Ind justering af flow på Danfoss RA-N Ventil
jorgenboesgaard
Tilmeldt: 23 mar 2009 01:13
Senest aktiv: -
Mit fyr: Knudsen ovn Vulkano m.Gris + Roca P30-7
Areal: 208
Brændsel: Brænde + koks + olie som back up
Fremviser gerne i postnummer: 4952
Årligt forbrug: 750kg koks 100l olie
Geografisk sted: 4952 Stokkemarke, Lolland
Indlæg af jorgenboesgaard »
Hej til jer, der ude.
Jeg har i løbet af vinteren puslet lidt med, at justere flowet på Danfoss RA-N. 1/2" radiator ventilerne i huset, da jeg ønsker en så lav en retur temp som muligt, samt at mindske retur flowet til mine akku tanke. Og samtidig undgå, at radiatorene ikke går amok, når døre og vinduer bliver lukket op.
Jeg har har andvendt skemaet fra Danfoss "fjernvarme" der i, ligger værdierne lidt lavere end på "kedelanlæg" til, at justere ventilerne efter, det virker tilsyndeladende fint, men ville lige høre om I der ude, har gjordt jer nogle erfarringer, vdr. justering af flow på radiator ventilerne, uden at miste evnen til, at opvarme.
Hilsen Jørgen
sologbrænde
Tilmeldt: 01 nov 2010 08:07
Senest aktiv: 16 jan 2020 10:25
Mit fyr: BAXI BONUS 30
Areal: 230 + 80
Brændsel: TRÆ MM
Geografisk sted: 4653
Blevet takket: 6 gange
Re: Ind justering af flow på Danfoss RA-N Ventil
Indlæg af sologbrænde »
Hej, var det ikke nemmere at justere flow på pumpe samt køre med så lav fremløbstemp så muligt?
jorgenboesgaard
Senest aktiv: -
Areal: 208
Hmm, jo på en måde, men så udnytter du ikke dine radiatore 100%, det bedste resultat opnås ved at have en temperatur forskæl på min. 10 gr fra toppen af radiator til bunden af radiator (uden termostat mont)
Jeg har efter endt trimning af RA-N radiator ventilerne en fremløbs temperatur på 45-50 gr og en retur temperatur på ca. 25-28gr, Grundfoss pumpen viser 7-10 watt i forbrug på indstilling auto, alt efter ude temperatur
Jeg bruger en ESBE 50gr VTC termisk ladeventil, som shuntventil, fordelen ved at andvende denne (udover den er billig og dritsikker) er den holder en konstant fremløbs temperatur og udnytter den oplagrede varme/energi fuldt ud i akku tankene, ved at trimme RA-N ventilerne opnås et mindre flow, retur til Akku tankene og dermed mindre "rod" i lagdelingen på Akku tankene = bedre udnyttelse af den oplagrede varme/energi i Akku tankene
Jørgen
