hjemmelavet buffertank
leo-pol
16
Tilmeldt: 25 nov 2008 22:56
Mit fyr: KSM 275-18
Areal: 140m2 + div 200m2
Brændsel: stokerføde.... men 80%fastbrændsel
Dagligt forbrug: 1½ hjulbør
Årligt forbrug: ???
Geografisk sted: 4673 rødvig stevns sjælland
Har takket: 11 gange
Blevet takket: 8 gange
Re: hjemmelavet buffertank
Indlæg af leo-pol »
hey der....
ja den med hullerne hade jeg også gået og tænkt på....
men der er skam en okay cirkulation..... men så bare ikke nok til de knabt 20kw som fyret er på....
det er skam heller ikke fordi at fyret går på pause lige med det sammen...
jeg vil tro at det varmer ca 1/5 - 1/4 af tanken op før at varmen indhenter indhenter cirkulationen.....
men så sker der heller ikke mer.... tanken varmes selvsølig stadig videre op..... men fyret skifter mellem pause og trin 1...
men jeg hade lige tommestokken fremme og måle lidt..... fra mine studser på fyret til studserne på tanken er der lige over en meter i højden... og ca 1,5 meter i længden.... så der er temmelig god stigning... og det er lavet i 1" rør og det er kun den kolde retur der er monteret 2 stk 45`vinkler på...... så det var næsten direkte....
men ernst.... jeg skal nok fortelle om hvordan det kører når pumpen kommer på.... :great: :great:
men det er entligt også lige meget nu... for nu har jeg ændret rørne mellem kedel og tank... så de er gjort klar til at få en pumpe på..... og det var faktisk dejligt at få dem gemt lidt af vejen nu hvor jeg godt kan krænge dem lidt så de følger rummet....
men det jeg nu spørger til er så om det med pumperne....
er der noget med at en alpha2 selv reguler trykket efter forbrug....??
for skal jeg så smide den op på fremløb til huset så den kan juster efter behov...
og den gamle "slave" pumpe med 3 faste indstildninger til mellem tank og kedel da den jo så ikke skal reguler.....???
mvh leo-pol
og så er det vist tid til et par "stemnings" billeder... :great: :great:
Garmin
16
Tilmeldt: 01 sep 2008 12:59
Mit fyr: Woody 16
Areal: 90
Dagligt forbrug: ved ikke endnu
Geografisk sted: Hammershøj
Indlæg af Garmin »
Rigtigt med pumperne.
Alpha 2 pumpen på frem mod huset, super til det formål.
Den "gamle" 3 trins på kedelshunt.
/G
leo-pol
16
Mit fyr: KSM 275-18
Årligt forbrug: ???
Indlæg af leo-pol »
Garmin skrev:Rigtigt med pumperne.
/G
mange tak for det mester...
så er jeg et ?? fattigere... :great:
leo-pol
Ernst Drastrup
Tilmeldt: 12 feb 2008 10:37
Geografisk sted: Arden
Blevet takket: 7 gange
Indlæg af Ernst Drastrup »
Den er jeg også helt med på..
Monter den gamle pumpe på returen hjem til kedel, og prøv at køre på trin 1.
Det tror jeg vil være nok.
Den nye Alpha regulerer sig selv alt efter modtrykket på fremløbet.
M.v.h.
Ernst
-- Min bog om Solvarme --
leo-pol
16
Mit fyr: KSM 275-18
Årligt forbrug: ???
Indlæg af leo-pol »
SÅ ER DEN GAL IGEN:......
nu har jeg brugt hele dagen og det meste af natten på at lave rør og det hele... pumpen er kommet på så der skulle ikke være noget problem med cirkulationen og det hele sidder bare og det ser skide godt ud.....MEN...
nu driller shunden....
jeg har kørt piller og har kun kørt mellem mellem kedel og tank... så det er blande sløjfen mellem der der laver balade....
der var liv i fyret og det kørte bar derud af...
men jeg kunne ikke hive min "kolde" retur til fyret op på de 60 grader....
den lå bare og fes den af på de 20 garder...
men der var messer af cirkulation....
jeg satte pumpen på laveste hastig hed og det gav intet over de 20grader...
det virkede som om at ventilen ikke kunne lever nok varme til den kolde...
så "drøvlede" jeg den kolde hende på tanken på kugleventilen.... og det hjalp... da jeg så lukkede mer og mer begynde der sku at ske noget....
da jeg nået de 60grader på returen fik jeg kigget på kugleventilen.... jeg hade sku næsten lukket den helt....
men så begyndte fyret jo og gå i pause igen, for jeg hade jo næsten ikke noget cirkulation....
op på fuld knald med pumpen... men ark... den kunne simpelt hen ikke tvinge det hurtiger igennem ventilen kunne jeg høre...
og lige så snart jeg åbnede bare en lille smugle igen for kugleventilen på tanken så faldt temperturen voldsomt hurtigt lige efter blandesløjfen....
hva gør men så...... det er jo "for mig" helt klart at ventilen ikke lever varmen hurtigt nok.... skal jeg have pumpen om på den varme side,,,, det burdte da ikke at gøre den store foreskæl....
for god ordens skyld skal jeg jo så lige sige at rørne er 1" og ventilen er en watt ventil med fjern føler... i 3/4...
jeg tænker lidt om jeg har taget det for gode vare da ham i vvseksperten sagde at det var denne størlse jeg skulle have....
for det er skutter meget hul der når man lure ind i den og den står åben.....
og jo... jeg har tjekket om den hænger.... det gør den ikke.... jeg kan jo også godt juster på den og den reager.. men kan ikke følge med....
jeg lagde mærke til at da jeg slukkede pumpen og lukkede fyret ned, syntes jeg godt nok at temperturen dalede rimelig hurtigt.... så noget selvcirkulation må der da være selv om jeg har lagt rørne om og ikke lige frem går direkte...
men U-HA.... nu begynder jeg sku at blive træt af at lave rør.... så HJÆLP..................
leo-pol
Garmin
16
Mit fyr: Woody 16
Areal: 90
Indlæg af Garmin »
En "rigtig" shunt er en trevejsventil.
/G
Flunk
Tilmeldt: 02 jan 2007 10:20
Areal: 186 + 160 l VVB
Brændsel: 8 mm Træpiller
Indlæg af Flunk »
Nu er en kugleventil ikke meget bevændt som reguleringsventil.
Den har en modbydelig reguleringskarakteristik.
Hvis du istedet monterede en skydeventil med en lineær karakteristik, ville du kunne drøvle flow gennem buffertanken som du har prøvet.
Exsmeden
16
Tilmeldt: 29 nov 2008 15:50
Har takket: 117 gange
Blevet takket: 3 gange
Indlæg af Exsmeden »
leo-pol skrev:SÅ ER DEN GAL IGEN:......
leo-pol
Mojn!!
Prøv at lave det sådan.
M.v.h.
Exsmeden
Suporter på
1: Scotte Blackstar 10KW 110l combi Vvb Huset er på 180 m2
2: Woody Mini 10Kw 150l combi Vvb Huset er på 240 m2
3: MCZ EGO Pilleovn.
leo-pol
16
Mit fyr: KSM 275-18
Årligt forbrug: ???
Indlæg af leo-pol »
nu ville jeg jo gerne undgå alt det med "drøvle" ventiler......
men kan den 3/4 " Watt ventil virkelig lever nok gennem det lille hul....???
nu har jeg ligget hele morgenen i min seng og tænkt at nu var vandet i bufferen jo også rigtigt koldt og kom lige fra brønden og kan ikke havde været mer en et par grader.... men det skulle jo ikke gerne være det der kan lave balade fremover...
den med en rigtig shunt med en trevejsventil..... det var skam også det første jeg tænkte...
men jeg syntes at jeg læste på et tidspunkt at det var noget røv hvis kedlen af en eller anden grund skulle komme op og koge at der så ikke kan løbe vand til kedlen.....
mvh leo-pol
leo-pol
16
Mit fyr: KSM 275-18
Årligt forbrug: ???
Indlæg af leo-pol »
Flunk skrev:Nu er en kugleventil ikke meget bevændt som reguleringsventil.
hu må jeg erligt indrømme at jeg ikke lige er med på disse udtryk... :shock: :shock:
men jeg forstår godt at den ikke egner sig til at drøvle med...
men problemet var jo at da jeg drøvlede på kugleventilen virkede det..... men jeg kunne fornemme at det var som om at watt ventilen ikke kun lever og jeg kunne tydeligt høre at den begyndte at væse lidt, som om at "der kunne simplt hen ikke komme nok gennem"
og så mistede jeg så meget cirkulation så fyret begyndte at gå i pause.... også selv om der var fuld knald på pumpen....
leo-pol
Tilbage til "Opfinderen"
