læste denne artikel idag
http://www.bt.dk/danmark/170.000-i-erst ... -huskoeber
kort fortalt beskrives der hvordan - åbenbart - nedstøbte varmerør i betongulv har lavet så meget larm, så gulvet skulle brækkes op for at få isoleret rørene fra betonen.
Ikke at jeg er ekspert, men det er første gang jeg har hørt dette omtalt, og da jeg påtænker en større renovering af mit hus til sommer med 80-90 m2 nyt gulv og varmerør til radiatorer der gerne skulle nedstøbes er jeg blevet nysgerrig.
Er dette et almindeligt problem, at nedstøbte varmerør kan larme - og hvordan isolerer man lige rørene fra betonen.
Det vil da være lidt overkill at ligge præisolerede varme rør i gulvet på den varme side af isoleringen.
Et eller andet sted må det vel også have lidt med husets varmesystem og gøre - har man varierende tryk i systemet kan det måske være et problem, men vel ellers ikke?
varmerør i betongulv isoleret fra betonen?
- Tilmeldt: 22 sep 2010 19:16
- Mit fyr: Woody 10kW, BlackStar 20, V10 styring
- Areal: 135
- Fremviser gerne i postnummer: 8850
- Dagligt forbrug: 15-20
- Årligt forbrug: 3600 kg
- Geografisk sted: Bjerringbro
Re: varmerør i betongulv isoleret fra betonen?
Det lyder lidt som om de har støbt beton rundt om jernrør...
Det jeg selv har trukket i gulvene har jeg brugt 20 mm gulvvarme pexrør til, og skåret en fuge i flamingo'en som det kunne ligge i, og så har jeg trukket rørisolering på. Kun 13 mm, da det er inde i huset. Så kan det bevæge sig i rørisoleringen lige så meget det har lyst til. Det vil man i realiteten også kunne gøre med jernrør... men hvorfor bruge jern i dag... det er jo fjollet.
Aka. Martin Pedersen/Falkeøje
- Stoker V
- Tilmeldt: 04 jan 2008 07:43
- Mit fyr: Scotte 16kw - Tassco med oliefyr
- Areal: 290
- Brændsel: Piller
- Årligt forbrug: 8-9 ton
Det er normalt stålrør mod beton der larmer, ikke pexrør.
I vores tidligere hus (med stålrør) var der et der bankede,, når temperaturen ude faldt under -2 skulle der så meget varme gennem at det gik i gang. "knak" sagde den med ca 2 sek mellem hvert "knak".
Nå men da vi så instalerede centralstøvsuger huggede vi op i gulvet på 1.sal for adgang til en installationskanal, kunne vi se at der var gulvbeton omkring ca 15 cm beton, det blev hurtigt hugget væk, der var ikke meget plads, så da vi støbteefter igen blev der blot pakket 2-3mm brun pap omkring røret så betonen ikke rørte ved det, og så blev der ro.
Bankelydene kommer næsten altid når stålrør der er mod beton varmes op og giver sig.
- Stoker VI
- Tilmeldt: 07 dec 2009 12:02
- Mit fyr: Scotte 30 Kw med Opop 430 kedel
- Areal: 225 + 160 garage
- Fremviser gerne i postnummer: 6740
- Dagligt forbrug: Ved ikke endnu.
- Årligt forbrug: tjaaa
- Har takket: 1 gang
- Blevet takket: 2 gange
Oki - det lyder da ret smart med pex rør.
Hvordan har du lavet frem/tilbageløb fra radiatoren så?
Tænker lidt på, at det måske ikke ser så smart ud med et stykke plastic rør der stikker op af gulvet?
Eller det er måske bare mig :-)
- Areal: 135
Jeg har faktisk bemærket det flere steder efterhånden, men jeg har ikke selv haft problemet endnu. Det var bare gennemgang i bryggerset jeg lavede om, og bankede op inde i stuen, og koblede på de gamle jern installationer... og når jeg kommer i gang med stuen, så vil jeg have WanPan, og så er det ikke et problemcoupegt » 15 Mar 2011, 23:00 skrev: Tænker lidt på, at det måske ikke ser så smart ud med et stykke plastic rør der stikker op af gulvet?
Jeg er sikker på man kan få nogle pæne overgange, man kan sætte radiatoren til med, men jeg er ikke VVS'er, så vi skal nok have sådan en på banen
- Stoker V
- Areal: 290
- Brændsel: Piller
Vi skiftede ikke radiator, jeg er heller ikke VVSèr men mener de bruger alupex til radiatorrør, har også set at de sætter et tyndvæget stålrør ned over et alm pexrør.
Men jeg syntes nu det er pænest at trække radiatorrørene op i vægen, lade dem ende i en vægdåse, og så blot sætte et nibbelrør i ud til radiatoren.
- Stoker VI
ja, det tænkte jeg også på.
at trække rørene op i væggen og så til radiatoren.
Det vil nok være det pæneste, men kræver jo så lidt mere arbejde.
tak for indspark - så blev jeg da en del klogere :-)
- Stoker VI
- Tilmeldt: 20 okt 2010 23:22
- Mit fyr: DSU 10 med autotænding
- Areal: 270 m2
- Brændsel: alt der kan brænde, både fast og piller
- Fremviser gerne i postnummer: 6760
- Geografisk sted: jylland
det man oftest laver med pex er netop at rille dem op i væggen og så sætte en dåse, det gør det også så dejligt nemt at støvsuge under radiator, alupex i tomrør er også en rimelig pæn løsning da røret er forholdsvis stift og pænt, det er dog bedst til lave radiatore for helt stift er det heller ikke og et bøjet fremløb er nu ikke ligefrem pænt, endelig findes der også såkaldte gulvopføringssæt i både stål og plast hvor det er en stiv kappe der sættes om røret, men bedst og pænest er nu at rille dem op i væggen og det tager faktisk ikke meget længere tid da det andet skal være utroligt præcist lavet for at se pænt ud, når det er rillet er det "kun" dåsen der skal sidde præcist for at det er pænt
vvs montøren
vvs montøren
- Areal: 135
Det er vel også smart at bruge rør i rør... 18 mm eller 22 mm, så man kan rykke røret ud, og sætte et nyt i, hvis det sku gå i stykker af en eller anden årsag?
- Stoker VI
- Areal: 270 m2
pex til radiatore skal være rør i rør, så det er udskiftbart, normalt bruger man 15 mm pex til radiatore, det er mere end rigeligt, til gulvvarme kan man for det første ikke trække røret med alle de bøjninger og meter der er og for det andet vil et tomrør isolere helt vildt
