Bosch oxygen sensor
HSC
Tilmeldt: 08 jun 2007 10:02
Mit fyr: Baxi 2.5 - 600L
Areal: For tiden kun 100m2
Fremviser gerne i postnummer: 4920
Dagligt forbrug: 28kg/døgn
Geografisk sted: Vestlolland
Re: Bosch oxygen sensor
Indlæg af HSC »
Et ? mere til dette her...
Røgstudsen på min Baxi 2,5 årgang 1998 er ikke ret høj, fået dette bekræftet hos BAXI i dag! (iforhold til de nyere modeller)
Med andre ord har jeg kun de 2 nederste 8mm huller og de 2 stk. 25mm huller i hver side på min røgstuds!!!
- download/file.php?id=3229&mode=view/baxi3.jpg
Nogen der har erfaring med, at montere sondeholder og rør overgang ø161/ø151 på sådan en kedel...?
Har besluttet mig for, at vælge den nemme løsning og købe rør overgang og Baxi's sondeholder!
/HSC - Henrik C
BAXI 2.5 Multiheat m. 600L magasin, iltstyring (homemade), Vølund Quattro, 2x12m fjernvarmerør, Danfoss RAVK ventil+føler VVB, BAXI trækstabilistor.
HSC
Indlæg af HSC »
Røg tud set gennem renselem... :shock:
/HSC - Henrik C
HSC
Indlæg af HSC »
Hvis der er nogle der mangler en sonde har jeg lidt på lager... :great:
/HSC - Henrik C
Anders G
Tilmeldt: 03 dec 2007 20:17
Mit fyr: Baxi MH 1.5 /350 ltr. u. ilt
Areal: 250 m2 i 2 plan
Brændsel: 8mm Træpiller svenske
Dagligt forbrug: ca 20-25 kg
Årligt forbrug: 5,5 tons
Geografisk sted: Næstved
Blevet takket: 3 gange
Indlæg af Anders G »
Har nogen fundet VVS nr.på sondeholderen alene ?
Anders
HSC
Indlæg af HSC »
Jep her: viewtopic.php?f=22&t=6447
Men kan ikke lige læse det her - fil er for lille! Har papiret liggende så skal nok lige tjekke op på det.
Har selv bestilt en sondeholder :wink: og der kan man kun få den forreste del af sondeholderen, og ikke blændplade, da Baxi vurderer, at man én gang har købt en iltstyring :oops: he he...
Skal nok smide vvs.nr. og pris op her...
/HSC - Henrik C
HSC
Indlæg af HSC »
Sondeholder m. omløber kmpl.
BX-nr. 089254
VVS-NR. 30 6881.957
Installatør pris ekskl. moms 435,-
/HSC - Henrik C
ARas
16
Tilmeldt: 10 dec 2008 21:59
Mit fyr: Baxi 2,5 m. ilt-styring
Areal: 230
Dagligt forbrug: 30-35
Årligt forbrug: ?? (8)
Geografisk sted: Syd-Sjælland
Indlæg af ARas »
En svejsemøtrik med gevind hvor sonden passer i, koster ca. 20kr ;-)
Anders G
Hvis i vil have det rigtige stik der passer på lamdasonden så er det dette stik fra VW.
Stikhus VW Part# 1J0973733
og kabelsæt med stikben VW Part# 000979133AB
Så kan man bare lige skille ad ved stikket når den en gang skal skiftes.
Pris 119 + moms
Anders G
Jeg har stillet en del spørgsmål i denne tråd så jeg skylder lige en update på projektet.
Jeg valgte trafoen fra dette link. http://dk.rs-online.com/web/search/sear ... &R=0504577
Jeg købte diverse dele fra elektronikbutikken som der tidligere er linket til i denne tråd.
Min Iltsonde blev desværre taget i tolden og pålagt told og moms men kostede alligevel kun 475,- kr.
Jeg valgte at påsvejse møtrik direkte over det store hul på røgrøret, og derved spare sondeholderen.
Jeg købte det VW multistik jeg linkede til, det passer perfekt på iltsonden.
Alt incl. 1030.- dkr for iltstyring og den kører perfekt. Tak for hjælpen til alle. Dejligt forum dette her icon_cheesygrin.gif
Mvh Anders
Blevet takket: 136 gange
Indlæg af Brandsen »
Min Baxi 2.5 blev installeret oktober 2005, dvs for ca 4 1/2 år siden, og har troligt bedt om at få kalibreret iltsonden for hver 1.500 drifttimer. Det gjorde den så også igen i forgårs, men jeg gav bare F-2 alarmen en re-set, og ventede til i går aftes med at kalibrere.
Normalt kalibrerer den til et sluttal på 207-208, men i går aftes endte den med et sluttal på kun 174 ! :evil:
Prøvede så lige at rense og blæse spidsen af sonden, ny kalibrering, men igen et sluttal på 174
Har set andre steder i forum at lambda sonder normal har en holdbarhed på 10.000 drifttimer, men min Baxi har heldigvis så ikke nogen direkte internet opkobling, så det ved den ikke, og har altså kørt i næsten 40.000 timer.
.... og lige nu kører den gladeligt videre, og o2 målingerne ser ædruelige ud, faktisk alt som normalt. 8)
Jeg synes at have set ét eller andet sted, at lambda sonderne som nye kalibrerer op til 220, og så gradvist bliver ringere og ringere, sådan at når man ender på et sluttal under 200, så er det tid til udskiftning.
Nogen der kan hjælpe med at kloge sig på det, og evt henvise til dokumentation eller referencer ?
Nogen der har en lambda sonde i overskud som jeg evt kunne købe til reserve ?
Tilbage til "Baxi Stoker"
