145kvm valg af stoker (fyr)
dannyd
Tilmeldt: 06 mar 2011 10:26
Indlæg af dannyd »
Hej Jeg er rimelig ny på områden men skal nu til at flytte i nyt hus til og vil rigtig gerne have skiftet det gamle oliefyr i huset ud med en stoker/pillefyr.
nu er mit spørgsmål så hvilket fyr skal jeg vælge? markedet er efterhånden stort og det er ikke lige til at gennemskue hvad der er godt og dårligt.
Jeg har kigget på en LS-Stoker "www.lsstoker.dk" men kender ingen der har erfaring med den så jeg er sådan lidt på bar bund. og så er den også rimelig dyr. ca. 60,000,- men hvis det er det der skal til.
der står blandtandet at den har "Auto rengøring af røgrør" hvad indebære det?
Ville rigtig gerne have noget hjælp. hvor stor skal stokeren være og hvilken model osv.
På forhånd tak.
Morten J
Tilmeldt: 15 jan 2011 10:04
Mit fyr: scotte blackstar 16kw
Areal: 207
Geografisk sted: Randers
Re: 145kvm valg af stoker (fyr)
Indlæg af Morten J »
Du skal starte med at gøre op med dig selv hvad du vil fyre med, hvis det alligevel er piller. vil jeg klart anbefale scotte/woody
MichaelK
Tilmeldt: 20 okt 2007 03:15
Mit fyr: BioWin 100 Eksklusiv
Areal: ca. 300kvm.
Brændsel: Træpiller 6 mm.
Årligt forbrug: ca 5,5 t.
Har takket: 341 gange
Blevet takket: 340 gange
Indlæg af MichaelK »
Hvis Du kun vil fyre med piller, og er oppe i prislejet 60.000,-, så kig her:
http://www.bvsmontage.dk/biolyt.html Den kan varmt anbefales.
Uanset om Du ikke lige bor i nærheden af Bent (BVSMontage), så ring bare
til ham alligevel, han hjælper Dig gerne videre. Det ved jeg med sikkerhed :great:
Citat: Mark Twain
themasterdk
Tilmeldt: 21 maj 2010 21:53
Areal: 225 + værksted
Årligt forbrug: 6 Tons
Indlæg af themasterdk »
ksm multistoker er også bare sagen.
Har takket: 142 gange
Blevet takket: 149 gange
Indlæg af Ulrik »
Hvis du vil have hjælp til stokerens størrelse, er det vigtigt at du skriver lidt om husets størrelse, isoleringsgrad og tidligere forbrug af olie.
Frank_Rasmussen
Tilmeldt: 07 feb 2009 16:36
Indlæg af Frank_Rasmussen »
145 kvadratmetre er ikke meget for en stoker til et almindeligt isoleret hus udenfor specielle forhold.
Sandsynligvis drejer det sig om at få fat i den mindst mulige størrelse. Måske skal fyret ligefrem vælges efter hvem, der laver den mindste.
Bigfoot
Stoker XIX
Stoker XIX
Tilmeldt: 06 sep 2010 10:21
Areal: 116
Brændsel: ren el
Geografisk sted: Årre/Varde
Har takket: 9 gange
Blevet takket: 201 gange
Indlæg af Bigfoot »
Der er mange faktorer der spiller ind.... istedet for folk bare siger, at det anlæg de selv har, bare er sagen.
Men der skal lige nogle data på bordet.
-nuværende olieforbrug og på hvilken slags kedel
-isoleringsgrad i huset, er det pivutæt eller total proppet med alt hvad der kan fyldes i af isolering.
-budgettet for projektet
-forventningerne til anlægget? muligheder for brændsel, rengøring og sådan.
-pladsforhold
dannyd
Indlæg af dannyd »
Det er første gang jeg skal flytte i hus og hvis skal ikke flytte der ud før den 01/05 2011 men der er nu oliefyr og en lille brandeovn i den ene stue. der er gulvvarme i køkken, bad, entre og radiatore for resten. vi skifter alle vinduer som det første når vi flytter ind og ligger nyt tag på samt nyt isolering på loft men ydervæge i stuerne og køkkenet er ikke isoleret endnu, og bliver det heller ikke lige med det samme. Forbruget på oliefyret er jeg ikke helt klar over der stod på salgsopstillingen at der var et årligt forbrug på 18000 årligt men det tvilver jeg meget på passer.
for 1 år tilbage boede jeg i et lejet hus med oliefyr hvor jeg brugte "hold fast" 60,000,- i olie det ene år jeg boede der. 1200liter olie hver 7 uge. AV derfor er det meget vigtigt for mig at jeg ikke kommer i det problem igen.
Beløb på projektet så billigt som muligt. :P
Jens
Tilmeldt: 15 jan 2007 23:26
Areal: 275
Årligt forbrug: 6 t + brænde
Har takket: 80 gange
Blevet takket: 67 gange
Indlæg af Jens »
18.000 eller ca 1800 liter olie lyder til at passe meget godt til 145 m2, kender flere med huse i den eller lidt større størrelse, - og det er ca det forbug af olie de ligger på.
Det hus du havde lejet, må der have været noget fuldstændigt galt med enten fyr eller isolering af rør, medmindre det var kæmpestort og uden isolering overhovedet. Sikker på der ikke var nogen, som hentede af olien om natten ?
Mvh Jens
Frank_Rasmussen
Skal der kunne fyres med andet end træpiller?
