiftet.
Alarm+menu:
110
H12
L42
B30
r0.0
Alarm + drift
-30
H1,2
L0,5
P0,5
7,0H
7,0L
Kedeltemp på 79 grader
Tilbagebrand
- Stoker III
- 9
- Tilmeldt: 06 okt 2015 10:40
- Senest aktiv: 04 jan 2021 23:36
- Mit fyr: Baxi Multiheat 15kw
- Areal: 210
- Brændsel: 8mm Træpiller
- Fremviser gerne i postnummer: 7760
- Geografisk sted: Thy
- 18
- Tilmeldt: 09 dec 2006 17:17
- Senest aktiv: i går 21:02
- Mit fyr: Baxi 1,5 350L
- Areal: 190 +værksted 130
- Brændsel: Estonia
- Dagligt forbrug: ca 8-30
- Årligt forbrug: ca 5-6
- Har takket: 105 gange
- Blevet takket: 292 gange
Re: Tilbagebrand
Tror måske din driftformsknap lyser det må den ikke..6 mm giverKimP skrev:Har lige haft tilbagebrand pga A10. Har denne vinter skiftet til 6mm piller, fra samme producent, Barlinek. Der er rimelig hvidt i brændkammeret.
Alarm+menu:
110
H12
L42
B30
r0.0
Alarm + drift
-30
H1,2------1.0
L0,5-------0,3
P0,5
7,0H
7,0L
- Stoker III
- 9
- Areal: 210
- 18
- Brændsel: Estonia
Re: Tilbagebrand
Ved a10 bør du tjække for utætheder og give snoren wd40 på lågenKimP skrev:Den har ikke lyset.
Prøver med de nye indstillinger
- Stoker III
- 9
- Areal: 210
Re: Tilbagebrand
Okay. Det må jeg lige kigge på. Har også tænkt ved at bålet ligger ret langt tilbage mod sneglen. Vandet var trukket 40cm op i siloen, så det virker næsten som om at sikkerhedsventil har stået lidt åben i noget tid. Plejer kun lige at være vådt 20cm op og så endda over meget længere tid
- 18
- Brændsel: Estonia
Re: Tilbagebrand
Måske vandet bevæger sig anderledes i 6mm de par gange jeg har prøvet ca 15-20 cm op i tank og mega hårdt lagKimP skrev:Okay. Det må jeg lige kigge på. Har også tænkt ved at bålet ligger ret langt tilbage mod sneglen. Vandet var trukket 40cm op i siloen, så det virker næsten som om at sikkerhedsventil har stået lidt åben i noget tid. Plejer kun lige at være vådt 20cm op og så endda over meget længere tid
- Stoker III
- 9
- Areal: 210
Re: Tilbagebrand
Så har det kørt et par dage uden problemer, og bålet ligger lige udenfor "hullet", dog har jeg nærmest ikke set at den har pausefyret endnu?
- 18
- Brændsel: Estonia
Re: Tilbagebrand
Det skal den jo helst ikke så det er gode tegn..KimP skrev:Så har det kørt et par dage uden problemer, og bålet ligger lige udenfor "hullet", dog har jeg nærmest ikke set at den har pausefyret endnu?
Ved lavt forbrug ligger bålet tæt på sneglen..
- Stoker III
- 9
- Areal: 210
Re: Tilbagebrand
Fyret er stoppet med A11, og jeg kan ikke lave en ny kalibrering. Kommer ikke længere end "76", og stopper med A7 "fejl under kalibrering.
Kan nogen hjælpe med en midlertidig opsætning uden iltsonde?
Har kørt rigtig fint med de indstillinger Thy kom med herover
- Stoker III
- 9
- Areal: 210
Re: Tilbagebrand
Hvorfor kan jeg ikke få lov til at ændre indstillinger til at køre uden iltsonde? Den vil ikke gemme når jeg trykker på on/off
