ny anlæg
Skovhuggeren
7
Tilmeldt: 27 apr 2018 13:48
Mit fyr: ATMOS DC40GD
Areal: 240 m2
Brændsel: Skovfyr + lidt Gran
Re: ny anlæg
Indlæg af Skovhuggeren »
Jeg kører med åben exp. så jeg kan ikke ændre på trykket.
Når det er et velkendt problem må fabrikken vel kunne fortælle hvorfor det sker.
Da jeg startede anlæget op første gang var det ekstremt. jeg gjorde det at jeg tømte kedlen for vand og fyldte den derefter langsomt op gennem aftapningen. På fremløb fra kedlen er der et stykke vandret rør 30 cm under loft, der er et T i stedet for en vinkel nede fra kedlen, hvorpå der sidder en luftudlader, den skruede jeg af under påfyldning ,da vandet kom ud deroppe satte jeg udladeren på igen og åbnede for vandet igen.
Da jeg åbnede igen kom der en temmelig stor mængde luft som åbenbart var blevet fanget et sted i kedlen. Da jeg startede op igen var der ingen kogning at spore. Jeg måtte senere tappe vandet af kedlen da jeg skulle ændre rørføring, og efter den operation så startede det igen. Jeg har prøvet at tømme kedlen et par gange uden det er lykkedes at få luften ud.
Efter jeg har sporet kogningen til højre side midt på kedlen, har jeg en ide om at der er ingen flow er i det kammer på fronten, det er i hvert fald der jeg måler den højeste temperatur uden på kedlen.
Skovhuggeren
7
Areal: 240 m2
Re: ny anlæg
jeg har nu skiftet røggastermostat for tredje gang i denne fyringssæsong, er det normalt på en Atmos kedel ?
Jeg skiftede termostat igen i går, men den opfører sig som den jeg tog ud.
Når kedlen er brændt ud stopper den ikke, jeg skal dreje knappen langt rundt til højre, forbi Max før den stopper.
Jeg har prøvet om drift termostaten virker som den skal, og der er tilsyneladende ikke noget galt, men hvad kan det så være ??
John Skov Jensen
Tilmeldt: 02 maj 2009 20:40
Mit fyr: Atmos DC40GD
Areal: sammenlagt 350 m2
Brændsel: Bøg
Blevet takket: 468 gange
Re: ny anlæg
Indlæg af John Skov Jensen »
Hvilket atmos varenummer har den røggas termostat?
Skovhuggeren
7
Areal: 240 m2
Re: ny anlæg
Hej John
Ud fra dit spørgsmål kunne jeg regne ud der er noget jeg har overset.
den jeg bestilte hos Tjele Energy har nr. S0031 og den der passer til min kedel er nok den der har nr.0020 ???
John Skov Jensen
Brændsel: Bøg
Re: ny anlæg
Jeg kan ikke lige huske hvilken kedel du købte, var det en dc40gd?
Skovhuggeren
7
Areal: 240 m2
Re: ny anlæg
John Skov Jensen skrev: 14 apr 2019 20:49 Jeg kan ikke lige huske hvilken kedel du købte, var det en dc40gd?
Ja det er en 40 GD
John Skov Jensen
Brændsel: Bøg
Re: ny anlæg
Den S0031 er den rigtige
Så hvad kan påvirke den så den skal drejes helt rundt til højre selv om den er helt ny
Det kan montagen og temperaturen
Hvordan sidder føleren monteret bag sidedækslet på siden af røggas kassen?
Skovhuggeren
7
Areal: 240 m2
Re: ny anlæg
Den sidder klemt fast i de to holdere.
John Skov Jensen
Brændsel: Bøg
Re: ny anlæg
Jeg kommer i tanke om at jeg faktisk flyttede min lidt opad da den sidder monteret et sted hvor kedel stålet er meget varmt, se billeder
Skovhuggeren
7
Areal: 240 m2
Re: ny anlæg
John Skov Jensen skrev: 15 apr 2019 09:00 Jeg kommer i tanke om at jeg faktisk flyttede min lidt opad da den sidder monteret et sted hvor kedel stålet er meget varmt, se billeder
Jeg fik den samme tanke, der bliver ekstremt varmt nede i bunden. Mit læsertermometer kan måle op til 270 gr. men det rækker ikke, så der er måske over de 300 gr. som er max for føleren.
Den jeg lige har monteret var åbenbart defekt da jeg fik den.
Da jeg havde monteret den startede suger og pumpe med knappen drejet ned på opstart som de skulle, men da jeg drejede knappen mod højre stoppede suger og pumpe først da pilen på knappen pegede vinkelret til højre altså 180 gr. fra opstart.
Testen blev lavet med kold kedel, så det er ikke temp. der har skadet den.
Jeg har talt med Tjele Energi og får en ny tilsendt, så den vil jeg montere som den sidder på din kedel.
