Det behøver ikke at fryse for at danne kondens - det er en funktion af temperaturforskel og luftfugtighed. Der kan f.eks. dannes kondens på en kold øl. Der er en tabel i dette link http://www.esbjergpaints.dk/da/om-os/be ... -dugpunkt/ hvor man kan se funktionen.Troldmand. skrev: ↑22 mar 2019 08:11 Uden at vide det med bestemthed, så tror jeg ikke der vil dannes kondens på radiator mm. Vandet i systemet kan ikke komme under frysepunktet, hvilket nok er afgørende for, om der kommer rim.
Ville også vælge en luft luft hvis behovet var der.
Hvis en luft luft blæser kold luft som vand vpen gør, så køler den luften ca. 6 - 8 grader ned til under den luft den suger ind.
Kan jeg bruge Luft til vand varmepumpe.
- Stoker IV
- 5
- Tilmeldt: 16 jan 2019 18:16
- Mit fyr: Se signatur
- Har takket: 17 gange
- Blevet takket: 25 gange
Re: Kan jeg bruge Luft til vand varmepumpe.
Pilleovn med vand Louisa, selvbygget masseovn, Baxi oliefyr, Bekasin brændeovn, Aduro 12 brændeovn, Morsø brændeovne, Fagerholdt pejs, IVT/Bosh luft/luft varmepumpe og Copmax luft/vand varmepumpe.
- Stoker IV
- 5
Man kunne forestille sig at et gulvvarme anlæg kunne bruges til køling - men hvem gider et fugtigt gulv.
- lamborg
- Tilmeldt: 07 nov 2011 02:01
- Areal: 587kvm + 80kvm Kld
- Brændsel: forskellige typer
- Har takket: 271 gange
- Blevet takket: 361 gange
- Kontakt:
Og hvem gider gå med vinter støvler på inden døre om sommeren :-). Desuden koster det kassen at kører med
Claus
Fyrmester på lamborghus
Claus
Jeg tror at dræbersneglen som ville have gulvvarme og køle om sommeren, nok tænkte at de penge sparet om vinteren kunne spildes på køling om sommeren når det nu alligevel var der. Der lyder dog vildt.
- Stoker X
- Tilmeldt: 30 jan 2012 17:18
- Mit fyr: Nibe varmepumpe f2120-16
- Areal: 170+100
- Brændsel: El
- Årligt forbrug: 5800kwh før 7t træp.
- Har takket: 41 gange
- Blevet takket: 94 gange
Jeg tror køling af cv systemet er bedst med gulvvarme. Det gør måske en forskel at være i 25gr, men med bare fødder på et gulv, der er 8gr gør måske en forskel. Min har en funktion til det og mener der er noget med dugpunkt som den tager højde for
- lamborg
- Kontakt:
Jamen et gulv i bare fødder der er 8 gr varmt at da super ubehageligt . Du kan jo bare prøve at gå en tur udenfor nu i bare fødder :-)
Claus
Claus
- lamborg
- Kontakt:
nej det er det til sommer men hvis du vil have fornemmelsen af at gå på et 8 gr koldt gulv så kan du jo prøve det af nu . Hvad luft temp er er sådan set ligegyldigt du får kolde fusser kan jeg love dig.
Claus
Claus
- Stoker X
- Areal: 170+100
- Brændsel: El
Jeg har skam ikke lyst til et koldt gulv og i mit tilfælde kan det kun blive på badeværelset. Sagde kun at funktionen er der.
- Tilmeldt: 01 dec 2007 20:27
- Har takket: 132 gange
- Blevet takket: 141 gange
Nemlig Kreller. Vi med Vp har funktionen. Dem med pillefyr er pis... misundelig.
![icon_cheesygrin.gif icon_cheesygrin.gif](./images/smilies/icon_cheesygrin.gif)
Og ikke nok med det. Vi med Vp kan få luften igennem radiatoren til at gå både op og ned af.
Drille drille - god weekend venner ;-)
