esbe vta ventil
- Stoker VI
- Tilmeldt: 08 dec 2012 21:58
- Senest aktiv: 22 jun 2013 22:45
esbe vta ventil
ok. Så er jeg mere rolig. for min gør som du beskriver. jeg har minium 60 grader i retur i kedlen. har lige nu været nede og tjekke, og lige nu er den på 69 grader i fremløb, 42 grader i retur, og 64 grader i retur til kedel (efter blande shunten). så jeg skal nok bare have noget tålmodighed med det..
- Stoker XV
- Tilmeldt: 18 sep 2012 12:19
- Senest aktiv: 14 dec 2017 13:09
- Mit fyr: Atmos D14P/Iwabo Villa S2
- Areal: 212+70
- Brændsel: Stampemøllen
- Dagligt forbrug: 16 kg pr. døgn
- Årligt forbrug: 6 ton
esbe vta ventil
Så længe du er over 60 grader i frem og i retur efter blandeventilen, så skal fyret bare have lov og tygge piller
Dit fyr gør som det skal, lade den nu arbejde i fred
:p
/AJU
Atmos D14P med påmonteret Iwabo Villa S2 og 750l træpiller i Mafa Midi silo fremvises gerne
- Stoker VI
esbe vta ventil
det er den. det er kun før blandeventilen den er lavere i temp da den jo får alt forbruget jo.. men hvor ligger retur temp normalt i hvilke område???
- Stoker XV
- Areal: 212+70
esbe vta ventil
Min ligger mellem 30 og 70 grader, alt efter behov for varme, lukket ned til rengøring og om fyret lige er startet (ved 55 grader C) eller om det lukker ned (ved 73 grader C).
/AJU
- Stoker VI
esbe vta ventil
ok, hvor langtid går der så normalt inden du har de 70 grader? og hvad er din fremløb sat til?
for har endnu ikke set over 50 grader i retur. og fyret har nu kørt i 7 timer, og er kun lige kommer over de 42 grader i retur. og huset var mellemvarmt ved opstart (rengøring af fyret)
- Stoker XV
- Areal: 212+70
esbe vta ventil
Hvad står ydelsen på? Data på opvarmningsbehov?
Mit fyr tænder 10 - 14 gange i døgnet, så der går vel gennemsnitlig 2 timer, før fyret er på maks. temp. Mit fremløb er sat til, hvad min kedel nu kan, har ikke nogen styring på det. Mit træpillebrænder arbejder mellem de 55 - 73 grader C.
/AJU
- Stoker VI
esbe vta ventil
ydelsen står på 100% den er jo modulerende, så den går ikke ned i ydelse får den er ca 1 grad fra setpunktet.
har 204 kvm beboelse ialt med gulvvarme på hele 1 sal sat til 20 grader i rumtemp og så er der en blanding af radiator og gulvvarme i stueplan, derudover har jeg 50 kvm garage med gulvvarme
har så næsten brugt 2 tons piller på 1 mdr. så derfor håber jeg på at få et godt fald i træpiller med den shunt monteret da den jo ikke kan varme op fra 30 grader mere da kedel jo er de 60c...
- Stoker XV
- Areal: 212+70
esbe vta ventil
Det lyder da helt vildt?!
2.000 kg træpiller = 9.800 kWh / (31 dage á 24 timer) = 13 kWh netto pr. time!!!
Er huset fuldstændigt uden isolering? Er der nogle rør der ikke er isoleret? Ellers fyrer du godt nok for gråspurvene! Hvad er røgtemp.?
/AJU
- Stoker VI
esbe vta ventil
nej huset er godt iosleret. hvad rør angår ved jeg kun dem som er i fyrrummet ikke er iosleret. resten kan jeg jo ikke se da de går under gulvet... ja det er sku helt vildt.. jammen rt er på 130 grader ved 100% ydelse.. sidst jeg var nede var tallende sådan:
ydelse 64%¨
kt 70.4c
rt 98c
fremløb 64c (stoler ikke helt på den temp måler da den sidder omkring røret)
retur kedel 66c
retur hus 42c
pumpe køre på 10w (køre autoadapt)
Men kan det forbrug ikke skyldes at fyret har kørt uden den blandeventil. da vi hver morgen har haft en kedeltemp på 30 grader grundet forbrug i huset. brændeovn slukket osv.. eller er det det ude i hampen???
ydelse 64%¨
kt 70.4c
rt 98c
retur kedel 66c
retur hus 42c
- Stoker XV
- Areal: 212+70
esbe vta ventil
Blandeventil betyder noget, men jeg tror ikke det kan betyde så meget.
Dine data minder meget om mine, du bruger blot 64 kg om dagen, hvor jeg bruger 25 kg! Jeg har en røgtemp på 80 grader C, hvor din er 130 grader C, det forklarer heller ikke forbruget.
Har I selv sat fyret op, eller er det en VVS-montør?
Slukker fyret ned en gang imellem?
/AJU
