ny anlæg
- Stoker XVIII
- Tilmeldt: 19 okt 2008 15:15
- Areal: 2*132m2
- Brændsel: Piller
- Dagligt forbrug: ?
- Har takket: 68 gange
- Blevet takket: 96 gange
Re: ny anlæg
Ok, mener bare at ku huske at nogen modeller vist skal være noget varmere for at være fuld åben, men husket sikkert forkert...
Mvh Tonni Madsen
- Redaktør
- Tilmeldt: 02 maj 2009 20:40
- Mit fyr: Atmos DC40GD
- Areal: sammenlagt 350 m2
- Brændsel: Bøg
- Blevet takket: 468 gange
Re: ny anlæg
Du har helt retZarge skrev: 10 sep 2018 10:30 Ok, mener bare at ku huske at nogen modeller vist skal være noget varmere for at være fuld åben, men husket sikkert forkert...![]()
Alle ladeventiler kræver ca 12-14 graders temperatur stigning for at levere max flow, dette regnet fra termostatens åbningstemperatur
Men afh af din kedelydelse, anlægsopbygning og dimensionering af rørføring er det ikke sikkert din kedel har brug for max flow for at blive holdt i skak af ladeventilen
- Stoker II
- 7
- Tilmeldt: 27 apr 2018 13:48
- Mit fyr: ATMOS DC40GD
- Areal: 240 m2
- Brændsel: Skovfyr + lidt Gran
Re: ny anlæg
Det problem med at vandet suser den forkerte vej i blandesløjfen, kan det ikke afhjælpes med en Termobac ventil, så er det jo bare og sætte den ind der vor teet ned til ladeventil sidder ??
- Stoker II
- 7
- Areal: 240 m2
Re: ny anlæg
Nå venner, den ide med Termobac ventilen kunne ikke lige bruges til problemet med selvcirk. i anlæget.
Jeg kontaktede AKO Danmark og fik en snak med deres varmetekniker, Gert hedder han, for lige at høre inden jeg bestilte noget, om jeg kunne løse problemet med Termobac ventilen.
Efter en beskrivelse af fænomenet, og jeg havde forklaret hvordan anlæget er skruet sammen kunne han sige at det kunne jeg ikke, men en fjederbelastet kontraventil mellem fremløb fra kedel og øverste tank, ville løse problemet.
På med den, den kostede en hund, og nu kører det som det skal.
- Stoker II
- 7
- Areal: 240 m2
Re: ny anlæg
Der er noget der ikke ser helt rigtig ud.
Når kedlen er brændt ud og slukket fortsætter cirkulationen gennem kedlen, og vandet afkøles også der, der er selvfølgelig dejlig varmt i fyrrummet, men det er vel ikke meningen.
Jeg kan se at temp. i kedlen følger temp. i tankene til de er afkølet og der skal fyres igen, men jeg vil nu hellere have alt varmen ind i huset
Er det noget med en motorventil på returen mellem tanke og termovar, der lukker når fyret slukkes, eller er der andre forslag ??
- Tilmeldt: 21 feb 2008 18:05
- Areal: 240
- Har takket: 304 gange
- Blevet takket: 397 gange
Re: ny anlæg
Det var jo nemt at sætte en motorventil på. Så, sker der ingen selvc.Skovhuggeren skrev: 08 okt 2018 07:13 Der er noget der ikke ser helt rigtig ud.
- Stoker II
- 7
- Areal: 240 m2
Re: ny anlæg
Hej Pelle
Dvs. at min tanke med motorventilen på røret mellem tanke og termovar ikke er helt tosset.
Jeg kan se at Hedestoker har en 2 vejs som lukker når strømmen bliver afbrudt, så hvis den bliver koblet på termovar og røggastermostat forbindelsen skulle det vel fungere efter hensigten.
- Areal: 240
Re: ny anlæg
Ja. jeg ville montere sådan en. Så vil det hele lukke ned når temp. fra udbrændt kedel er under 60-65 grader. Så er der kun de, ca 80 liter, 60-65 grader varme vand der stadigvæk står i kedlen, der kommer fyrrummet til gode. Det er lidt lige meget. Der står sikkert 40 grader i kedlen når du fyrer igen. hvis du da fyrer hver dag. Ingen grund til at spilde en masse varme på fyrrummet, hvis det kan undgåes. Så, på med den motorventil.Skovhuggeren skrev: 09 okt 2018 18:26 Hej Pelle
- Stoker II
- 7
- Areal: 240 m2
Re: ny anlæg
Er der nogen der kender konstruktionen bag pladerne på en Atmos 40 GD ?
Jeg har registret kogning i kedlen som starter allerede ved 80 gr. på drift termostaten, og jeg har sporet kogningen til højre side set forfra.
Er der nogen der ved om der er vandkammer bag pladen mellem lågerne. Jeg har studeret splittegningerne, men kan ikke se om der er vand i det område ?
God jul til alle
God jul til alle
- Redaktør
- Brændsel: Bøg
Re: ny anlæg
Det er jeg 99% sikker på der er. Jeg havde det hele demonteret da jeg vende lågerne på min og trods min fremskredne huskedemens syntes jeg at jeg bemærkede vandkammeret.
Men pletkogning er et “normalt” problem på 40 kw modellen
Jeg har selv hævet anlægstrykket i mit system for at komme det til livs, de det konstant generer luft i systemet
