Hvorfor er min styring låst så den ikke kan gå under 2,0 i brændsel ? Med velfungerende røgvendere
kan det til tider være nødvendigt.... og kan problemet løses ?
spørgsmål til multi 22 styring
- pille bruger
- Tilmeldt: 14 nov 2008 17:57
- Mit fyr: RTB
- Areal: 160
- Dagligt forbrug: 10 kg.
- Årligt forbrug: 3400 kg.
- Geografisk sted: Svendborg
- Har takket: 81 gange
- Blevet takket: 276 gange
Re: spørgsmål til multi 22 styring
Du har sikkert en ældre version styring.
Hvis det er, så kan den opdateres med en ny chip.
Hvilken version har du ?
Du finder versions nr. ved at slukke for strømmen, vente , og så sætte strøm på.
Nu viser den et kort øjeblik versions nr.
- Tilmeldt: 10 feb 2011 20:08
- pille bruger
- Mit fyr: RTB
- Areal: 160
Ja, så skal du også ændre snegle max.
Tjek lige værdien af brændsel.
Mener der er noget med at i den version er den modsat.
(Når den øges falder mængden af piller)
- Stoker III
- Tilmeldt: 17 dec 2007 18:16
- Mit fyr: Viadrus U 22, 24 kw + Multi 22
- Areal: 200 + 12 m2 værksted
- Brændsel: Træpiller/vinter + træ/forår-efterår
- Dagligt forbrug: 50 kg/dag jan. 2011
- Årligt forbrug: 10 ton
- Geografisk sted: Kjellerup, Midtjylland
I ver. 1.09 er 2 det mindste, du kan gå ned på, men "pille bruger" har ret, du kan gå ind i montørindstillingerne og sætte sneglemax ned.
Har sat min sneglmax ned og det virker efter hensigten ! Ingen røg fra skorstenen og asken er igen helt
lys kaffe brun. Tak for hjælpen.
![:great: :great:](./images/smilies/great.gif)
![:) :)](./images/smilies/icon_smile.gif)
- pille bruger
- Mit fyr: RTB
- Areal: 160
Og tak for tilbagemelding ![:great: :great:](./images/smilies/great.gif)
- Stoker III
