Installation af fastbrændselsfyr
- Tilmeldt: 03 mar 2011 21:57
- Senest aktiv: 15 mar 2011 20:32
Så prøver vi lige med et billede. Kan dette lade sig gøre. Vil gerne kan bruge hamlfyret. Men når stokeren tar over, skal den køre udenom tanken. Hvis man gerne vil bruge kedlen til stokeren i stedet, til fastbrændesel skal den varme tanken op.
- Stoker XV
- Tilmeldt: 20 nov 2008 20:55
- Senest aktiv: 10 feb 2013 17:12
- Mit fyr: SK-STOKER 16 Kw med TM-3006
- Areal: 170
- Brændsel: Flis og andet brændbart.
- Årligt forbrug: ????
- Geografisk sted: Thy (Vest for Thisted)
Re: Installation af fastbrændselsfyr
Hej Poulsen.
Har kigget lidt på dit diagram. Såvidt jeg kan se, vil du få akkumoleringstank og halmfyr med ligegyldigt hvordan din trevejsventil bliver stillet (pumpen vil trykke returvandet gennem akkutanken). Der kan sikkert også blive noget omkring expangtionen !
Mvh. Leif.
- Tilmeldt: 21 feb 2008 18:05
- Senest aktiv: i dag 14:13
- Areal: 240
- Har takket: 304 gange
- Blevet takket: 397 gange
Så vidt jeg lige kan se..
Hvis du sætter 3-vejs ventil på teestykket inden pumpen, vil kun det øverste af akkutank være med når du bruger stoker. Det lodrette forbindelsesrør der hvor du har tegnet 3vejsventil skal væk.Så er der også åben til eks. beholder for begge kedler..
