Defekt frem/retur følere evt?
- Stoker VII
- Tilmeldt: 27 jan 2008 01:16
- Senest aktiv: 14 mar 2018 17:09
- Stoker VII
Re: Defekt frem/retur følere evt?
Hej Thy
Den har altså været hel gal med forbruget det seneste stykke tid. Fylder tæt på 350 liter på hver 4 dag da den ikke kan køre 5 døgn på en fuld tank. Forbruget er vel ca. 50 kg i døgnet. Måske vi skal kigge lidt på indstillingerne igen...?
- 18
- Tilmeldt: 09 dec 2006 17:17
- Senest aktiv: i dag 21:02
- Mit fyr: Baxi 1,5 350L
- Areal: 190 +værksted 130
- Brændsel: Estonia
- Dagligt forbrug: ca 8-30
- Årligt forbrug: ca 5-6
- Har takket: 105 gange
- Blevet takket: 292 gange
Hvordan ser kedlen ud inden i... turbolatorrørene skal renses tit når du kører uden iltstyring..
- Stoker VII
Så er den gal igen. Har været på ferie en uges tid og da jeg kom hjem tændte jeg for fyret. Det kører godt nok nu men på fuld skrald og kan ikke følge med. Fremløb kommer ikke over 55 grader. Set er 74 grader. Jeg kan ikke huske hvad indstillingerne var sidst og har da også glemt hvordan jeg kommer ind i de relevante menuer.
- 18
- Brændsel: Estonia
Nr sendtkejser2001 skrev:Hej
- Stoker VII
Fik en snak med Dr. Thy i dag og har da også fint varme på huset. Dog kører den en voldsom mængde piller ind og kedlen er hel sort. Aftalte at sætte høj på 1,2 og lav på 0,4. Synes bare at kunne huske at disse værdier var meget lavere tidligere og bliver i tvivl om det er tallene til en 1,5?
- Stoker XIX
- Tilmeldt: 06 sep 2010 10:21
- Areal: 116
- Brændsel: ren el
- Geografisk sted: Årre/Varde
- Har takket: 9 gange
- Blevet takket: 201 gange
De er til en 1.5er ja.kejser2001 skrev:Fik en snak med Dr. Thy i dag og har da også fint varme på huset. Dog kører den en voldsom mængde piller ind og kedlen er hel sort. Aftalte at sætte høj på 1,2 og lav på 0,4. Synes bare at kunne huske at disse værdier var meget lavere tidligere og bliver i tvivl om det er tallene til en 1,5?
På en 2.5 vil det give svineri da den vil overfordre helt og aldeles voldsomt.
- Stoker VII
Så giver det mening.
Thy; vil du ved lejlighed prøve at poste nogle forårsudstillinger til en 2,5?
- 18
- Brændsel: Estonia
Upskejser2001 skrev:Så giver det mening.
-20
H0,2
L0,1
30/100%
Blæs 8
Sek 30
100%
Blæs 25
Sek 15
- Stoker VII
