For stort forbrug på nyt 10kw
- Stoker V
- Tilmeldt: 15 jan 2011 10:04
- Mit fyr: scotte blackstar 16kw
- Areal: 207
- Brændsel: piller
- Dagligt forbrug: ?
- Årligt forbrug: ?
- Geografisk sted: Randers
Re: For stort forbrug på nyt 10kw
jep, og det er jo dejligt at vide, at det kun bliver bedre når der kommer en motorventil på vvb
Fyrdata http://www.morten-j.tk/
- Tilmeldt: 22 sep 2010 19:16
- Mit fyr: Woody 10kW, BlackStar 20, V10 styring
- Areal: 135
- Fremviser gerne i postnummer: 8850
- Dagligt forbrug: 15-20
- Årligt forbrug: 3600 kg
- Geografisk sted: Bjerringbro
Nemlig ja
Aka. Martin Pedersen/Falkeøje
- Stoker V
- Areal: 207
- Brændsel: piller
- Årligt forbrug: ?
Fyret har godt nok arbejdet igennem idag, så må se om det udligner sig lidt, nu hvor gulvene kalder mere jævnt på varme.
- Areal: 135
Ja, jeg har godt bemærket det
Jeres gulve må da være ved at være lune i overfladen?
Gulvvarme kredsen ude i gangen er vel ikke blevet avs i nallerne varm?
Anywho, din flamme ser jo fin ud, så noget må jo aftage varmen i hytten
- Stoker V
- Areal: 207
- Brændsel: piller
- Årligt forbrug: ?
Der var også koldt i huset i morges, tror det var fordi, at igår var det jo så varmt herinde med brændeovnen tændt, så midt i nat har alle gulvene kaldt på varme på en gang, nu står de stadig og kalder på varme, men gulvene er ok lune, og kedel temp er ved at være 60 gradre, så tror først at vi kan se virkningen fra justeringen imorgen.
- Areal: 135
Ja, det er en langsommelig process sådan noget gulvvarme. Men i har det vel ok varmt i hytten nu formoder jeg?
- Stoker V
- Areal: 207
- Brændsel: piller
- Årligt forbrug: ?
ja, nu er det rigtig fint, så tror, at det først er fra nu af, at gulvene vil kalde mere jænt på varme, men nu må vi se. Vil ikke starte op i brændeovnen, da vi jo skal se resultatet af din fine justering.
- Areal: 135
Jamen jeg tror du har ret. Gulvvarmen slukker jo fuldstændig når i fyrer med brændeovnen og når den stor masse af beton først er kølet ned, så tar det jo lidt umphf at få det varmet op igen. Man kan sige at det selvfølgelig er træls, og ulempen ved at i kun har en 10 kW, men i det lange løb sker der sikkert ikke noget ved at i kyler en pind eller to i ovnen om aftnen... men det er nok en ulempe at fyre i den hele dagen
- Stoker V
- Areal: 207
- Brændsel: piller
- Årligt forbrug: ?
ja, det er squ nok mere økonomisk, at lade brændeovnen være.
- Areal: 135
I kan såmænd sikkert spare lidt på at bruge den om aftnen. Sårn pillefyr har typisk en høj virkningsgrad ved fulde gardiner, så det er ikke sikkert det er så galt den skal okse sådan afsted.
