MultiHeat 2.5 indstillinger
Senest aktiv: i dag 10:38
Areal: 190 +værksted 130
Brændsel: Estonia
Dagligt forbrug: ca 8-30
Årligt forbrug: ca 5-6
Har takket: 105 gange
Blevet takket: 292 gange
Re: MultiHeat 2.5 indstillinger
Indlæg af thy »
Snegletider
0.2høj
0,1 lav
Sek høj 20
Blæs høj 20
Sek lav 20
Blæs lav 10
thy skrev:Er det ikke nok så..
Sek 15 høj
Blæs 40 høj..... Så vil den så hurtigere gå på lav igen
De tal her skulle virke,og hvis det ikke slår til så sæt høj som her forneden...
Så passer forhold rimeligt...
Tror vi går lidt forkert af hinanden når vi diskuterer indstillinger...
Det er udgangs tal...
Hæver man sek fra 20 til 40 halverer man pille mængden det vil sige omregnet 50% :great:
Hæver man blæs fra 20 til 40 øger man effekten men det svarer ikke helt til 50% mere fordi at i installatør menu har -20 som er 20 % blæs af blæsernes samlede effekt på 100%.... Så bliver de resterende 80% omregnet til 100%... Som du så har adgang til i blæs derfor er det sværer at skyde på hvad blæs endelig hæves... Beklager det er sku noget indviklet...
Men derfor skal man kun justere et paremeter hver gang man fin justere...
Derfor vil jeg helst starte fra tal der er gennem prøvet,ja jeg går tit ud med lavere snegle tid og lavere sek...og det er fordi det virker bedst...
Hvis man har snegle tid på 0,3 hver 60 sek giver det nøjaktig det samme som 0,1 hver 20sek
Skal jeg forklare nærmere skal vi vist på tlf...
Krabbe-soe
9
Tilmeldt: 24 nov 2015 20:25
Senest aktiv: 28 sep 2017 17:08
Mit fyr: Pellux 100 20kW
Areal: 347m²
Brændsel: Varga 8mm træpiller
Årligt forbrug: ca. 8t (med Baxi)
Geografisk sted: Slagelse
Blevet takket: 6 gange
Indlæg af Krabbe-soe »
Hej Thy,
Tak skal du ha´ :)
Det med pillemængden er jeg helt med på... Ja, det er lidt kompliceret med luften... :-/
Skal jeg forstå det således, at jeg har 80% af blæserens samlede effekt til rådighed, som jeg kan justere på via "Blæs" knapperne fra 0-100%.?
Pft.
Brændsel: Estonia
Indlæg af thy »
Netop
Kenner blæs for ca
7kw = 8 svarende til 0.3 sek snegletid Per minut
13kw=20 pille mængde Per minut 0,6
25kw=47 i blæs pille mængde Per minut 1.25
Hvis man så feks kører med 20 sek deles sek med 3 og der ved er 0,1 så passende på lav snegletid
20 sek på høj med 0,2 så yder den ca 13
Hvis den høje skal have fuld gas så 15 sek med O,2 så giver den 1,2...
Gir det mening
Så lidt sværer at ramme nøjaktig blæs..
Men tålmodighed og tid så går det nok..
Iltstyring vil kunne køre given mængde frit inden for paremeter sat i anden menu
Typisk frit fra 12sek til 40 sek
Det giver på lav 0,5 sek piller og ned til 0,15 ved snegletid på O,1 så kan sænkes til ca 3,5kw det kan du så ikke finde i brugsanvisning da de opgiver andre standart tal på snegletid..
Krabbe-soe
9
Areal: 347m²
thy skrev:Netop **** Så langt så godt. :great:
Kenner blæs for ca
7kw = 8 svarende til 0.3 sek snegletid Per minut *** 8 hvad? :roll:
13kw=20 pille mængde Per minut 0,6 *** Den giver mening med 0,2 snegletid på høj
25kw=47 i blæs pille mængde Per minut 1.25 *** Den forstår jeg ikke.. :|
Hvis man så feks kører med 20 sek deles sek med 3 og der ved er 0,1 så passende på lav snegletid :great:
Hvis den høje skal have fuld gas så 15 sek med O,2 så giver den 1,2... *** Det giver vel kun 0,8 snegletid pr. minut!?
Gir det mening *** bob-bob :wink:
Så lidt sværer at ramme nøjaktig blæs.. *** Nemli´! Det er forholdet mellem blæs og SEK jeg synes der er svært, at gennemskue...
Brændsel: Estonia
Indlæg af thy »
Kenner blæs for ca
7kw = 8 svarende til 0.3 sek snegletid Per minut *** 8 hvad? :roll: Blæs
25kw=47 i blæs pille mængde Per minut 1.25 *** Den forstår jeg ikke.. :| standart mængden på høj er 0,5 hver 24 sekomregnet til et minut 1,25sek
Hvis den høje skal have fuld gas så 15 sek med O,2 så giver den 1,2... *** Det giver vel kun 0,8 snegletid pr. minut!? UPS du har ret fordi så skal snegletid være 0,3 :oops: Godt set :great:
Så lidt sværer at ramme nøjaktig blæs.. *** Nemli´! Det er forholdet mellem blæs og SEK jeg synes der er svært, at gennemskue... den er også det sværeste
