Hej alle sammen.
er der nogen her inde der kan svare på hvad skorstenstemperaturen minimum skal ligge på for at undgå løbesød osv.
det er fordi jeg har en twinheat m20i hvor jeg kan stille fyret op sommer indstilling så røggassen løber uden om røg rørene.
mvh. kim
Skorstens temperatur
- Stoker II
- Tilmeldt: 11 feb 2011 14:21
- Senest aktiv: 29 maj 2021 23:15
- Mit fyr: Twin Heat m20i a2 kedel. 700L magasin
- Areal: 200 og 120 værksted
- Brændsel: piller
- Årligt forbrug: 9-12 t
- Stoker Pro Engel
- 18
- Tilmeldt: 02 jan 2007 10:20
- Senest aktiv: 27 feb 2023 12:35
- Areal: 186 + 160 l VVB
- Brændsel: 8 mm Træpiller
Re: Skorstens temperatur
Normalt siger man vist mindst 60 grader målt en meter nede i skorsten fra toppen.
Hvor høj din temp ud af kedlen skal være for at opnå dette, kommer jo an på siolering , typr o.s.v.
- Stoker II
- Brændsel: piller
- Stoker Pro Engel
- 18
Hvis du skal være helkt sikker, skal du nok have fat på en stige og en termometer.
- Stoker II
- Brændsel: piller
