PC-problem!
Support og hjælp til PC, Computer, bærbare og tablets
Hardware, software og meget andet
Jobak
Stoker Pro Sponsor
Stoker Pro Sponsor
Tilmeldt: 07 jan 2007 19:07
Areal: 180
Brændsel: Genfa 8mm
Årligt forbrug: ca. 6t
Geografisk sted: Hjerm
Blevet takket: 2 gange
PC-problem!
Indlæg af Jobak »
@Claus
De fire pins der mangler i dit ATX stik fra PSU'en er lige nøjagtig til PCI-E grafikkortet. men hvis du holder dig til en "low-end" grafikkort som I snakker om, vil det "nok" virke. En noname konverter koster 27 kr. Har du det 4-polede stik på PSU'en også? Det var nemlig heller ikke standard engang. Den der skal i bundkortet lige bagved stikpanelet.
Med venlig hilsen
Jobak
Claus Birth
Tilmeldt: 28 dec 2006 14:09
Areal: 160+60m2
Dagligt forbrug: godt 25kg.
Årligt forbrug: ca.9 ton
Har takket: 14 gange
PC-problem!
Indlæg af Claus Birth »
Hej Tom!
Sov lidt på sofaen.
Selv om man jo hurtigt er i gang med det du advarede om, vil jeg gerne offer de 300,- + du selv foreslog.
Hvad skal man se efter når man vælger grafikkort? Prisen fortæller ofte at det kan noget mere end et billigere, men hvad har betydning for mig? Jeg spiller ligt gamle spil.
Claus :great:
Selvgjort er ofte velgjort.
Claus Birth
Areal: 160+60m2
PC-problem!
Hej igen!
Er der nogen der kan fortælle om nogle sammensnoede ledninger der parvis skal monteres på MB, de er farvede med små kantede stik, grøn/sort hvid/orange, grøn/hvid og hvid/grøn. Hvor skal de monteres på Asus P5GDC og hvilken betydning har de? pwr led, sw led led + led - er vist navne på stikkene.
Claus :great:
Tom_AT
Tilmeldt: 20 nov 2009 17:09
Areal: 182
Har takket: 2 gange
Blevet takket: 47 gange
PC-problem!
Indlæg af Tom_AT »
Hej hej
Havde da lige glemt tråden. Har du fået styr på grafikkort ? Spiller du skydespil og den slags? Hvilke spil er det du spiller?
Det nemmeste hvad de stik angår er at du kigger i manualen til bundkortet. Der kan du se hvordan stikkene skal monteres. Det er nede i højre hjørne af bundkortet. Det står også skrevet med meget småt på selve bundkortet, hvor stikkene skal sidde.
Claus Birth
Areal: 160+60m2
PC-problem!
Hej Tom!
Jo, jeg spiller lidt gamle skydespil, man er vel ikke ældre end man i ny og næ kan skyde en tysker eller lign.. Return to castle wolfenstein, call of duty, medal of honor, mfl. Grafikkortet som du anbefalede er monteret og på det er der også et stik der ligner sata eller noget i den stil, er det nødvendigt? Til de små farvede parsnoede må jeg finde luppen. Der er i øvrigt farvede stiksokler der hvor du nævner og meget lille tekst. Jeg kigger lidt med luppen. Alt ønskes monteret før opstart.
Claus :great:
Tom_AT
Areal: 182
Har takket: 2 gange
PC-problem!
Indlæg af Tom_AT »
Uha.. Aner faktisk ikke om det grafikkort kan spille disse spil. troede jo bare den skulle bruges til almindeligt PC-brug. Men der er vel ikke andet for end at du må prøve dig frem. Kniber det, så se om ikke du kan finde noget brugt grafikkort. Et stik på grafikkortet? Er det et udvendigt stik du mener?
Claus Birth
Areal: 160+60m2
PC-problem!
Nej stikket sidder inde i maskinen, fladt sort stik. Jeg er klar over at det ikke macther gaming, det gjorde det gamle heller ikke men virkede ok.
Claus
Tom_AT
Areal: 182
Har takket: 2 gange
PC-problem!
Indlæg af Tom_AT »
Jeg har lige luret på lidt billeder jeg fandt på Google. Er det det stik der sidder tæt på bagpladen? Der burde sidde et kabel i, der forbinder dette stik med VGA-stikket til skærmstikket.
Claus Birth
Areal: 160+60m2
PC-problem!
Nej det kabel er der, det er i modsatte ende og modsatte side af køleelementet. køleren vender nedad, så opefter og "fremad".
Claus
UNDSKYLD-- jeg har set galt, det er et kort med 3 usb-udgange jeg har monteret under grafikkortet i en alm. PCI bus/slots.
Claus
Tom_AT
Areal: 182
Har takket: 2 gange
PC-problem!
Indlæg af Tom_AT »
Hvor mange ben er der i stikket?
Det er under alle omstændigheder ikke et stik du skal bruge.
