MultiHeat 2.5 indstillinger
xkfc
Senest aktiv: -
Re: MultiHeat 2.5 indstillinger
Indlæg af xkfc »
Krabbe-soe skrev:Hej igen,
idet jeg har svært ved at holde kedeltemp oppe og dermed også returen, tænkte jeg at fjerne et par turbolatorer... Vil den højere røgtemp. medføre en højere kedeltemp.? Altså gøre det nemmere for fyret at holde temp.?
Pt. bruger jeg ualmindeligt mange piller og det er jo lidt frustrerende... vi snakker lige knapt 70 kilo i døgnet.
At fjerne turbulatorer vil bare koste endnu flere piller, energien fiser bare ud i skorstenen. Med så stort hus er forbruget da rimelig.
Krabbe-soe
9
Tilmeldt: 24 nov 2015 20:25
Senest aktiv: 28 sep 2017 17:08
Mit fyr: Pellux 100 20kW
Areal: 347m²
Brændsel: Varga 8mm træpiller
Årligt forbrug: ca. 8t (med Baxi)
Geografisk sted: Slagelse
Blevet takket: 6 gange
Indlæg af Krabbe-soe »
Så det er ikke noget der hjælper kedeltemp op?
Jeg synes jo umiddelbart det er mange piller den æder og det kniber tilsyneladende med at holde temp. oppe. :-(
Senest aktiv: i dag 10:38
Areal: 190 +værksted 130
Brændsel: Estonia
Dagligt forbrug: ca 8-30
Årligt forbrug: ca 5-6
Har takket: 105 gange
Blevet takket: 292 gange
Indlæg af thy »
Næ at tage turbolatorer ud koster på økonomien og sænker kedlens effekt..
70 kg til dine m2 er ganske ok med den vind sammen med - grader
1 gang i flere år er jeg over 40 kilo i døgnet så koldt er det..
Men ved jo ikke helt hvilke indstillinger du kører med pt du har jo forsøgt lidt..forskelig
Det er ingen problem at stille så du for en kedel der er godt med det tar selfølgelig hvad der skal til for at hæve kw...
Men mit udgangs bud hvor piller og luft passer til 99% af dem der kører med de m2 du har er..
Snegletider
0.2høj
0,1 lav
Sek høj 20
Blæs høj 20
Sek lav 20
Blæs lav 10
Er det ikke nok kan den høje ændres.. Men så bruger den selfølgelig. Mere
Og ja der vil ligge mange piller i kammer ellers kører den for meget luft og det giver Højer røgtemp og varme i skorstenen er skit for økonomien..
Brændsel: Estonia
Indlæg af thy »
thy skrev:Næ at tage turbolatorer ud koster på økonomien og sænker kedlens effekt..
Snegletider
0.2høj
0,1 lav
Sek høj 20
Blæs høj 20
Sek lav 20
Blæs lav 10
Er det ikke nok så..
Sek 15 høj
Blæs 40 høj..... Så vil den så hurtigere gå på lav igen
Krabbe-soe
9
Areal: 347m²
Jeg kører pt. med;
Snegletider
0.2høj
0,1 lav
Sek 24 høj
blæs 35 høj
sek 34 lav
blæs 16 lav
Kører jeg mere ind, kommer bålet meget langt frem...
Brændsel: Estonia
Indlæg af thy »
[quote="Krabbe-soe"]Jeg kører pt. med;
Snegletider
0.2høj
0,1 lav
Sek 24 høj
blæs 35 høj
sek 34 lav
blæs 16 lav
Kører jeg mere ind, kommer bålet meget langt frem...[/
Fint nok du har ca 50% mere blæs end andre har og det er kun skorstenen der bliver varm på den konto...
Pillern brænder hele længden af herden det er normalt på en 2,5 er på en 1,5 er er der kun lufthuller halvvejs gennem tændbuen og brænder hurtigere ud..
Hvis du virkelig døjer med vildt langsomt afbrænding af pillerne,er du så sikker på der kommer luft ud af lufthullerne i underliggende?
Krabbe-soe
9
Areal: 347m²
Jep, sidst jeg tjekkede kom der fint med luft ud...
Men ja, der kan jo være noget om, at jeg blot blæser varmen igennem og ud gennem skorstenen... Foreslår du at jeg reducerer til blæs 18 på høj og måske blæs 10 på lav?
Pft.
PS: Der er nogenlunde balance mellem piller og evne til at futte dem af pt. Så SEK skal i givet fald justeres også... men hvor meget tænker du? :)
Blevet takket: 136 gange
Indlæg af Brandsen »
Jeg kører også med en Baxi 2.5 og som regel med L 0.1 som Dr Thy foreslår,
men da der forleden stod en pingvin-vind ind fra syd-øst, satte jeg Baxi på
'vinterdrift', ved at øge til L 0.2 og det kører jeg fortsat med lige for tiden.
Krabbe-soe
9
Areal: 347m²
Hej Brandsen, :)
Ja, pingvin-vind er ret irriterende og kan tydeligt ses. :-|
Hvilke indstillinger kører du med og er dit fyr ligeledes uden iltstyring?
Halløj i forum
Nej da, min Baxi har naturligvis iltstyring, ellers kunne den jo ikke kontrollere alle de sjove ting der lige ryger i tanken,
senest alle juledekorationerne, med stearinlys stumper, visent gran, laminerede kravlenisser, pebbernødder med
kraftigt overskredet seneste anvendelsesdato, korkpropperne fra Nytårsaften, og andet lignende Baxi guf !
Baxi skal da også mærke det har været Jul ?
Og hey, hvor har du gjort af pindene fra dine Nytårsraketter, hylstrene fra alle de afskudte heksehyl,
gavepapiret fra juleaften ? Du har da vel ikke bare smidt det ud i skraldespanden, det koster jo kr 1.25 pr kg
i affaldsgebyr, altså her i sognet, og hver kg sparer jo ca kr 2.25 i træpiller, så næsten næsten kr 3.50 pr kg ??
Arh, det er jo ikke derfor vi har en ægte stoker, den skal brænde alt der blot er det mindste brændbart,
og småt nok til at komme gennem sneglen, men kræver naturligvis iltstyring, ellers går det tude-tosset.
