Bosch oxygen sensor
Jobak
Stoker Pro Sponsor
Stoker Pro Sponsor
Tilmeldt: 07 jan 2007 19:07
Areal: 180
Brændsel: Silva 8mm
Årligt forbrug: ca. 6t
Geografisk sted: Hjerm
Blevet takket: 2 gange
Re: Bosch oxygen sensor
Indlæg af Jobak »
Jeg går lidt med tanken om at skulle ha iltstyring på min 1.5.
Thy mener at det kan lade sig gøre at fyre meget lavt om sommeren, hvis der er iltstyring på. Og jeg tror ikke min kedel har godt af den ene optænding jeg laver om dagen.
Er der ikke 1 der gider/kan lave en "sammenkog" af denne laaaange tråd. F.eks. i et regneark med varenumre og ca. priser og hvor det kan købes/links ?
Jeg er nok også nødt til at ha min sonde placeret på højreside (set forfra). Venstre side er ind mod væggen og ikke så nemt tilgængelig. Så det er vel bare at bore et hul og svejse en møtrik på der passer i højre side?
På forhånd 1000 tak.
Med venlig hilsen
Jobak
Areal: 190 +værksted 130
Brændsel: Estonia
Dagligt forbrug: ca 8-30
Årligt forbrug: ca 5-6
Har takket: 105 gange
Blevet takket: 292 gange
Indlæg af thy »
hullet er der jo inde bag din skorstens samling...der er for lavet i begge sider...
ja en opsurmering vil være dejligt...
jeg ville dog lave den lille plade og svejse et 3/4 eller 1tommers rør på samme længde som orginalt.. og så svejse bolten til sonden inden i røret.... den lille plade skulle jo først bøjes som bøjning på korstens røret inden røret på svejses... bore 3 huller i 10-12mm så en 8mm bolt vil have lidt løs gang til tilpassning til de 3 8mm huller med gevind der er i skorstens afgangen på fyret
tit står skorstenen på nederste af de 3 huller :great:
HSC
Tilmeldt: 08 jun 2007 10:02
Mit fyr: Baxi 2.5 - 600L
Areal: For tiden kun 100m2
Fremviser gerne i postnummer: 4920
Dagligt forbrug: 28kg/døgn
Geografisk sted: Vestlolland
Indlæg af HSC »
Her mine data opsamlet fra denne tråd :wink: - kan jeg ikke uploade - send PB for mail
Afventer stadig bestilling hos lokal VVS-pusher med org. sondeholder og rørovergang...
/HSC - Henrik C
BAXI 2.5 Multiheat m. 600L magasin, iltstyring (homemade), Vølund Quattro, 2x12m fjernvarmerør, Danfoss RAVK ventil+føler VVB, BAXI trækstabilistor.
Jobak
Stoker Pro Sponsor
Stoker Pro Sponsor
Areal: 180
Brændsel: Silva 8mm
Indlæg af Jobak »
Vi afventer lige indtil du har det hele. Mange tak
Thy: Tror du at der er hul/huller på begge sider af røgrøret?
På billedet ser det ud som om at den er på højre side (når man står foran fyret)
Jeg syntes at kunne huske at der er "for rillet" på venstre af mit afgangsrør. Der går røgrøret ned og dækker delvist for. da den står på den 8mm bolt.
Når du nu fjerner den ene bolt som røgrøret står på, så vil den efterfølgende kun stå på 1stk 8mm bolt. Er det korrekt ?
Med venlig hilsen
Jobak
Brændsel: Estonia
Indlæg af thy »
det er korekt den vil så kun stå på det ene boldt...
min står faktisk på sonde blikket i beggesider....
ja hullerne findes i begge sider det store bruges faktisk til at løfte kedlen med med passende jernrør gennem begge hullet.. ses i manual..
ps den overstånde baxi har lodret skorsten i jern som jeg skar med vinkelsliber hul til sondeholder,og derfor behøvede vi ikke at sætte det blinde blik som er med i et sæt på... gad/ikke nødvendig at hæve skorstenen så :great:
HSC
Indlæg af HSC »
Jobak » 11 Apr 2010, 21:34 skrev:Vi afventer lige indtil du har det hele. Mange tak
Har alle data med på min liste - så send mig en mail, eller måske Thy kan hjælpe med at smide den op her!
Men mener faktisk der ligger tilsvarende i tråden, mit råd læs denne tråd godt igennem :roll:
/HSC - Henrik C
Brændsel: Estonia
Indlæg af thy »
Har ikke et overblik over hvad og hvor det skal bestilles.... og tiden driller pt
Blevet takket: 136 gange
Indlæg af Brandsen »
Henrik,
Jeg har lige sendt PB, så du eventuelt kan sende din liste til mig.
Hej HSC,
Da jeg kom hjem for et par timer siden, lå der en pakke fra Lolland, med en fin ny Bosch lambda sonde !
Den gamle sonde kører fint endnu, med næsten 40.000 drifttimer bag sig, men den kalibrerede altså kun til sluttal 174 forleden, så jeg er rigtig glad for at have en ny på lager !
Tak for hurtig forsendelse, og tak for hjælpen !! :great:
... og her er så listen fra HSC over komponenter til iltsyring. Tak for det HSC !
Baxi Multiheat iltstyring.pdf
Tilbage til "Baxi Stoker"
