Jeg vil høre om der er nogen, der kan fortælle hvilke kamera der er godt til prisen ?
1. det skal være trådløst.
2. det skal være ip kamera.
3. man skal kunne se kamera på internettet.
4. skal kunne gemme på egen server.
Nogen der har nogen byd ?
Trådløst ip kamera til udendørs
rmi-vejr
- Stoker VIII
- Tilmeldt: 15 okt 2009 10:17
- Mit fyr: Kondenserende oliefyr
- Areal: 160
- Brændsel: Olie
- Årligt forbrug: 1450 liter
- Geografisk sted: Hallendrup mellem Århus og Randers
snubbi
- Tilmeldt: 29 nov 2010 22:02
- Mit fyr: hkrst 10 fsk 500
- Areal: 147m2+180m2værksted
- Brændsel: flis - piller.
- Fremviser gerne i postnummer: 4400
- Dagligt forbrug: 40 -60 kg flis
- Årligt forbrug: 7t piller/40 m3 flis
- Geografisk sted: kalundborg
Re: Trådløst ip kamera til udendørs
hej rimi
jeg har et der hedder ycam det er kan køre internet det kan køre trødløs og wire det kan styre en ex.tern hard disk. hvis du ikke har en pc tændt. jeg var for nærig til at købe det i udendørs version har løst det ved at bruge en 250w halogen lampe(uden ind mad) den er monteret i .du kan markeret et felt og hvis der bevælgelse i felte sender den en sms/mms, vi bruger det på arbejde
Lund
- Stoker XV
- Tilmeldt: 09 dec 2009 21:50
- Mit fyr: Biomax 16
- Areal: 150
- Brændsel: Biopillen 8 mm.
- Fremviser gerne i postnummer: 7620
- Årligt forbrug: 5,5 Ton
- Geografisk sted: Tørringhuse/Lemvig
- Har takket: 2 gange
- Blevet takket: 3 gange
Y-Cam er godt, jeg har et siddende sammen med et AvTech som også fungerer perfekt. Du kan bruge softwaren BlueIris som er billigt og kan bruges til alle former for overvågning.Der er ugentlige opdateringer til BlueIris og supporten er 117% i orden. Du kan se mine her http://hl.dynalias.com/default.htm
rmi-vejr
- Stoker VIII
- Areal: 160
- Brændsel: Olie
Det ser godt ud Lund.
Men jeg kan se at det er 1 time gammel, kan den ikke vise det live ?
Eller er det på grund af at du ikke har internet forbindelsen, til at det kan køre live ?
Hva koster de kamera du bruger ?
Lund
- Stoker XV
- Areal: 150
Jow du skifter kamera oppe til venstre i skærmbilledet, de kører begge live 365 dage om året. De æder ikke meget af forbindelsen, du mærker det knapt. Jeg gav 895 for AvTech og knapt 1300 for Y-Cam, det skal så siges jeg fik forhandlet nye linser med til dem begge, ellers har man ikke ret meget ud af dem når de skal "se" ud over store afstande hvis det er ønsket.
rmi-vejr
- Stoker VIII
- Areal: 160
- Brændsel: Olie
Ok men hvilken internet forbindelse har du ?
Hvor er de købt henne ?
Lund
- Stoker XV
- Areal: 150
Jeg har en 10/1 eller 2 det kan jeg squ ikke huske men jeg mærker ikke kameraerne snurre, før havde jeg 5/1 og der sad begge kameraer også oppe. Jeg har købt på Ebay, absolut det billigste sted for Y-Cam. Så vidt jeg husker kom de op i 2007 og de snurrer lystigt videre pta. al den salt de fik da vi boede West på i pastoratet.
Lund
- Stoker XV
- Areal: 150
Typisk, de er faldet i pris, se blot her http://www.byip.dk/y-cam-white.html
rmi-vejr
- Stoker VIII
- Areal: 160
- Brændsel: Olie
Ja det er jo ikke så galt, men vi er enige om at den kører trådløst ikke ?
Hvilken anden linse skal man have med ?
Lund
- Stoker XV
- Areal: 150
Den er trådløs og rækker langt, der medfølger software til motion detection samt live view men jeg vælger at bruge det andet program da der er mange flere muligheder. Du skal blot forklare at den skal kunne "se" længere ud i horisonten fordi ellers vil ting på f.eks 500m afstand syne af meget lidt. Nu kommer det så også an på hvor langt den skal kunne "se"
